Kernel_data_inpage_error
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:22
Hey mensen
Ik heb sinds een paar dagen een raar probleem.
Mijn hardeschijf ging soms gewoon aan en uit en dan moest ik heel mijn pc resetten.
Nu echter deed hij het helemaal niet meer.
Ik had nog een andere schijf liggen dus ik heb die erin gezet.
Ik begin met windows XP pro te instaleren en hoppa weer harderschijf aan en uit en windows instalatie liep vast.
Ik heb zelf een aantal mogelijkheden.
Voeding kapot
hardeschijf kapot
IDE controller kapot
Wat is hier het probleem van ?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Geen Windows Operated Systems probleem iig.
Meer iets voor Opslagmedia & I/O Controllers ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Galaxis
Oke even een update.
Als ik nu windows instaleer ( XP ) loopt tie bij resterende tijd 34 minuten vast.
Ik krijg dan een blauw scherm met de bovengenoemde foutmelding.
Tevens krijg ik in beeld dat windows de display apparaat stuurprogrammas niet kan laden :?
Dan gaat mijn HD uit en moet ik resetten.
MEMTEST heb ik ook gedraaid en m`n gehuegen is 100%
  • Galaxis
Owkee.
Ik heb nu windows 98SE er op gekregen. Even catalist 3.9 erop en chipset drivers even 3dmark gedraait en haalde 9635 punten.
Maar vooralsnog kan ik windows XP niet instaleren.
Ik krijg dan tijdens het instaleren deze fout Kernel_data_inpage_error .
Ik heb dit nog nooit eerder gehad. Ik heb deze pc al 8 maanden en al 10 tal keren windows er opnieuw ingezet en nu werkt het gewoon niet meer.
Wat is nou het probleem ?
Iemand ? want van win 98 word je ook niet vrolijk :(
  • JustDutch
  • Laatst online: 09-09 13:19
JustDutch
was ambtenaar :)
Heb je de schijf al gecontrolleerd op fouten (bad-sectors)? Dat was bij mij wel eens een probleem. Hoewel ik het wel vreemd vind dat hij het bij beide HD's doet. Je zou ook eens een IDE-controllerkaartjes van iemand kunnen lenen en de HD's daar eens op kunnen aansluiten.
[ Voor 65% gewijzigd door JustDutch op 11-12-2003 23:59 ]
Forza Mucca
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ziehier het antwoord van Microsoft: http://msdn.microsoft.com.../ddtools/bccodes_2vjb.asp.
Kernel data inpage error kan ook aan brakke drivers liggen. Probeer eens andere versies :) Die kun je downloaden van de website van de moederbord- en/of controllerfabrikant :Y)
[ Voor 37% gewijzigd door BalusC op 12-12-2003 06:48 ]
probeer je disk es te koelen, misschien dat het helpt
  • Galaxis
Schijf koelen helpt niet.
Heb ook met ide pci kaartjes.
IK kan geen andere drivers proberen omdat ikwindows XP niet eens geinstalleerd krijg.
Zodra hij bij de setup Apparaten ga instaleren krijg ik die fout.
Dit heb ik nooit gehad.
Tochwel vreemd dat mijn pc3 dagen geleden uitging met 2x klik klak geluid (hd) en sindsdien wijged hij gewoon om windows te instaleren
Edit
Update.
IK heb net powermax gedraaid en heb mijn schijf laten scannen op bad clusters maar ik heb er geen een.
[ Voor 15% gewijzigd door Galaxis op 13-12-2003 01:58 ]
  • Galaxis
Even een update.
IK kan wel windows 98 SE instaleren met veel moeite.
IK heb vanaf hieruit een upgrade geprobeerd naar windows XP pro.
Maar exact dezel;fde fout als hij aan komt bij apparaten instaleren.
Eerst deze melding --> Windows kan het installatie programma display/mouse/cdrom/net etc etc niet laden neemt contact op met uw hardware leverancier.
vervolgens een blauw scherm met de melding Kernel_data_inpage_error
  • Galaxis
Uuhm , iemand nog een iedee ? want het werkt nog niet
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
als het je geheugen niet is en je harddeschijf volgens jou.
dan blijft alleen nog maar het moederbord en cpu over.
maar waarom 98 dan wel :S
dat begrijp ik niet.
probeer toch eens met een ander geheugen module
  • Galaxis
OKe , vaagheid dit
Ik heb nu win2k pro er op gezet. En alles werkt gewoon :| . 3dmark zit ik door de 10000 punten heen.
Downloaden en internet is sneller dan ooit van te voren , spellen lijkt het ook wel.
En win XP pro wil nog steeds niet meer installen.Wat hij wil altijd heeftr gedaan,.
er is niks veranderd aan mijn hardware of wat dan ook.
IK vind het maar stom :P
  • JustDutch
JustDutch
was ambtenaar :)
Galaxis schreef op 15 december 2003 @ 14:28:
Brakke installatiecd?
Forza Mucca
  • Galaxis
Nee . Hij werkt wel op andere computers.
Het is een origineel btw.
  • Galaxis
oke , nu wordt het leuk , ik heb nu dus ook in win2k , ik kan nu niks meer met mijn pc.
Keer op keer die fout bij welke OS ik ook instaleer. :( help.
Galaxis schreef op 21 december 2003 @ 19:12:
Ik kreeg dezelfde soort foutmelding en had ook allerlei vage vastloopproblemen.
Die zijn over nu ik er een nieuwe voeding in heb gedaan.
Via de Bios kon ik zien dat een aantal spanningen (12V/3V) niet binnen de grenswaarden zat. Misschien dat je daar dus kunt kijken?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 13:12
bonzz.netninja
Niente baffi
erg interresant topic is dit. Ik heb zelf het zelfde probleem met mijn nieuwe spullen die ik sinds gisteren binnen heb
asorck k7s8xe r3 mobo
athlon 2600+
256 ddr 400
aopen gforce5200
maxtor 80 gig 7200 toeeren
ik krijg ook bij installatie xp problematiek, eerst een melding dat hij display niet kan lden, daarna ook alle andere die jij opnoemt. Als ik die wegklik met muis krijg ik nieuwe melding, klik ik hem weg met toetsenbord blue screen en mem dump met zelfde foutmeldingen
geheugen getest met memtest86 is ok
maxtor getest met powermax ook ok
de voeding waarde lijken overal goed te zijnbehalve bij de 5 v, daar staat hij op 4.97 dus zou het daar aan kunnen liggen dan een xp install niet lekker loopt?
tevens wil knoppix ook niet starten vanwege onbekend videokaart thingie
  • G F0rce 1
  • Laatst online: 04-03-2015
@ TS Misschien even de schijf in een andere configuratie (PC dus) testen. Kijken wat er daar gebeurt?
I feel absolutely clean inside, and there is nothing but pure euphoria. - Alexander Shulgin
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Goh, toevallig heb ik een paar dagen gelee dezelfde fout gekregen.
K7S8X met Maxtor 80Gb onder Win2ksp4.
Ik verdenk die maxtor hdd ervan af en toe roet in het eten te gooien.
Mijn oplossing was backup, opnieuw partitioneren, format, restore. Tijdens backuppen in safe mode af en toe een crash.
Het heeft daarvoor lang goed gewerkt. Ooit heb ik eens met de MFT size zitten klooien en die heb ik voor het incident weer gewijzigd. Daarna kreeg ik de kernel_stack_inpage_error btw. (oh ik zie nu dat ut nandere melding was dan die van ts)
[ Voor 30% gewijzigd door PipoDeClown op 06-03-2004 10:54 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
alles is nog vers bij mij, ik heb de schijf al weer opnieuw gelowlevelformat, dus ik denk dat het toch niet de hdd is. Ik twijfel nog steeds over de voeding, maar ik kan helaas niet testen met andere voeding hier
edit
nee nee ik krijg ook die kernel data inpage error in mijn blauwescherm
[ Voor 17% gewijzigd door bonzz.netninja op 06-03-2004 10:55 ]
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
ooookkkwwwkeeee,heeeel interresante oplossing gevonden.
Ik had nu op ide1 zowel mijn hdd (master_) als cdrom (slave). En dat werkte dus blijkbaar niet. Ik heb nu mijn cdrom op ide2 gezet als master en dit lijkt te werken
  • niekw
  • Laatst online: 28-08 10:06
niekw
Can('t) do with(out)
Heb het probleem ook gehad en kunnen oplossen / zie topic
[rml][ XP] Error tijdens verplaatsen van data[/rml]
~~ Friebel ~~
