P4 3.0 HT, game maakt niet goed gebruik van de cpu?
heeft iemand ervaring met de p4 3.0 QUADPUMPED 200 fsb
Ik heb het idee dat op het moment als ik games draai, deze games maar de helft van mijn cpu kracht aanspreken. daardoor krijg ik stotteringen.
mijn systeem
p4 3.0 200 fsb quadpumped
abit ic-7
1024 pc 3200 (2 x 512) dane elec
club 3d ati all in wonder 9800 pro 128 mb
thenx
  • themodfather
  • Laatst online: 25-01 11:38
themodfather
J.C.B.
dat heet tegenwoordig HT je cpu wordt gezien als 2 proccecoren
dit had je ook kunnen lezen in de FAQ
The ModFather
quadpumped 8)7
het is wel 4 x 200 fsb = 800 fsb
zoiets noemen we gewoon een P4 3.0 800fsb met Hyperthreading
  • Mike Jarod
Ik snap niet zo goed wat je topictitel met je startpost te maken heeft :?
Wat is je probleem nu? Spellen gaan stotteren? Of iets met 2 CPU's?
[ Voor 33% gewijzigd door Mike Jarod op 11-12-2003 21:45 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Hyper Threading valt ook uit te schakelen, kijk maar eens in je BIOS. Misschien dat dat wat invloed heeft op je spelprestaties :)
The devil is in the details.
  • Exigence
  • Laatst online: 00:13
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 21:44:
quadpumped 8)7
Jazeker heet het Quadpumped. Maar dat terzijde.
Ik denk gewoon dat het gewoon een software kwestie is (kan bijna niet anders)
Probeer eens een Windows reinstall.
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Ik heb de title iets duidelijker gemaakt (was "p4 3.0 twee processors ?") :)
Word je misschien op dit idee gebracht omdat je tijdens een game niet 100% cpu usage ziet maar zo'n 50%? Zo ja, da's normaal met HyperThreading; de game draait met één thread (is namelijk niet multithreaded) zodat je ook geen 100% virtuale load hebt. Echter, jouw P4 wordt echt wel volledig belast. Maar je kan het proberen met HT uitgeschakeld, die niet waagt die niet wint :)
(even ter voorbeeld) :
Als ik rc5 bereken zonder HT, heb ik evenveel keys/sec als ik bereken met HT. Echter 1 verschil, ik moet wel aangeven dat ik maar op 1 cpu wil berekenen... Geeft wel aan dat er maar 50% wordt gebruikt, maar gebruikt toch de volledige cpu. HT zorgt alleen voor de verdeling van load binnen je cpu als er meerdere progs draaien, door er virtueel 2 van te maken.
Zelfde met games, maakt niet uit of ik HT aanzet of niet, geen stotter of framedrops e.d. Spelen draaien identiek, met of zonder HT
Maare, de meeste games (ben er nog geen tegengekomen die het wel doet) gebruiken geen HT. Ook vele applicaties gebruiken het (nog) niet. Dus waarom niet disablen ? Met je huidige P4 3.0 moet het dus niets uitmaken(die is snel zat), daarnaast is je CPU toch meestal een groot deel idle en ligt de bottleneck ergens anders.
Edit : Als ik benchmark, maakt het wel iets uit. Zonder HT haal ik een paar punten meer....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 09:48 ]
het probleem is als volgt:
ik speel call off duty, EA formula 1 challenge en medal of honour breakthrough
als ik bijvoorbeeld de MOH-config start,
dan ziet deze in de config:
P 1,5 G / 64 mb videokaart , beide is de helft van de eigenlijke grootte.
het probleem:
tijdens het spelen van alle spellen heb ik een probleem met een snelle weergave,
ik krijg als ik op een bepaalde snelheid scroll van links naar rechts schokkende beelden en ikheb het idee dat ik soms frames mis,
is er niet iets van een benchmark die kan draaien om te kijken waar het probleem zit?
en is 58 graden niet te heet voor mijn cpu?
wat reageren jullie snel trouwens, cool
ik ben net nieuwe member
groeten
eric
  • AsusEDje
  • Laatst online: 20-10 15:07
58 graden stressed is geen ramp, ik geloof niet dat dit je prestaties beinvloed, zelf begin ik echter toch te twijfelen bij mijn 70 graden 8)7.
Volgens mij hoef je je pas bij deze laatste temperatuur zorgen beginnen te maken.
Ik denk idd ook dat een windows reinstall wel het een en ander zal oplossen.
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Zoals hierboven is vermeldt. Je kunt in je bios de HT funktie uitschakelen.
Probeer het eens een poosje zonder HT zou ik zeggen.
Misschien zijn het andere programma's die op de achtergrond meedraaien/rottig zitten te doen.
Het kan ook zijn dat de temperaturen (ik bedoel dus niet alleen de processor, maar ook chipset, videokaart etc.) voor problemen zorgen.
De detectie die gedaan wordt door de EA games zuigen zwaar! Als ik mijn FSB verander en dus de CPU hoger dan wel lager klok kan het gebeuren dat met name MOHBT op eens een heel ander systeem ziet. Bij mij geeft het spel dan ook aan dat het gaat om een 1,5 ipv 3,0 ghz. Lijkt mij een bug in het spel!
een bug in het spel! denk ik dus ook.
volgens mij zijn de spellen op dit moment niet echt geent op 800 FSB
heb nu mijn systeem (iets heel anders) omgezet naar FAT32, heb meten al minder problemen.
speelt snel en moeilijke scrolling is te wijten aan server denk ik,
heb nl altijd de laagste ping, dus dat lijkt me niet het probleem.
COD is er al wel redelijk klaar voor denk ik maar ook niet helemaal
ik houd et er voorlopig op dat ik een TE snelle machine heb.
gr eric
by the way,....
heb zonder HT geprobeerd,
machine freakte helemaal uit!
CMOS clearen ..
daarna weer op oude basis verder
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 17:09:
het probleem:
groeten
eric
Dat schokkende beeld zal wel veroorzaakt worden doordat de vsync niet aan staat. Kijk ff bij je video-instellingen :)
En 58 stressed (bv onder call of duty) is ok, maar idle moet ie wel lager zijn.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:10
Dark
who tweaked the light?
Het komt wel vaker voor dat spellen het niet helemaal juist zien, je systeem. Gewoon niet te veel op letten, en als het kan met de hand juist instellen.
Voorbeeld detectie van het spel neverwinternights (let op de cpu, dit is met p4-2.4c op 3.3ghz):
Afbeeldingslocatie: http://darkforce.dyndns.org/pics/nwndetectie.jpg
heb de vsync, ik heb twee opties voor deze vsync, aangezet en de refresh rate voor de monitor op 'idem als bureaublad' gezet ipv op 120hz, het lijkt dat het probleem nu is opgelost.
en de cpu wordt inderdaad alleen zo heet tijdens CoD, anders (idle) is het iets tussen de 45 en 48 graden, lijkt me dus wel okay.
bedankt alleen weer wat geleerd.
gr eric
noot: 'allen' ipv 'alleen'
  • kutkip
Je kunt je bericht wijzigen door de edit functie te gebruiken. Dat is dat icoontje met dat pennetje rechts boven bij je bericht :>
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 15:29:
daarvoor heb je dus die -edit- knop ;)
btw, draai anders eens 3dmark2003. weet je meteen hoeveel je haalt, en of als je systeem lekker zwaar is >:)
Dan moet je dus wel ff tijdelijk alles op lage kwaliteit zetten en je vsync uit :)
[ Voor 50% gewijzigd door kutkip op 13-12-2003 15:30 ]
  • Sayko
  • Laatst online: 29-10 18:18
Sayko
Knowledge Is Power
en met de edit knop rechtsboven kun je je tekst aanpassen....weer wat geleerd?
Edit: net te laat
[ Voor 13% gewijzigd door Sayko op 13-12-2003 15:35 ]
nah ik heb toch maar voor de zekerheid een de 3dmark 2003 gerunt,
de resultaten zijn zorgwekkend !!
ik had een score van ongeveer 1730 !
de eerste game test ging redelijk, alhoewel, 40 tot 50 fps
bij de tweede begon het gedonder....
een framrate van 5 tot 9 fps !!!!
en dat ging zo maar door.
wat kan dit dan betekenen?
is het mijn radeon 9800 pro die moeite heeft
of is het de p4
zo'n benchmark trekt toch hoofdzakelijk aan de videokaart dacht ik
mooie zaak,
ik heb mijn systeem zelf gebouwd, en ben wel een keer vergeten de voeding aan de 9800 te koppelen, maar dat duurde slechts 3 seconden, dit kan toch niet echt het probleem zijn lijkt me.
  • Dark
Dark
Heb je wel de chipset drivers van het abit-cdtje geinstaleerd?
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
idd hyper threading moet gewoon aanstaan ,
instal de intel chipset software en de nieuwe vga drivers (vsync uit)
en give it an other try >:)
  • The Third Man
  • Laatst online: 09:11
The Third Man
The Third Jellyfish
Weet je zeker dat de processor ook echt op 3 GHz draait? Het zou ook best kunnen dat je de FSB op 100 hebt staan i.p.v. 200 en dan draait hij maar op 1,5 GHz, zoals de spellen en de prestaties ook laten zien...
Je hoeft trouwens niet zo'n nadruk op dat 'quadpumped' te leggen, wij weten ook wel dat de FSB van een P4 van QDR gebruik maakt :)
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
draai voor de zekerheid dit programmatje maar even: http://www.intel.com/supp...ls/frequencyid/freqid.htm
dan kan je gelijk zien of je processor wel op de goede snelheid draait.
  • SG
  • Laatst online: 07-10 11:59
SG
SG surft naar info hardewaren
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 20:56:
of is het de p4
mooie zaak,
Met welke drivers van die 9800pro? die op de CD of 3,7 of hoger van internet.
In mijn geval ben ik betreffende 8500 met cd drivers 20fps, maar met de nieuwste van inet 100fps.
Heb nu 3,7 & 3,9 op verschillende ATI kaaten 9500PRO & 9600PRO
Geen idee welke de 8500 nu gebruikt
maar up to date drivers is meestal beter, first release drivers hebben nogal last van bug's en performance
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
ik ga gewoon een windows clean install doen,
misschien zitten er wat foutjes in de registry
het oorspronkelijke installeren is al een paar keer mis gegaan
morgen breng ik verslag uit
  • oli4100
1730-> heb je niet toevallig alle grafische opties op maximale kwaliteit gezet? Ik had nl. met een 9700 Pro een score van ~1200, en kwam er later pas achter dat t daaraan lag.
Note: Hyperthreading werkt sowieso slecht icm een game. Games hebben behoefte aan single threads. 3dMark geeft ook vaak een iets mindere score als HT aanstaat. Maar zoveel punten zou het niet uit mogen maken...
zo ben ik weer
het lijkt er tot zover op dat het goed gaat komen
windows installed
drivers updated
3dmark nog een keer gedraaid
krijg nu als resultaat
5825 punten
komt ongeveer overeen met vergelijkbare configuraties in de vergelijker bij de site
ben tevreden
ga nu even de rest installeren
is het trouwens zo dat wanneer ik HT uitzet, dat dan de processor langzamer loopt?
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
Nee, niet echt. Met of zonder HT is je topsnelheid 3.0Ghz, maar met HT kan dat verdeeld worden over twee threads (dus 1.5/1.5 of 2/1 of 2.95/0,05). Alleen, zonder HT zou die tweede thread ook af en toe moeten runnen. Het verschil is dat zonder HT de eerste thread van de CPU afgeschopt wordt, en die tweede thread dan tijdelijk de volle snelheid tot z'n beschikking heeft.
Voor een programma dan normaal gesproken twee threads gebruikt is het kwalijker dat telkens een van z'n twee threads van de CPU wordt afgeschopt, en dan is HT wel een winst.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • oli4100
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 21:32:
zo ben ik weer
windows installed
drivers updated
5825 punten
ben tevreden
Heel netjes allemaal, maar zet nu eens alle FSAA & AAF :+ aan, op de hoogste stand. My guess: Je score wordt zo'n 1700 punten....
heb ik gedaan
tenminste AA
ik weet niet wat FSAA betekent
liep inderdaad langzamer
alles vol open
3dmark lopend
1900 punten
het lijjkt erop dat de driver de hardware overstemt
drivers zijn 3.8 niet helemaal up to date...
dan loopt ie vast.
