FSB op KT7-RAID niet hoger dan 101 ?
  • me1299
  • Laatst online: 31-08 20:30
me1299
$ondertitel
Hoi,
Ik heb een Abit KT7-Raid. 256MB PC100 RAM. En een duron 650@910
Mijn FSB zit nu op 101. Zodra ik ook maar 1 hoger ga, dan krijg ik gelijk register fouten e.d.
Zou het aan mijn geheugen liggen dat ik echt niet eens op 102FSB kan draaien?
Wat mij wel opviel is dat bij 101 je PCI bus nog wel op de dezelfde snelheid blijft draaien, daarboven niet.
Zou het dan misschien ook met mijn PCI kaarten te maken hebben?
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Weird, ik heb mijn T-Bird 800 wel es op 8 * 111 Mhz laten draaien. Bij mij trok m'n KT7 raid het gewoon goed. :?
Is het niet misschien je Duron 650 die aan z'n max zit ?? Vrijwel elke PC100 dimm moet volgens mij ook wel op 102 Mhz kunnen draaien. Probeer anders es 8 * 102. Als ie dan nog steeds fouten geeft, ligt het niet aan je Duron, en moet je die dus nog verder kunnen tweaken.. ;)
ow, sorry, Duron 650 zie ik...
  • me1299
me1299
$ondertitel
Op overclockers.com hadden mensen de 650 op 1150 ofzo gekregen.
Dus dat lijkt me sterk.
Ook wordt mijn pc net aan 38 graden met 100% processor belasting.
  • Toewan
Op zaterdag 09 december 2000 12:25 schreef DeathKnight het volgende:
Klein beetje verhoogde busspeed moet ook wel kunnen voor PCI kaarten. AGP bus is ook niet veel hoger, mag het probleem ook niet zijn.
Hee, maar jouw moederbord geeft ook al zo'n lage temp aan. Ik heb een best redelijke koeler, maar mijn T-Bird 800 @ 800 wordt stressed ook maar iets van 37 graden. Idle (zoals nu) is ie 27 graden.
  • Demo
  • Laatst online: 28-08 21:19
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Mijn doos (TB 800, KT7-RAID) doet het niet stabiel als ik boven de 103 FSB kom, dus het zou kunnen. Maarja daar heb je potlood voor he?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
Op zaterdag 09 december 2000 12:47 schreef Toewan het volgende:
draai jij geen }:O dan ?
betreffende die fsb questie van deathknight: haal al je kaarten eens uit je sysyteem behalve je vid kaart
en dan je fsb omhoog en dan een voor een de kaarten weer terug erin , zie je meteen welk kaartje jouw de nek omdraait
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
Ik heb hetzelfde. Je moet het I/O voltage naat bijvoorbeeld 3,6 V zetten dan wil hij wel hoger
  • Toewan
Vreemd, die van mij draait echt stabiel op 111 Mhz !! 3D mark draait gewoon goed, alleen zet ik 'm niet zo hoog omdat ik anders op m'n Asus V6600 GeForce een ei kan bakken.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Heb hetzelfde probleem mijn FSB wil niet eens op 101MHz. Nog geen oplossing. Bij 101 FSB wil ie niet booten.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Wat heeft je busspeed met je vid kaart te maken? Als je agp-port wordt overgeclocked gaat alleen de throughput (i know my spelling sucks) toch omhoog :?.
Dussuh je bus kan je zo hoog zetten als hij aankan, misschien dat je geforce het niet kan trekken (wat ik betwijfel, dat ding schijnt nog stabiel te lopen op een bx mobo die op 150mhz staat ingesteld).
  • me1299
me1299
$ondertitel
Het is me nu gelukt om hem op 103FSB te krijgen.
Nu draai ik dus op 927Mhz.
Alleen toen ik hoger ging starte ik op en vroeg mijn pc om een bootdisk! ;( ;( :'(
Nu ben ik alles kwijt van mijn C partitie..
Dit had ik al eens eerder.
Dus zodra ik hem op 105FSB zet is mijn C partitie verneukt, en zie ik allemaal gare namen staan, en kan ik hem gelijk fijn formateren.
Dan zit je op dat moment op het maximum van je core voor dat voltage, dus zet je core voltage wat hoger als dat kan, dan kan je er mischien nog wel wat meer uithalen
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Hmmm, bij mij hetzelfde probleem, op 101 nog niet eens 100% stabiel.
Zie ook dit item: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/85006
Mischien het voltage van I/O inderdaad maar is op 3,6 volt zetten, op 3,4 maakte het niets uit..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
kweenie hoor,
de bus van een kt7 raid kan makkelijk op 115. Ik heb hier nu 3 van die bordjes staan in test:
1x t-bird 1000 op 10x118 = 1180mhz
1x duron 700 op 8x 117 = 935mhz
1x t-bird 800 op 9x 118 = 1062mhz
zorg er wel voor dat je de koeler goed monteert; dus met pasta!!! en niet scheef...
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
Bij mij wilde de fsb eerst ook niet hoger dan 101. Dat was met ouder PC-100 geheugen.
Dat gaf trouwens ook flink problemen op kloksnelheden boven de 700..
Nieuw goedkoop reepje van PC-133 ( beetje fop, is eigenlijk PC-125 zegt Sandra. is ook waar want het loopt niet op 133..)
Nu gaat de FSb max tot 115.... :+
