[slackware] boot niet na installatie
  • Reinstein
  • Laatst online: 03-12-2025
Ik heb Slackware geinstalleerd (3e keer) ik heb het nu goed ingesteld, maar hij wil niet booten, ik denk dat dit komt omdat ik de LILO boot manager ben vergeten, maar ik weet niet hoe ik dan ding aan moet krijgen.
Iemmand een idee hoe ik dit kan oplossen?
ps. ik ben een n00b in linux, ik ben bezig om het te leren.
Open source modeltrein besturings software
  • Eastern
  • Laatst online: 03-09 11:26
Je moet lilo tijdens de installatie aanvinken. (Ik weet eigenlijk niet of je hem wel uit kan vinken)
In de post-setup procedure komt als het goed is een menu om lilo te installeren. Daar kan je hem laten installen. Kies dan voor MBR om hem in het master boot record te krijgen. Dan zou het moeten werken als je de machine aanzet.
Krijg je trouwens ook niet iets van L LI LIL met allemaal nummers?
  • Reinstein
het is een tulip desktop ding 120MHz (oud he)
en die zegt: Besturings systeem ontbreekt.
Ik gebruikte voor de installatie:
OLD_CD.a - om te starten
INSTALL.1
INSTALL.2 - een besturing in een ramdisk te laden, en toen heb ik hem ge installed.
Als ik dit hierboven opstart kan ik wel weer in setup komen, maar ik kan dan niet die bootloader installeren. zijn daar ook ander methodes voor?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
welke versie van slackware hebben we het over btw? Heeft de PC wel altijd goed geboot van de hdd?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Reinstein
het is slackware 9.0
ik heb er al opgehad, met LILO, en die deed het wel.
  • pinball
pinball
Electric Monk
ben je niet toevallig vergeten om tijdens het fdisken je / partitie bootable te maken?
En als je inderdaad lilo vergeten bent kun je dat vrij eenvoudig alsnog doen door /etc/lilo.conf naar wens aan te passen en 'lilo -v' uit te voeren.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:24
tweakduke
Als je gewoon via deze installatie guide installeert :
Installatie review Slackware Linux 8.1
en als je cd niet wilt booten gebruik je gewoon dit erbij :
http://www.userlocal.com/dosslack/
Dan moet je er wel uitkomen :)
Tweakers Discord
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
je bent vergeten lilo te installeren!
Wat nu???
nou:
boot opnieuw van diskettes;
mount je harde schijf (mount /dev/hda? /mnt) ? vervangen door werkelijke partitienummer
chroot /mnt (/mnt wordt nu de nieuwe /)
edit /etc/lilo.conf (met nano, vi, joe, weet niet welke editors je allemaal geinstalleerd hebt) en vul daar bovenaan in (als t er niet al staat)
- boot="/dev/hda"
Check of de kernel wel goed staan in lilo.conf (zo niet, zoek dan even met google naar een sample lilo.conf, dan kun je ze zelf invullen).
run lilo (gewoon lilo)
als je foutmeldingen krijgt mag je die hier posten (nadat je met google gezocht hebt ;))
zo niet: reboot en boot van hard disk.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • SinergyX
  • Laatst online: 17:38
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
tijdens de install van slackware (ik ben er al dagen mee bezig) komt hij even met de lilo wizard. Start die iig even op, ga alle opties langs van het menu (incl aanmaken), pas evt aan waar nodig (ik hoefde nix aan te passen, maar wel aan temaken)
daarna zou het wel goed moeten gaan.
(als je gewoon door-entert in de wizard doet lilo het idd niet, ik zat al op 8 installaties :P)
  • Eastern
het liloconfig menu kan je ook aanroepen met:
liloconfig
en geeft eens een 'fdisk -l /dev/hda' van je hardeschijf.
  • Reinstein
fdisk -l /dev/hda:
Disk /dev/hda: 1624MB, 1624670208 bytes
64 Heads, 63 sectors/track, 787 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 = 2064384 bytes
   Device Boot    Start    End    Blocks   Id  System
/dev/hda1            1      62    124960+  82  Linux swap
/dev/hda2   *       63     787   1461600   83  Linux
  • Reinstein
ik heb met liloconfig de file opnieuw ingesteld, en een MBR gemaakt, en nu werkt het :)
_/-\o_
