Problemen met installatie S-ata controler (Promise 376)
Ik ben begonnen met de bouw van een nieuwe PC. Maar ik stuite op een probleem bij het instaleren van mijn S-ata controler. Ik heb netjes een driver diskette gemaakt met de Cd die bij mijn Chaintech 7NJS ZENITH Ultra zit.
Ik heb in het begin van de installatie van Windows XP op F6 gedrukt waarnaar ik een melding krijg een raid controler te instaleren door op de 'E' toets te drukken dat heb ik dus gedaan diskette erin daarna de juiste driver geselecteerd dan komt windows op de proppen met deze foutmelding ''Het bestand \winXP\Fasttx2k.sys heeft een onverwachte fout(18) veroorzaakt op regel 2108 in D\nt\base\boot\setup\oemdisk.c.'' Ik heb ook al mijn moederbord naar de nieuwste bios versie geflashed maar dat heeft er denk ik niets mee te maken.
Weet er toevallig hoe ik dit probleem kan oplossen.
  • geforce5_guy
Staat er op internet geen update voor de diskette :?
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Heb je de diskette opnieuw gemaakt? Zat er geen diskette bij je mobo?? Ik heb een Abit NF7-S, daar zat een mooie diskette bij die de goede driver installed..
Hang loose, KiteSurfing for life!
geforce5_guy: Er is helaas geen update zo ver ik weet.
Beercase: Nee helaas zat er geen Diskette bij.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 17:50 ]
  • Beercase
Beercase
So soft!
Vreemd dat er geen diskette bij zat. Al opnieuw gemaakt?
Beercase schreef op 11 december 2003 @ 17:52:
Ja al een paar keer maar steeds krijg ik dezelfde foutmelding.
  • Beercase
Beercase
So soft!
  • DkF
  • Laatst online: 18:34
DkF
FF bij Chaintec opnieuw drivers downloaden, hoeft natuurlijk niet persé een update te zijn...
't is dat die site zo lekker snel is, maar hier is de link met alle drivers voor jouw bord, toch vrij gemakkelijk te vinden:
http://www.chaintech.com....esc.asp?DCSNo=15&PISNo=12
[ Voor 8% gewijzigd door DkF op 11-12-2003 17:58 ]
Jah, die heb ik al geprobeerd. Maar dat zijn precies dezelfde drivers als op de CD.
  • Beercase
Beercase
So soft!
Als je hem al opnieuw gedownload hebt weet ik het ook niet meer.. suc6
Ik denk dat de drivers wel in orde zijn maar ik weet niet waar deze fout ''Het bestand \winXP\Fasttx2k.sys heeft een onverwachte fout(18) veroorzaakt op regel 2108 in D\nt\base\boot\setup\oemdisk.c '' door veroorzaakt word.
  • DkF
DkF
Diskettes worden tegenwoordig steeds minder bijgeleverd, Beercase, sommige fabrikanten doen het echter nog wel...
Maar RoelT, je zegt dat je de diskette al een opnieuw aangemaakt hebt...
Heb je ook al eens een andere diskette geprobeerd?
  • DkF
DkF
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 18:07:
Dat lijkt me dus een probleem met je Windows installatie...
Dus ofwel op de CD ofwel een fout op je schijf (waar hij dus de installatie tijdelijk neerzet)...
Pin me er niet op vast, maar als je een andere CD van Windows kan proberen, doe dat eens...
DkF schreef op 11 december 2003 @ 18:08:
Nee, nog niet ga ik nu even proberen. Alvast bedankt voor al jullie reply's.
Ik heb het inmiddels geprobeerd maar het heeft het probleem nog steeds niet verholpen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 19:25 ]
Ik ga nu XP instaleren op een gewone IDE schijf en vanuit windows de drivers voor mijn S-ata schijf instaleren en hopen dat het dan wel werkt.
  • Goku33
  • Laatst online: 09-09 16:21
Goku33
Ownage!
Als ik dit topic weer even mag kicken: ik heb dus exact hetzelfde probleem met mijn Asus K8V Deluxe.
Ik wil de raid driver van de diskette laden bij een verse installatie van WinXP Pro NL, en dan zegt ie dat fout 4099 in fasttx2k.sys is opgetreden en dat daardoor een fout is opgetreden in regel 2108 van oemdisk.c.
Iemand die inmiddels een oplossing voor de problemen heeft gevonden?
  • The Third Man
  • Laatst online: 19:23
The Third Man
The Third Jellyfish
Goku333 schreef op 06 maart 2004 @ 10:30:
En heb je al de nieuwste drivers van Promise.com geprobeerd? En is die XP Pro SP1?
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Hou je wel rekening mee met het feit dat je 2 sata controllers heb...
The Promise 20378 RAID controller incorporated two Serial ATA and one parallel connectors with RAID 0, RAID 1 and RAID 0+1 functions while the VT8237 RAID
Als je dat correct is moet je eventjes de drivers zippen en mailen, of maandag mee naar school nemen. Ik heb donderdag ook moeten stoeien met de drivers (je kan zelf erg makkelijk alles nachecken) voordat het correct werkte.
Probeer dit eens: http://www.i-cey.net/got/driver.rar Die bestanden op een diskette zetten (behoud van directory structuur).
- Je schoolmaatje ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Icey op 06-03-2004 19:02 ]
Damn it, ik heb exact hetzelfde probleem.
Mijn windows loopt niet erg lekker meer. Hij hapert om de 3 sec steeds op ALLES en dat is echt klote.
Dus wilde ff een schone setup eroverheen knallen. Krijg ik bij de stup ook de volgende melding:
Het bestand \WinXP\fasttx2k.sys heeft een onverwachte fout (18)
veroorzaakt op regel 2108 in d:\nt\base\boot\setup\oemdisk.c
Druk op een toets om door te gaan.
Zo ken ik dus geen windows op mijnschijven zetten.
En laatste setup heeft het uiteraard wel gewerkt, met dezelfde driver cd.
Mijn moderbord is een Asus A7V8X Deluxe
heeft eimand al een orrzaak/oplossing voor dit probleem?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 22:42:
Probeer eens de nieuwste drivers van Promise.com
  • Goku33
Goku33
Ownage!
Op je Asus CD staat in de map met promise drivers een of ander .exe bestand, als je die start met een lege diskette erin, gaat ie een diskette met drivers maken, daarmee heb ik het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Suc6
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Sorry voor de kick, maar heb hetzelfde probleem
Heb een Gigabyte K8NNXP en ik krijg windows niet geinstalleerd.
Hij geeft dezelfde fout als de ts.
Ik heb de nieuwste drivers ook geprobeerd en verschillende floppy's.
Verschillende xp cd-roms. het gekke is dat ik eerst helemaal geen drivers nodig had en nu opeens wel :? .
Heb het bios ook al op default gezet en andere dingen geprobeerd.
Hardeschijven worden in het bios wel gewoon goed herkend en zo.
iemand idee?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Tis al gelukt :)
Ik had alle bestanden in het zelfde mapje gestopt, maar dat moet dus niet en dan werkt het goed. Ik hoop dat dit een goede oplossing is voor iedereen.
