Papst fan ipv Delta voor ge-ocde Athlon 2000+ @ 2100 MHz 2V
Ik heb een Athlon 2000+ @ 2100mhz op 2V lopen, met daarop nu een Delta 60HP @ 7V. Probleem bij de Delta is dat hij op 12V echt veel te veel herrie produceert en op 7V lichtelijk resoneert, zodat mijn kast soms lichtelijk rammelt. Hij vind het toerental op 7V niet echt lekker schijnbaar. Zelfs op 7V is hij niet echt stil te noemen...
Vandaar dat ik aan een Papst zit te denken, te weten:
Papst 612NGL
Hij produceert echt amper lawaai maar ik twijfel of hij voldoende gaat koelen. 21CFM is niet veel te noemen nl.
of een
Papst 612NGM
Deze produceert een aanzienlijk grotere airflow, maar hij maakt ook aanzienlijk meer herrie. Of zou dit op 7V goed te doen zijn? (Heb een fanbus)
Mijn voorkeur gaat uit naar de 612NGL vanwege de zeer lage geluidsproductie, maar ik vraag me af of hij genoeg airflow levert om mijn cpu koel te houden. En een miskoop doen heb ik, gezien de prijzen van de Papst-fans geen trek in :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 19:39 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Waarom niet een verloop kopen van 80 naar 60 mm en dan een 80 mm Papst erop?
Is een geheel nieuwe Zalmankoeler niet aantrekkelijker qua prijs? (duurder maar wel stil)
ARME AOW’er
GuardianAngel schreef op 11 december 2003 @ 19:42:
Ik heb een Abit NF7-S en een Aopen hq08. Bovenin de kast heb ik zeer weinig ruimte onder de voeding vrij, dus ik ben bang dat de fanconverter niet gaat passen.
Dat moet gaan lukken. van 60mm naar 80mm scheelt je aan de bovenkant hooguit 12mm of zo. Dat KAN geen probleem zijn volgens mij.
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
Ik heb een Athlon XP 2100+ @ 2400+ met een Papst 8412NGL erop (heatsink van een Spire Whisperrock IV). Potmetertje ertussen, en dat koelt prima, zelfs met 24/7 100% belasting (DF client). Wel voor fatsoenlijke airflow zorgen!
[ Voor 10% gewijzigd door Rollerjooster op 11-12-2003 19:49 ]
Forza Mucca!
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 19:46:
Helaas, het is echt krap daar, zie link:
Krappe ruimte :)
Rollerjooster schreef op 11 december 2003 @ 19:48:
Helaas kan ik daar geen 80mm plaatsen, was het maar zo'n feest :)
Dus de vraag is of 21m3/h genoeg zal zijn om m'n cpu koel te houden...
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 20:20 ]
Als het stil moet zijn, zou je ook zalman kunnen overwegen. Het wordt dan alleen wel een beetje moeilijk om die OC vast te houden (volgens alle verhalen dat met Zalman niet al te beste OC-resultaten te halen zijn)
Wat ook nog een optie is als het stil moet zijn en weinig ruimte in moet nemen bij de CPU/Voeding, is waterkoeling. T wordt natuurlijk wel een beetje prijzig om dat helemaal aan te schaffen, maar dan hep je ook wat :)
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 20:21:
Waterkoeling gaat gewoon niet, heb er nu de tijd echt niet voor (verhuizing, hoop verbouwen, enz)
Cooler bevalt me verder prima, het is alleen de fan die het nogal lawaaiig maakt :)
Als ik jouw was zou ik toch voor de Papst 612NGM gaan. Hij maakt wel iets meer lawaai maar ik denk niet dat dit zoveel uit zal maken als je de fan op 7 Volt laat draaien.. :)
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 21:04:
In dat geval pak ik denk ik maar de YS-Tech 1260255B-2A, stukken goedkoper. Ietjes minder airflow maar wel een lagere rpm :)
Ik heb verder goede ervaring met YS-Techjes dus dat gaat wel goed komen. Enige reden om dan voor de Papst te kiezen is de hele stille uitvoering maar ik denk niet dat die het gaat trekken.
  • AlterMann
  • Laatst online: 22:59
Dan ben ik zeker de enige die dat wel vrij goed kan?
amd xp1800+ @ xp2100+.. komt stressed niet boven de 50 graden uit..
heb een zalman 6000CU, op silent mode :P
(oc kan wel hoger komen, maar temps zijn vergelijkbaar met mn spire ding)
hoort dit niet in DOC ? overclocking en cooling ;)
[ Voor 8% gewijzigd door AlterMann op 12-12-2003 00:50 ]
Volgens mij haal je een paar dingen door elkaar (CFM<>m3/uur).
Omrekenen van volumestroom
CFMM3/minM3/uurl/sl/min
1 CFM =10,0281,70,4728,3
1 m3/min =35,2816016,671000
1 m3/uur =0,5880,01710,2816,67
l/s =2,120,063,6160
l/min =0,0350,0010,060,0171
1 CFM = 1,7 m3/uur
1 m3/uur = 0,588 CFM
De Delta HP60 EH-F00 doet standaard op 12V/7000rpm zo'n 63,92 m3/uur (37,6 CFM) met 46,5 dB - als je dat lineair gaat omrekenen (lineair klopt niet, maar even voor het gemak) komt je uit op 7V/4083rpm zo'n 37,2 m3/uur (26,1 CFM) met 27,1 dB.
De Papst 612NGL of 612NGM halen dat bij lange na niet (25 m3/uur 14.7 CFM, het zijn prima fans voor een niet-overgeklokt 2000+ systeem maar niet als je boven 2400+ uitkomt of overklokt). Je hebt een fan nodig met een hogere flow, bijvoorbeeld een Papst 612NGME of 612NME (35 m3/uur @ 12V 4100rpm 28dB) of 612NMI (20-35 m3/uur @ 12V 2150-4100 14-28dB) als je een temperatuurgestuurde fan wilt.
Of, als je 80mm neemt: Papst 8412NMLE of 8412NGMLE of N/2GML (45 m3/uur @ 12V 2050rpm 19~21dB) of Papst 8412NGMLV (27~45 m3/uur @ 12V 1200~2050rpm <10~19dB) als 80mm temperatuurgestuurd.
Overigens moet je rekening houden met het feit dat een 60>80 of 60>92 trechter de afstand tot het koelblok vergroot, waardoor je effectiviteit afneemt.
De YS-Tech 1260255B-2A heeft een volumestroom van 21 CFM / 37,7 m3/uur bij 3200 rpm en 28 dB en de Thermaltake Smart Fan II heeft een volumestroom van 20,55~75,7 CFM / 29,3~108,1 m3/uur bij 1300~4800 rpm en 17~48dB.
Reken sowieso bij een 60mm ventilator die ong. 35 m3/uur doet op een herrie van ong. 28dB en voor een 80mm op zo'n 20dB.
Groot opsomtopic van diverse temperatuur gestuurde regelaars en fans: Fan controller: hardware-matig+temp. controlled
Handige lijstjes met fanspecificaties:
- http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans50-60.htm
- http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm
Overigens zijn er nog een hoop punten waarop je huidige opstelling verbeterd kan worden om een stabielere overclock / efficiëntere aiflow te krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/neographikal-airflow.jpg
  • Maak in de zijkant van je kast een blowhole zodat de CPU direct koudere lucht kan halen buiten de kast
  • Dremel/decoupeerzaag die onderkant van die voeding open zodat er makkelijker warme lucht naar buiten kan
  • Maak de opening van de kabeldoorvoer tussen voeding en driverek groter zodat de lucht zich niet al teveel opstapelt onder het onderste deel van je kast.
  • Zorg ervoor dat alle kastopeningen (intake/outtake) zo open mogelijk zijn ivm airflow.
Wat betreft het modden kun je genoeg vinden in de CME Faq en in dit handige topic: [rml][ tips+verslag]PC (nagenoeg) stil maken[/rml]
Omdat het overgrote deel van deze thread toch echt een airflow/koeling/OC onderwerp is move ik hem naar Die-Hard Overclocking & Cooling
Een hoop repliers in deze thread halen trouwens ook MHz en Rating (+) door elkaar. De CPU van topicstarter loopt op 2100MHz wat ong. zou overeenkomen met een 2600+ (en dus niet een 2100+ die op 1733MHz oid zou lopen). Zie: http://www.ocinside.de/html/workshop/amd_product_id.html
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 11:13 ]
koop een thermaltake smart fan II, 80mm
daar zit temp sensor bij zodat ie automatisch stelt
en er zit knopje bij kan je toerental instelle 1800 - 4800 rpm ofzo
dan blaast ie eg mega veel lucht
@euss: thx voor de uitgebreide reply,
er komt naast de cpu in de kast een fan te zitten (60mm), dat was ik inderdaad al van plan. De vraag is echter of die koele lucht naar binnen moet blazen, of de warme lucht naar buiten. Ik heb al een intake onderin de kast zitten. Ik denk dat ik inderdaad dan even een Dremeltje ga lenen ergens om ook gelijk een stuk uit die voeding te halen. Die kabeldoorvoer is inderdaad vrij krap dus daar gaan we de Dremel ook even doorheen halen :)
De fan in de voeding ga ik dit weekend al op 5V laten lopen. Ik heb die in het verleden al vervangen door een Sunon maar dankzij de temperatuursensor in mijn Aopenvoeding werkt dit niet helemaal lekker en maakt hij nog vrij veel lawaai @ 12V.
Als ik die zooi eruit dremel, dan heb ik nog steeds het gevoel dat die fanconverter niet gaat passen om vanaf 80 naar 60 te komen, of ligt dat aan mij?
Een temperatuurgestuurde fan heb ik niet direct nodig, ik heb al een fanbus.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Zet als het ook maar enigzins kan een 80mm naast je CPU, die hebben veel meer airflow met minder toeren/herrie. Op je CPU moet volgens mij ook makkelijk een 80mm fan kunnen, die steekt aan de bovenkant maar 1cm verder uit en zo te zien heb je meer dan dat over (schat zo 1,2-1,4cm).
Bovendien zijn er toch zat mensen met een 80x80mm heatsink, zoals de Alpha? Die steken niet boven het mobo uit, dus moet het wel heel raar zijn wil het niet passen :)
Bnet pindle#2913
Als intake bij de CPU kun je beter een zo groot mogelijke ventilator nemen. Dus niet een 60mm, maar juist eerder een 92mm, of nog beter: 120mm. Als je een stille PC wilt ga je altijd je koelmiddelen zo groot moigelijk nemen. Hierdoor kun je namelijk én overklokken én een goede temperatuur houden zónder alles op irritante snelheid/herrie te laten lopen.
Die kabeldoorvoer kun je het beste NIET opendremelen. Als je een hoop metaal gaat weghalen wordt je kast ook een stuk minder stevig. Beter is het om 2 inkepingen in te zagen/slijpen en dan om te buigen zoals nu ook al gedaan is (ter stevigheid, maar ook om te zorgen dat de randjes mooi afgerond zijn ipv vlijmscherp).
Als je overigens een 80mm op die 60mm koelvoet zet heb je maar 1cm extra nodig aan de bovenrand (60>92mm = 1,6cm). Zo te zien gaat dat ruimschoots passen, eventueel zelfs een 120mm >:) (60>120mm = 3cm - al zul je een 60>120mm trechter niet standaard kunnen vinden in NL en moet je zelf aan de slag).
Pricewatch: Fan adapters 60mm > ....mm vanaf € 2,-
Post trouwens eens een paar pics van die kast als geheel, zodat we een beetje overzicht hebben op de complete hardware situatie - of post even om welke kast het nu eigenlijk gaat :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 11:16 ]
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 11:07:
De ruimte bij neografikal is erg klein, we hebben geprobeert om er een coolermaster HHC-L61 op te zetten maar dat ging zelfs al niet door de klem, denk dat je dus nog geen centimeter overhoudt.. en je kan je koelblok zo moeilijk plaatsen als die 60>80mm al past.
Daarom alleen de vraag welke 60mm is stil en heeft genoeg airflow.
Dat probleem ken ik, ik moest bij mij ook de beugel iets verbouwen omdat hij anders tegen mijn voeding aan zat. Maar vervolgens paste er wel een 80mm trechter erop.
