P4C800-E Deluxe boot niet meer na overklokken
  • 32 views sinds 30-01-2008
Ik heb een tijdje geleden een nieuw mobo gehaald.
FLex bordje tot nu toe.
heb een mirror via raid config draaien, dat duurde me al een tijdje voor dat dat eens fatsoenlijk draaide, maar das het probleem niet meer.
heb dus ook ff wat met overklokken gerommeld.
en werkte ook prima, tot dat het beeld niet meer kwam.
en nu geef dat IRRITANTE post reporter steeds aan cpu failed.
Cpu werkt in andere PC prima!!
bios gereset met jumper.....niets
alles los gehaald....niets
zit 2x 512mb dual-channel, blablabla in.
iemand enig idee hoe ik dit weer aan de gang krijg???
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Kan je nog in je bios komen? Lijkt me dat er daar iets corrupt is geraakt en dat hij daardoor geen cpu meer detecteert. Probeer je bios te flashen of er een werkende bioschip op te zetten om uit te sluiten dat dit het probleem is.
doe wat aan je startpost, dit is niet zoals het hoort ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Via de FAQ en het beleid van dit subforum kun je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter vinden, welke jou in principe een heel eind verder had kunnen helpen :)
Om jou toch nog een stap verder te helpen: mobo roept dat de CPU stuk is, terwijl de CPU uitstekend functioneert. Logisch denken levert dit op: mobo is stuk. Wellicht omruilen dus.
