mx500 800dpi windows 2003
  • hutmannetje
  • Laatst online: 16:04
ik draai win2003 en kan me muis niet instellen op 800dpi.
mouseware kan ik niet installeren omdat die niet wil installeren want wordt niet ondersteund. :?
dus nu de vraag hoe krijg ik dit voor elkaar zonder mouseware??
ps. i used the search
Waar zou je dat dan kunnen instellen in de mouseware?
/me heeft nl ook een MX500 en wist niet eens dat die optie er was :?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 20:43 ]
die optie is er ook niet, je muis heeft standaart al 800dpi, je zou wel de refreshrate van je moute kunnen verhogen dan moet je bij apparaatbeheer zijn en dan bij de eigenschappen van je muis
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-10 22:30
Metten
ik hou het graag simpel
idd, de MX500 werkt afaik altijd op 800 DPI. Instelling daarvoor ben ik in winXP iig nog nooit tegengekomen (ik gebruik dan ook geen mouseware)
  • jpvk007
  • Laatst online: 13-10 10:21
Metten schreef op 11 december 2003 @ 21:14:
dit is dus niet waar. in je register kan je een aantal instellingen wijzigen in winxp/win2k. gebruik ff de search en je weet welke regels. of dit in win2k3 werkt durf ik niet te zeggen. moet je uitproberen
  • Laurent
Probeer allereerst eens de laatste versie van Mouseware. Werkt die ook niet met 2k3?
Er is idd. een regfix voor de resolutie in te stellen, maar ik weet niet of deze wel werkt zonder eerste Mouseware geinstalleerd te hebben (dit staat in de guide). Informatie over die reghack:
1) Download the Mouseware 9.75 drivers mw975enu.exe (http://www.logitech.com).
2) Extract ' mw975enu.exe ' to a temporary directory. Winzip and WinRAR can do this by right clicking the .exe icon and click Extract files.. for WinRAR and Winzip - Extract to for Winzip.
3) Uninstall any previous mouseware drivers by simply add/remove programs of Logitech Mouseware. There is no need to dig in the registry to uninstall anything.
4) Reboot (If asked to install mouse drivers, click cancel or go directly to display list of... - Have Disk then step 6)
5) Start - Settings - (Control Panel) - (System) - [HardWare] -
|Device Manager| + Mice and other pointing devices |_ Right+click the mouse is has there (most likely HID-compliant something or rather) and click on -properties- - [Driver] - |Update Driver| - |Next| - (*)Check Display a list of known.... - |Next| - |Have Disk| - Browse to the directory you extracted the ' mw975enu.exe ' Mouseware drivers file to and click ok.
7) A list will show up showing IBM and Logitech brand mice. Click on Logitech and scroll down until your see your mouse.
*If you use a USB mouse, click the MX3/500 optical. If a PS/2 mouse, scroll further down until your see MX3/500 PS/2
Click OK and Next to complete installation.
For USB it should be something like:
HID-compliant MX500 Optical Mouse
or MX300 if you have that.
8) Reboot (On startup, your mouse should be working fine with no driver issues. If not, try it again making sure you have chosen the correct .inf file)
You will notice Control Panel - Mouse isnt the usual bad Logitech drivers. Now to turn off Acceleration and set the correct speed.
9) Open regedit. Change the following value's data in CurrentControlSet, CurrentControlSet001, and CurrentControlSet002 (and any more CurrentControlSet0xx you may have):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCo... (if you have a MX300 it will be OpticalMouse11)
MouseSpeedX = 50
MouseSpeedY = 50
Acceleration = Off
Resolution = 8
*You should not have to add any values. Resolution sets 800 DPI, and the Speeds are set default/medium.
http://www.natural-select...fd45f3f1b4ce5c5682c538f3a
