Netwerk probleem onder xp
  • peligro2k
  • Laatst online: 08-09 18:22
wij zijn overgesprongen van provider (chello -> demon) en we hebben de zyxel modem ingesteld als router. Afijn na 2 daagjes hadden we 2 pc's online en werkte prima. Het probleem zit hem in de 3e pc. Die vertikt het om via dhcp een ip te krijgen van de modem/router terwijl die andere dat wel doen.
Dit krijg ik bij ipconfig:
ipconfig /release:
krijg een 169.254.129.36 ip ipv een 192.168.1.* ip
als ik /renew doe krijg ik:
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN-Verbinding 4 (Er is geprobeert een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket.).
ook telnetten naar de modem/router werkt niet.
Als iemand oplossing weet zou het fijn zijn, ik begin aardig gek te worden :P
bedankt
edit: alle pc's zijn ingeplugt in dezelfde hub.
[ Voor 5% gewijzigd door peligro2k op 11-12-2003 14:10 . Reden: toevoeging ]
  • Youk
  • Laatst online: 01:11
Youk
Volvo For Life
Dat 169.x.x.x ip adres is een standaard wat windows geeft van ip adres indien de dhcp server niet kan gevonden worden (of geen reactie geeft)
Zou het misschien kunnen zijn dat je modem/router slechts 2 ip adressen kan uitdelen en niet meer? Reeds 2 pc's in het netwerk, dus de 2 adressen zijn bezet. Komt er een 3e pc bij dan heeft de pech. Het zou een instelling kunnen zijn, dus daar misschien even naar zoeken. Zelf ken ik die modem niet, dus ik kan je geen specifieke info geven.
Volvo Classic Club Belgium
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
geef je laatste pc dan eens 192.168.1.51 en de subnetmask die erbij hoort!
kijk eens of hij het dan doet. Telnetten lukt niet maar lukt pingen wel :?
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Jazzy
  • Laatst online: 14:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
peligro2k schreef op 11 december 2003 @ 14:09:
Deze ben ik een keer tegen gekomen in het Engels. Er werd toen aangeraden om TCP/IP opnieuw te installeren. Ik zou graag het bijbehorende Q-artikel er bij willen zoeken maar ik heb alleen een engelstalige Technet op mijn pc staan.
Anders probeer je het zelf even in de nederlandstalige knowledge base.
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:04
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Krijgen de PC's een IP uit de range van Demon toegewezen of een 192.168.x.x adres toegewezen? Als het eerste het geval is: Dan heb je waarschijnlijk een abbo van demon dat je max 2 IP adressen geeft, en da's dan ook precies wat de router doorgeeft ;) (router staat da goed ingesteld dus)
Is het laatste het geval: Dan werkt je router ook prima, alleen kan de XP PC geen verbinding krijgen met je router. Mogelijke ideeen:
- Je router heeft een te kleine DHCP-scope; zal minimaal 3 adressen uit moeten delen;
- XP PC heeft een verkeerd subnetmask (255.255.255.0 moet het zijn in zo'n config, ook voor de andere PC's)
- Je netwerkkabel is een beetje stuk - checken dus; hang de kabel eens tussen router en een andere PC en kijk wat ie dan doet --> als ook nikx dan kabel gaar
- TCP/IP stack naar de gort. Komt weinig voor bij XP, maar kan niet uitgesloten worden. TCP/IP protocol wegmikken en opnieuw installen
- Laatste idee: Netwerkkaart of HUB is alleen voor 10 of 100Mbit ingesteld, router ook, en PC staat op een andere instelling. Pak de instelling van de andere PC's.
Suc6
  • peligro2k
Nee ik weet zeker dat de router meer dan 2 ips kan geven, aangezien het ook niet werkte als we een andere pc niet aansloten. Ik heb het hier dus over netwerk ips (192.168.*) en niet over ips die demon zelf geeft, maar ips die via dhcp van de router aan de nics worden gegeven.
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
doet je netwerkkabel het wel goed!!!!
  • Youk
Youk
Volvo For Life
peligro2k schreef op 11 december 2003 @ 14:47:
Ook al staat een pc uit, dan nog wilt dat niet zeggen dat het ip adres vrij is! Een ip adres wordt pas vrijgegeven nadat de lease termijn is verstreken, of wanneer je expliciet (voor een win nt/2000/xp pc) "ipconfig /release" doet.
  • peligro2k
ja ik heb dus /release en /renew gedaan, op de andere pc's werkte het prima, ook op een laptop die we er even aan hebben geconnect werkte het meteen
