[W2K + LAN] Knipperlicht effect netwerkkaart na inloggen W2K
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Goedenavond heren,
Ik weet niet exact waar onderstaande vraag exact thuis hoort, maar ik post het maar bij "Overige hardware". Ik heb tevens al even op de search gezocht, echter gaf dit voor mij ook geen antwoorden.
Het zit zo:
heel willekeurig doet mijn netwerkkaart een beetje apart.
In de hardware lijkt het netwerkkaartje (onbaord van moederbord btw) het wel goed te doen, echter softwarematig lijkt het mis te gaan. Alleen weet ik dit nog steeds niet met 100% zekerheid te bevestigen, dus ik gooi het maar op hardware :P
Iedere keer als de PC uit staat blijft de lampjes op mn multi pc modem branden waarop mijn computer met de betreffende PC heb verbonden (op de netwerkkaart zelf zitten geen indicatielampjes). Dit is volgens mij tegenwoordig met de moderne energiebeheerapparatuur normaal. Bij het opstarten van de PC blijven ze ook branden.
Echter: als Windows 200 bezig met opstarten is en je het witte beeldschermvullende scherm krijgt dan wordt de stroom van alle "randapparatuur" afgehaald. USB apparatuur, maar ook het netwerkkaartje krijgen dan tijdelijk even geen stroom. Dit lijkt mij redelijk normaal. Echter: de USB poorten krijgen direct daarna wel weer stroom, maar de netwerkkaart blijft soms "uit".
Als ik dan eenmaal in Windows zit met resolutie 1024x768 en zo krijg ik eerst fijntjes zo'n dialoogvenster met de melding "Windows wordt gestart..." en vervolgens een inlogvenster. Indien de netwerkkaart dus uit was dan springt ie veelal wel weer aan direct nadat ik ben ingelogd en een melding heb gekregen dat een netwerkschijf niet gekoppeld kon worden.
Maar nu komt het:
een enkele keer (zo ook net vanavond) wil het voorkomen dat de netwerkkaart totaal uit blijft. Maar in Windows krijg ik steeds wisslend in rechts onder in beeld in zo'n ballonnetje: "Netwerkkabel niet verbonden" en "LAN-verbinding, 100,0 Mbps".
In die tijd dat ie zegt dan heel ff wel weer verbonden te zijn zie ik de lampjes op mn Multi PC modem niet snel branden.
Nu is mijn vraag dus of iemand enig idee heeft wat er aan de hand kan zijn?
Hier nog ff wat specs:
- moederbord: Asrock K7S8X (met LAN & Sound onboard)
- Chipset: SiS 746FX
- 256MB PC2700 DDR SDRAM
- Windows 2000 Pro NL SP4
Als je meer gevens nodig hebt moet je het maar even zeggen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
klinkt als een doe het zelf kabeltje
if yes, controleer of je de aderparen bij elkaar gehouden hebt
e.g.
1&2
3&6
4&5
7&8
details kun je vinden in de faq
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 11-12-2003 00:07 ]
Iperf
  • Joen
T is een standaard gegoten 1 meter patchkabel.
De kabel doet het overigens nu al sinds mijn post goed.
Ik zeg ook dat het probleem vooral rond het inloggen op Windows 2000 speelt, dan is het ff weg. Een enekele keer is het de pech dat ie na het inloggen helemala niet aanspringt. Kan het ook met de drivers te maken hebben oid? Of toch verstoorde hardware oid.
