P4P800_Deluxe (P4 2.8) Overklokken
Ik wil deze dus graag proberen te overklokken maar ik kom niet veel verder dan de (standaard AI) 5%.
Handmatige instellingen geprobeerd maar dan loopt ie helemaal vast.
Huidige (stabiele) Snelheid:
FSB: 215 Mhz
CPU: 3.01 Ghz
Systeem:
-Asus P4P800-Deluxe
-Intel P4 2.8c Ghz / 800 Mhz / 512 Kb
- Type: 0
- Family: F
- Model: 2
- Stepping: 9
- Revision: 17
- L2cache: 512kb
(gevonden met Intel Processor Frequency ID Utility)
-2x Corsair VS256MB400 / PC3200 / 256MB / 32Mx64 / 184 DIMM
-Asus V9560 VS / 128Mb
Uitgebreide specs
Temps
CPU Idle: 30 ºC
CPU Stressed: 43 ºC
MB Idle: 30 ºC
MB Stressed: 31 ºC
Huidige Bios Instellingen:
Screenshots Bios: Chipset System
Gerelateerde topics:
P4P800 + 2.8C GHz en 400DDR
p4p800+zalman wil niet overclocken
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 18:37 ]
  • _XipHiaS_
Doe het nou eerst 's ff rustig aan. MAM ff uit, zelf SPD wat relaxter instellen, Spread spectrum uit, en dan testen.... En natuurlijk AI uit, en zelf aan de gang met delers en fsb, wat heb je daar verder nog voor opties? Dan lekker aan de gang met memtest86 en dan Windows in met Prime95 en 3DMark. Trouwens 1 graadje verschil tussen idle en stressed lijkt me stug :). Hoe zit het verder met je voedingslijnen? Zet je VDimm minimaal op 2.65 en houdt je VCore op de CPU default tot dat het echt nodig is om te verhogen, we willen alles wel heel en cool houden :). Vergeet daarnaast natuurlijk ook niet je AGP en PCI op 66/33 te locken.
[ Voor 91% gewijzigd door _XipHiaS_ op 10-12-2003 21:36 ]
Zal ff screenshots maken als hij op manual staat.
  • n00bs
  • Laatst online: 17-10 16:56
n00bs
Het is weer Zomer!
Zet je timings op 2.5-3-3-7-8 oid Dat moet op zeker werken. Mam en Turbo uit.
FSB omhoog, 220MHz moet wel lukken, waarschijnlijk hoger ook. Met MAM en TUrbo aan zijn je prestaties hoger maar je systeem ook sneller instabiel.
Je kan ook je DDR Volt met 0.1V verhogen en bv je CPU met 0.025V verhogen
[ Voor 89% gewijzigd door n00bs op 10-12-2003 21:36 ]
Ik heb ook een p4p800 (geen deluxe) en de cpu loopt stabiel op P4-2.8@3.4ghz
2 x Kingston Hyperx pc3500
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
heb met alles aan , op t zelfde mb met de zelfde proc en ook crosair xms 512mb pc3200 cl2 met alle standaart voltages 3.42 ghz gehaald , was alleen vergeten de agp en pci van auto af te halen dus werd instabiel op een fsb van 1000 mhz , loopt nu perfect op 996 mhz fsb op het voltage 1 stapje hoger ( 0,0250 volt ) dan standaart en het geheugen draait op 2.65 volt , en hij word stressed max 37 en idle 24 !! graden ( loopt nog niet op zijn eindje , heb alleen nog geen tijd gehad voor hoger te zetten , se week ( ben student 4 havo :( beetje voorzichtig doen , want als er iets de hardware hemel in gaat kom ik niet snel aan nieuwe onderdelen)
maja , hoop dat ie nog veeeel hoger kan als ik turbo en mam uitzet , wat sandra loopt egt als een sneltrein :)
[ Voor 38% gewijzigd door LyP0 op 10-12-2003 21:47 ]
ik voel me lekkaah !!!
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Als het stabiel is, zou ik lekker Turbo en Mam aanlaten en het liefst 1:1 draaien en natuurlijk AGP/PCI locken
Wat bedoel je met 1:1?
Latency's heb ik nou ingesteld en draait nog stabiel.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Je kan je geheugen clock en front side bus synchroon laten lopen... dat levert de meeste performance op, MAAR als jouw geheugen de bottleneck gaat vormen voor het overclocken kan je beter 5:4 draaien.
Weet je toevallig ook waar ik dat instel in deze Bios?
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ja bij Jumper Free.... en dan je DDR op 400 zetten, dan loopt het synchroon.
ah zo ok, en 5:4 is dan 320 of 266??
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 22:34 ]
  • Matthijs
  • Laatst online: 14-08 14:54
Verwijderd schreef op 10 december 2003 @ 22:29:
320 :) 266 is nog minder als het goed is ....
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
ik heb bijna de zelfde config en begin net met overklokken en wou daarom hier een paar vragen stellen...
(is geen nieuw topic waard denk ik)
Eerst mijn spec's
P4 2,8 Ghz HT 800 Mhz FSB
Asus P4P800 (niet de deluxe) moederbord
2x Kingston dual channel geheugen 512 mb (1 GB totaal)
Ati 9800 Pro
2x Sata 120 GB en 1 IDE 80 GB
1 dvd brander, 1 dvd speler.
De instellingen die ik heb gedaan:
APG en PCI gelockt op 66/33
Spread spectrum uit
FSB op 214
Hij draait nu dus 3,01 Ghz idle word hij 31 graden, stressed 50
Dit grote verschil word denk ik veroorzaakt door de slechte airflow in mijn miditower, er zit 1 outtake fan in en 1 intake. Ik ga waarschijnlijk dit weekend een WC set halen (de TT bigwater)
ook ga ik aan de bovenkant van mijn kast een gat maken voor een outtake fan.
Het moederbord is 40 idle en 41,5 stressed (misschien haal ik hier nog een zalman passief blokje voor)
Performance Mode op Turbo en Memory Acceleration Mode op Enabled
en mijn geheugen op 333 Mhz. wil ik doen zodra ik ga proberen hoger te klokken omdat het nu stabiel loopt, 2 uur stressen verloopt prima....
Vragen:
- Wat moet ik nog meer instellen? ben ik wat vergeten?
- Wat is een redelijke temp. stressed? ik weet dat 65 graden kan. Maar dit lijkt me niet zo slim
Heb ik gelijk? of is 65 geen probleem?
- Wat word bedoeld met geheugentimings, kan iemand dit kort aan mij uitleggen of een linkje geven
Ik moet toegeven hierop nog niet te hebben gezocht. Dit doe ik vanavond even, als ik meer tijd heb.
- Andere opmerkingen welkom!
Kan iemand in 1 oogopslag zien of mijn voeding het gaat trekken? volgens de speadsheet die ik heb gedownload kom ik op ongeveer 270 watt aan verbruik. het is een 300 watt voeding.
lijkt mij het best toch even te kijken naar een sterkere voeding voor verder te gaan met klokken?
Bedankt!
(en plz. niet zeggen dat ik niet heb gezocht, want zo ben ik hier gekomen...)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Extera schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 14:23:
[i]Kan iemand in 1 oogopslag zien of mijn voeding het gaat trekken? volgens de speadsheet die ik heb gedownload kom ik op ongeveer 270 watt aan verbruik. het is een 300 watt voeding.
Wat voor merk is het? Een sweex/Qtec of iets dergelijks zal dat zeker niet trekken, een Antec, AOpen of Tagan daarentegen zal er geen moeite mee hebben! Dus als je het merk even noemt kunnen we een stuk verder komen.
  • Extera
Het is de standaard koeling... ik zie geen bekende merknaam staan... FSP Group inc. staat er op en fortron/source.... ben bang dat ik dus beter naar een andere voeding kan kijken, dus doe dat wel :)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Waarom staat je geheugen op 333MHz? je kan beter investeren in ander geheugen ;) je chipsetkoeler voorzien van AS3 en een fan erop laten blazen en nog wat Papst fans in je kast doen. Wie WC zal je niet echt gaan helpen met OC'en
  • Extera
mijn geheugen staat nu nog niet op 333 Mhz, maar als ik mijn FSB verhoog gaat mijn geheugen snelheid toch omhoog? dus als ik verder ga overklokken zal deze dan niet vanzelf lager moeten worden ingesteld omdat dat anders de bottleneck gaat vormen?
Een chipset koelertje komt binnenkort, na jou advies dus een active... ik dacht zelf dat een beetje goede passive genoeg zou zijn.
er zitten nu 2 fan's in de kast, dit worden er 4.
1 achterin outtake, 1 voorin intake, 1 bovenin outtake (op de bovenkant, hier maak ik een gat/rooster in)
en 1 voorin aan de zijkant van de kast intake
Ik zal even iets tekenen in paint voor de duidelijkheid.
De waterkoeling wil ik voornamelijk halen omdat het mooi is en de koelprestatie''s toch net iets beter.
EDIT// Plaatje
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~velth412/fans.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Extera op 16-06-2005 17:20 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik weet niet of er echt een goede passive cooler is voor die chipset, die standaard koeler is al vrij groot en wordt echt te heet, ik denk zelf dat je meer bereikt met een 80mm fan bv die je er tegenover zet.
  • Extera
er tegenover zit glas :(
anders had ik op die plek een fan kunnen plaatsen
Edit: ik heb er nu een fan voor gericht en hij is gelijk 5 graden kouder... Die fan kan zo alleen niet blijven.... het ziet er niet uit zo :P
Edit: ik heb een ander waterkoel setje op het oog :)
Deze
hiermee zou ik evnt. later nog kunnen uitbreiden met een chipset koeler... en een grotere rad.
maar wat zijn nu aanvaardbare temp's
lijkt me niet echt goed als je CPU 50 graden idle is en 60 stressed.
of zie ik dat fout?
de fan's aan de bovenkant en de zijkant van de kast worden trouwens 12cm en de andere 8
[ Voor 149% gewijzigd door Extera op 17-06-2005 03:16 ]
