[geheugen] wilt niet op cas2 @ dual channel
  • Sonic
  • Laatst online: 29-10 17:09
Hallo allemaal :)
Ik heb in mijn pc 2x 512MB PC3200 DDR SDRAM CAS2 Heatspreader van Corsair. Nou draai ik dit dual channel op mijn Gigabyte 8KNXP.
Het geheugen wilt alleen niet op cas2 draaien. Als ik het handmatig op cas2 zet krijg ik een blauw scherm in windows, of vage errors bij het opstarten.
Dit geheugen gaat wel goed als ik het op cas3 laat draaien. Ook gaat het op cas3 staan als ik de snelheid van het geheugen automatische laat detecteren.
Mis ik wat :? Of is het normaal dat het niet op cas2 wilt draaien?
Ik heb al verschillende modules geprobeerd, dus daar kan het niet aan liggen.
  • FlyEragon
  • Laatst online: 30-10 18:57
FlyEragon
Alien Monkeys
Wat zijn de voltages van het geheugen??
misschien dat je die even omhoog moet schroeven.
in welke kleur gleuf heb je gedaan :S
  • Sonic
De 2 geheugen modules zitten in bank 1 en bank 4. Op deze manier draait het geheugen in dual channel.
De voltages van het geheugen zijn: 2.66v, gewoon standaard dus.
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Als je ze hoger zet zullen ze vast beter lopen :)
Die reepjes kunnen wel wat hebben!!
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wellicht levert je mobo te weinig (stabiele) juice voor het geheugen. Lees eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door welke je via de FAQ en het beleid van dit subforum had kunnen vinden en je zult daarin vinden dat je o.a. de geheugenvoltage kan verhogen, zoals hierboven gesuggereerd. Deze Corsair reepjes met heatspreaders moeten dat wel kunnen hebben, immers ze hebben een heatspreader B)
Wat voor een mobo heb je eigenlijk? Da's handig om te weten voor de naslag namelijk ;)
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
het mobo staat erbij toch?
wat zijn de andere timings?
  • Chaoss
  • Laatst online: 11:16
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
krik je mem voltage eens wat... zet em gewoon op 2,8 volt wil nog wel eens wat stabiliteit opleveren.
