Audio Front Panel
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • FiXxXeR39
  • Laatst online: 05-05 17:22
FiXxXeR39
FiXxXeR wants to fix things
Als volgt:
Ik heb een goed draaiende leuke PC.
Moederboard Asus P4P800
Nu had ik eerst de boxjes achter aangesloten, werktte goed !
Nu heb ik ook een kast waarin een aansluiting zit naar voren voor audio aansluiting. Hierbij kun je een connector op je moederboard plaatsen waardoor je voor ook audio kunt luisteren via koptelefoon of boxjes.
Maar nu werkt het achter op de PC NIET meer !!!
Iemand een ideetje ??? O-)
FiXxXeR
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
aanzetten in de bios ? Ander stekkertje terug plaatsen ;) Activeren in Windhoos ?
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
jah, de brugjes (ook wel jumpers genoemd) verwijderen...
Volgens mij zitten er twee jumpers op zo'n moederbord, die ervoor zorgen dat maar één van de twee gebruikt kan worden...
[ Voor 53% gewijzigd door MikeyMan op 11-12-2003 15:35 ]
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
' aanzetten in de bios ? Ander stekkertje terug plaatsen Activeren in Windhoos ? '
aanzetten in de bios is gebeurd ! Zat verder geen ander stekkertje op.
Waar kan ik dat in Windows activeren ? --> ik heb Windows XP pro (NL)
' jah, de brugjes (ook wel jumpers genoemd) verwijderen... '
De brugjes 'jumpers' zijn verwijderd, zaten er 2 op, deze moesten er zelfs af, anders was het niet mogelijk om de connector 'stekker' op het moederboard te plaatsen !
FiXxXeR
  • mahi
  • Laatst online: 03-10-2025
mahi
God bless GoT
FiXxXeR39 schreef op 11 december 2003 @ 15:38:
Daar zit 'em net het probleem. Die jumpers zorgen ervoor dat het signaal naar de audio-uitgang van het moederbord gaat. Als je ze wegneemt (zelfs zonder het front panel te installeren) zul je merken dat je geen geluid meer hebt op de uitgang.
Je hebt dus de keuze, of geluid uit de uitgang van het moederbord, of via het front panel. Maar niet beiden.
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops... On my desk I have a workstation.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Nou, volgens mij is dat niet helemaal waar... Bijvoorbeeld op een P4C800 (waar ik dan ervaring mee heb) doen ze het gewoon beide... Zelfs met verwijderen van de jumpers...
  • Sick Nick
  • Laatst online: 20:30
Sick Nick
Drop the top!
The way the motherboard is constructed means if you have the front audio connected, you cannot reattach the rear audio jumpers, because the front audio connectors are in the way. And if instead you have the jumpers installed, then you cannot reattach the front audio connector because now the jumpers are in the way. So it is simple: you must choose one or the other. It is a mechanical design limitation of the motherboard.
Kan dus niet, wat je wel kan doen is splitters op de stekkertjes achterop zetten en die doorlussen naar je front audio panel. Dat werkt wel, niet echt mooi maar toch :p
