duron 1800
ik heb een duron 1800gekocht, maar hij draait op 1350 mhz. een duron is toch zo dat een 1800 op 1800mhz loopt of heb ik dat nou mis
als ik de cpu op 1800mhz zet cracht mijn systeem.
moederbord syntax sb266a (dit is dus een viakt266a chipset)
256mb ddr 333mhz
wie kan mij helpen
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 20:09 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
hoeveel is 1800 gedeeld door de multiplier van jouw proc?
LinkedIn
Instagram
  • Jimster
  • Laatst online: 17:27
Zet je FSB in de BIOS eens op 133MHz.
133mhz maar als ik hem daar op zet cracht hij dus
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 20:09:
Heb je al nagekeken of je moederbord de cpu ondersteund?
En hij hoort op 133MHz inderdaad
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
het is een kt266a die moet dat toch wel aan kunnen toch
Is het niet zo dat de FSB van een Duron 100 is? dan zou hij dus op 18x100 moeten draaien. Heb je al gekeken op de site van die moederbordfabrikant gekeken of die duron wel ondersteunt word?
Volgens mij moet je even een bios update doen! ;) De duron1800 zijn nieuw, applebred core. Ik hoop dat je mobo een goede bios ervoor heeft, anders kun je nog veel gezeik krijgen. *zelf heb ik hem op een kt333 lopen, daar was geen bios update voor, maar gelukkig geen rpobs.
Succes met flashen ;) *duron's zijn goed te klokken als je dat ook nog van plan bent, weer alleen niet echt of je moederbord echt toelaat als hij straks stabiel loopt :9 (hoop ik dan voor je)
Nieuwe duron's, fsb 133, afgeschreven TB B's. 1800/133=MP=13,5 ;)
De duron's hebben maar 64kb L2 cache ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 20:15 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 20:12:
De oudere Duron's hadden inderdaad een FSB van 100 Mhz, maar de nieuwste versies, dus de 1400, 1600 en 1800 Mhz versies zijn Applebreds welke afgeslankte Bartons Thoroughbred-B's zijn. En die hebben dus 133 Mhz FSB :)
[ Voor 4% gewijzigd door Hahn op 11-12-2003 20:14 ]
The devil is in the details.
ik kan de site van mijn moederbord niet vinden, het gaat hier dus om een syntax plank
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 20:14:
Hier kun je misschien vinden of er misschien iemand ook is met een KT266a chipset.
[rml][ OC]AMD Duron Applebred overclockresultaten[/rml]
  • Jimster
Een beetje googlen leverde mij deze link op: http://www.syntax-board.com/
Als het goed is heb je de SV266A en op die site is een bios update daarvoor te vinden.
  • Remy
Remy
Eigenlijk had ik willen zien wat Jimsterrr hierboven post: Dat je een BIOS update had gedaan aangezien de Applebred's compleet nieuwe Duron's zijn, die niet zomaar even op een KT266A gaan. Maar ok, ben benieuwd of het na die BIOS update wel lukt :)
LinkedIn
Instagram
  • kakanox
  • Laatst online: 23-10 11:24
Een Applebred Duron gaat zonder enig probleem op een KT266A, heb ze zelfs (met BIOS-update) op een oude MSI-plank draaien met een KM133 chipset erop (jaja, SDRAM geheugen!).
Dat is overigens wel een 1600 MHz, maar op die plankjes kan je ook gewoon TBred-B's draaien, zolang je maar niet over de 2400+ gaat (FSB moet dan naar 166.. en dat gaat niet).
Ga toch fietsen.
draait je RAM wel sync op 133 mhz? Kep namelijk ook wel eens problemen gehad met Async draaien... toen draaide ik een Duron 1300 (oude core dus) met geheugen dat op DDR266 was ingesteld. Dat liep redelijk stabiel, totdat je intensief onboard geluid ging gebruiken
in mijn bios kan ik niet hoger als 132mhz dus de 133 kan hij niet op ook niet naar de bois update
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 20:36:
Dat is dan jammer, of je laat hem op 132 lopen, of je koopt een goedkoop nieuw mobo'tje toch? ;) Of je cpu terug sturen.
als ik heb op 132 zet krijg ik geen beeld, de probleemen beginnen al bij 110mhz
  • wenmaar
wenmaar
6xSF-170 op hosola 1ktl O-NO
komt hij wel door de bios of blijft hij in de bios al hangen?
Als hij door de bios komt en hij stopt bij het starten van windows dan kan het wel eens een voedings probleem zijn.
Verder zou ik al je andere pci kaarten er eens uit halen en alleen met vga kaart er in nog eens opstarten.
12 X 285W JA-solar op Solar-edge 3000HD ZW
Je hebt een Kt266 chipset en dat houdt dus in dat je 133Mhz kunt draaien. Ik had eens gekeken of er op je moederbord een jumper zit waarmee je de FSB kunt regelen. Die staat nu zeer waarschijnlijk op 100MHZ. Zet deze eens op 133Mhz. DAN kun je wel de 133 FSB instellen. Weet het bijna 100% zeker. Suc6. :)
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 20:54 . Reden: typfout ]
ik heb de jumper verzet en nu doe hij het op 1800mhz :D
dat ik daar zelf niet aan gedacht heb :X
  • Exigence
  • Laatst online: 16:51
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 20:56:
* Exigence mompelt iets over deviders enzo met die 100 MHz fsb instelling ;)
kakanox schreef op 11 december 2003 @ 20:24:
heb jij het voorelkaar gekregen om een 1800 of 1600 duron op een msi bord aan de praat te krijgen?? want ik zit dus te twijfelen om er een te halen een 1800
voor mijn k7t turbo 2, alleen op de site staat dattie het niet ondersteund... maar heb nu een 1200 durontje voor me server dus ik wilde iets hoger...
vind het namelijk zonde om een gig mem weg te doen alleen maar omdat ik dan verplicht ben een ander bordje te halen, ddr mem etc...
en echt borden met dimm ondersteuning heb ik niet echt meer gevonden eigenlijk
