Overclocken... goede kandidaat?
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Sjoerd
Mijn systeem: een A7N8X Deluxe
AMD XP 2800+ Barton (512KB/2083mhz)Tr
2*256mb ddr400 8 chips
Ik heb al het een en ander gelezen over overclocken en ben dus
ook aan de slag gegaan mar mijn mb zet nu al mijn standaar instellingen terug
van het moment dak iets verander... hoe komt dit? :S
aub help me op internet staat veel van overclocken maar ligt het
mss aan mijn moederbord ofzow?
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) aka FAQ
of deze Asus A7N8X overclock resultaten
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 14:01 ]
Exit and save pakken ipv van exit without save :+
  • Sjoerd
hahaha neeje mar iedere keer zet hij em ook van een 2075mhz trug naar een 1053 ofzow :s
hij zet zelf dan weer de FSB naar 100mhz
  • Wormaap
  • Laatst online: 23:09
Het CMOS-clear jumpertje eens niet op CMOS-clear zetten? :+
Ticking away, the moments that make up a dull day
Asus A7N8X heeft wel vaker problemen met hoge FSB's. je multiplier omhoog gooien helpt ook niet?
Verder zit er nog een jumper naast de Northbridge die je op 200fsb moet zetten (zie handleiding). dat wil ook nog wel eens helpen.
  • Vincentio
Het jumpertje van 100mhz op die voor 133/166/200 zetten?
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Wat heeft je probleem met je topic titel te maken?
Koekie?
  • pisart
langezwieper schreef op 11 december 2003 @ 16:05:
Op welke instelling probeer je hem dan te zetten?
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
De Asus mobo's zetten alles na een 'overclocking failure' naar een 'safe modus', met FSB 100 enz. Kijk eens je geheugeninstellingen, voltage, MP enz. na
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
  • Sjoerd
Ik zet mijn mb dan bv op 200mhz in plaats van 166 (er tussen in kan ik niks kieze)
en start opnieuw op maar dan zet hij het weer autom trug naar 100
maakt ni uit wat ik verander als het iets te maken heeft met prestaties
bv ook op agressive zette springt hij trug...
Dinge zoals soundonboard enabled or disabled onthoud ie wel
maar voor de rest als ik wil overclocken... niks :?
  • darkdesign
Zet hem op costumize (dacht ik) dan kun je alles ertussen kiezen, dan zal hij het een stuk beter doen ;)
  • Sjoerd
maar dan kan ik nog niks ertussen in kiezen :s
In een keer zo'n stap? Doe het eens in kleinere stapjes... Ligt ook wel een béétje aan wat voor mem je hebt. PC2700 (333MHz) geheugen zal dat niet trekken.
  • Sjoerd
ja want ik kan niks anders kieze (stappen)
ik hen 2*256mbddr400 Dane-Elec
*Bookmarked*
Heb ongeveer dezelfde situatie met een AMD 3000+ (FSB 333) en 2*512 MB DDR 400 van Dane elec. Ik probeerde dus ook de FSB omhoog te gooien naar 200 (volgens AMD site moet de 3000+ dit makkelijk halen) maar dan veranderen de memory timings zodanig dat ik ook niet meer kan booten. Heb overigens de memory wel in dual channel staan. Las ergens dat bij overclocken in dual channel erg gevoelig bleek voor de memory timings. Heb alleen geen idee wat de timings moeten zijn bij een FSB van 400.
  • Sjoerd
ik heb ze ook dual channel staan
Handleiding wel gelezen?
Probeer de setting "System Performance" (std: optimal) eens op user defined te zetten (CPU interface en memory timing trouwens ook).
  • Sjoerd
ik heb nu mijn Vcore gezet van 1650 naar 1675
nu werkt de rest ook bedankt vor alles
  • Wormaap
Zet sowieso eens een keertje ALLES op user defined... Die 166 naar 200 is nogal lichtelijke onzin, nooit doen o_0 (als't nu bij jou loopt, top voor je, maar met user defined kan je sowieso meer leuke dingetjes :P)
  • Sjoerd
vb graag :p
wat zoude dan mooie instellingen zijn
want bv SDRAM nog wa kzou ni wete wat is
en in handleiding staat verhoogt of verlaagt SDRAM 8)7
dus weet iemand mooie instelling toevallig :9
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
verdiep je eerst maar ns in het overclocken zelf denk ik, volgens mij snap je er nog niet echt veel van.
De A7N8X is uitgesloten dat is het probleem niet, die haalt de 200 FSB wel, je moet ook niet in 1 keer van 100 naar 200 FSB dat trekt mijn Abit NF7-S ook niet dus waarschijnlijk jou bordje al helemaal niet.
Als die ermee kapt moet je waarschijnlijk je voltages ff opkrikken, maar dit staat allemaal in de DOC faq als je het aan mij vraagt.
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Vincentio
En naar ik gelezen heb kan je het best Bios 1004 (uber) gebruiken op een A7N8X Deluxe rev2.
Ik heb. Niet hebt :+
[ Voor 19% gewijzigd door Vincentio op 11-12-2003 22:44 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
mmm.. ga "mini" overklok FAQ eens lezen.. Daar staat een heleboel in uitgelegt... ook in de Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) is een hoop in uitgelegt..
Verder succes met overklokken en alles zelf uitzoeken..
Overklokken moet je uitproberen.. Da's niet iets wat mensen je voor kunnen kouwen... Door de fouten die je maakt leer je en zo kom je steeds verder :)
[ Voor 76% gewijzigd door Apen-nootjes op 12-12-2003 20:47 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
