MSI K7T Pro gekocht -- HELP!!!!
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Ik hoorde dat je met de K7T Pro niet kan oc'en en met de K7T Pro2 wel.. is dit waar?
of kan het met de K7TPro ook wel?
ik heb een Duron 700 die moet natuurlijk wel wat hoger!
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
Die Pro 2 kun je de multiplier instellen, alleen gaat het voltage maar tot 1.7 en daar kom je niet echt ver mee :(
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Yup, op de K7T-Pro kan je geen multiplier veranderen (ook al heb je de proc unlockt.)
De beste overclock boarden zijn Abit met de KT7 (raid) en Asus met de A7V.
Ik zou zeggen, omruilen dat bord als je het maximale uit je proc wil halen.
  • Loque
Dat is nu ook het geval, kan met dit bord maar tot 1,7
maar dat is toch wat ofniet?
  • Loque
Hoe moet ik mijn Duron 700 unlocken dan?
enuh.. wat is er mis met de K7T Pro 2?
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
msi k7t pro2 gaat maar tot 1,7 (is niet echt lekker om te tweaken)
je kunt de multiplier niet instellen bij de pro is dus ook niet echt lekker om te tweaken
dus zoals eerder vermeld hierboven ga voor het k7t(raid) bordje van abit , of voor de asus
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • Loque
Ehm yep maar die zijn ook een stuk duurder :( en dat is minder :'(
Eerst maar een Pro2 verder sparen en dan een Asus A7V.
wat kun je eigenlijk met die RAID heb je dat nodig? (2 hd's naast elkaar) is wel rap maar ook weer duur :(
* Loque thinks it's hard to be a student!
  • ETM
ETM
E=TM²
Op zaterdag 09 december 2000 12:55 schreef Loque het volgende:
raid = rap idd (ligt er natuurlijk aan hoe je het instelt) en ja is duur als je nog niet voldoende harddisks hebt. En nee je hebt het niet perse nodig , maar is wel leuk om te kunnen zeggen , dat je (in mijn geval , met extra ata66 controller) 12 ide apparaten aan kunt sluiten
  • Loque
Bedankt voor alle info. :)
Maar ik heb nog 1 ding, hoe kun je je Duron unlocken?
ik heb een Duron met de letters PAW!
deze is gelockt volgens mij.
iemand?
  • henksnap
  • Laatst online: 28-10-2021
bull shit
bios 1.8 ophalen onderaan links homepage,dan alleen uitpakken(niet instal) en op floppy zetten,opnieuw opstarten met floppy erin enhij flasht je bios naar 1.8 en je kan je cpu 1.80 geven, je multie op 9 zetten en proberen wat de beste combi is, als je scherm zwart wordt en blijft hangen zit op je mobo links bij geheugen een jumper(clear Cmos)STROOM UITZETTEN,jumper over/en weer terug zetten,stroom er weer op,gaat hij weer op de standaart mhz,vraagt dan nog even of jeje bios wil safen(say yes) en probeer weer opnieuw(iets lager) SUCCES
NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN 8-)
Epox 8rda+,512mb Kinston pc2700,80GB 7200rms Maxtor Liquid,XP2400+,Club 9500 @ 9700, Lite-on 52*32*52,Acer AL732, WIN XP prof.etc
  • Loque
Dit is ook bij de K7T Pro (dus niet de 2)?
  • henksnap
JE HEBT TOCH BOARD VERSIE 6330,KIJK EVEN IN JE BOEKJE, DAN MAAKT HET NIET UIT OF JE DE PRO HEBT OF DE PRO2 OF DE PRO2A
Je kan het voltage aanpassen op de processor zelf (ook de miltiplier trouwens !)
KIJK HIER HOE
  • Loque
Zo schiet het niet echt op, ben al een heeel stuk wijzer (thanx aan de genen waar ik de info van kreeg) maar met wat ik nu weet durf ik de stap nog niet te zetten. :?
ff alles op een rij:
MSI K7T Pro (geen multiplier functie in bios)
Duron 700 (gelocked denk ik)
Ik heb gehoord dat je met een bios update wel de multiplier kan aanpassen?
Of moet ik echt met een potlood aan de gang?
Als ik de MSI K7T Pro2 koop heb ik dan wel multiplier optie in de bios?
ik wil eigenlijk niet lijntjes weg halen op mijn Duron (te riskie)
Ik vind het dus ook te riskant en zit ook te twijfelen.
Op de pro zit geen multiplier, er is volgens mij ook geen bios-update voor.
Op de pro2 zitten wel multipliersettings.
Je duron zal je altijd moeten unlocken met potlood (o.i.d.)
Kijk anders op de site van de fabrikant. wat er precies op zit.
  • Loque
OK ik heb de lock er af.
Teminste ik heb de 4 streepjes gezet van de L1.
Is het hier door dat ik nu ook naar 1.8 core kan?
weet iemand dat?
of is het omdat ik ook net mijn bios geflasht heb naar 1.8
maar goed so far so good nu nog w88 op de Pro2
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Door de bios opdatum kan je hoger dan 1.7 V komen, 1.8 volgens de bios maar in werkelijkheid is dat 1.84 vervelende hiervan is dat dat net niet genoeg is :(
Breek je nek voorzichtig
  • henksnap
zeg PYRO,heb in de bios cpu Vcore Select op
1.77.5 MbM5 geeft aan dat het 1.82 is, hoog genoeg om mijn duron op de 950mhz te zetten,stabiel nog wel.
hij moet het bios openen en de
cpu clock ratio op 9.5 zetten of als de pro dat niet kan(volgens mij wel)het volgende:
Clock by slight adjust van 100 naar 105=735
(kon mijn fsb niet hoger krijgen, stabiel)
ps LOque ,als je duron niet goed geünlockt is
geefft hij dat wel aan als je je cpu clock ratio verandert naar bv 9.5 of lager bv7.5
Roque vertel verder wat je gedaan hebt he en of het geholpen heeft
  • ^^0nMe
  • Laatst online: 21-08 14:30
^^0nMe
Got Babana's?
Whahaha, mijn K7TPro2 kon standaard al 1,8 V aan, maar met een nieuwe bios kan je 1,85 instellen. http://www.athlonmb.com/files.cfm#microstar
Nog niet zelf getest, maar zal wel te vertrouwen zijn.
D3-Monk
What ears hear, what eyes see, the mind believes. | Being with these two messed up people, things could get ugly.
  • Loque
Ik heb dus in de bios geen optie CPU Clock Ratio.
Heeft iemand nog testen om te kunnen controleren of mijn CPU nu wel geunlocked is?
Heb nu dus de MSI K7T Pro2 besteld en hoop hier mee een stuk hoger te komen :)
heb alvast de FSB naar 105/35 gezet om alvast een beetje getweaked door het leven te gaan :P en zit nu dus op 700@735.
