Inloggen op netwerklocatie
  • 1.820 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis een netwerk van 4 computer internet komt binnen op de kabelmodem gaat naar de router en de 4 computer zijn aangesloten op de router en zitten allemaal in dezelfde werkgroep en ip range.
Nu wil ik dat als een computer bijvoorbeeld via windows verkenner naar mijn gedeelde mappen kijkt dat die een een wachtwoord (gebruikersnaame n wachtwoord) moet invullen zodat ik aan de hand van die gebruikers naam rechten kan instellen.
Alle computer hebben windows XP pro
Wie kan me nu vertellen hoe ik dit moet doen.
Ehm, dat is heel makkelijk :? Je maakt bepaalde users aan op de "server" en geeft die op bij het benaderen van de shares.
dat opgeven bij het benaderen van die shares hoe doe ik dat dan???
Als het goed is moet surfen met een account die geen rechten heeft al voldoende zijn. Als dat niet werkt kun je een 'Network Drive' mappen en daarbij aangeven dat je met een andere user/pass in wilt loggen.
\\computernaam\naar van de share
Voorbeeld: \\pcboven\public
Dit kun je invullen in de windows verkenner of in de ie browser. Het kan zijn dat je gevraagt wordt voor een gebruikersnaam en wachtwoord vul die dan in van de pc die je benadert.
het is dus nou juist de bedoeling dat als je browsed naar (bijvoorbeeld) \\server\public dat je een username en password moet invullen
hoe krjg ik dat dus voor elkaar?
Staat er bij de eigenschappen van de netwerkadapter ook een vinkje voor "File and Printer Sharing for Microsoft Networks"?
Ja dat vinkje staat aan ja, moet ik die uitzetten dan???
nee die moet aanblijven..
Je kunt bepaalde mappen delen door er met de rechterknop op te klikken en "delen" te kiezen. Daar kan je ook aangeven welke gebruikers toegang mogen hebben etc, etc.. als alles nu goed werkt kan je op andere computers die map zien staan bij netwerkomgeving oid..
Let er wel op dat de gebruikers van de lokale PC afgehaald worden, dus het is niet zo dat je met elke gebruikersnaam/password op iedere pc kan inloggen, je zal dus wat users moeten toevoegen!
Ik heb wat users aangemaakt maar als ik dan via een browser (op een andere computer in het netwerk) naar mijn computer ga dan zie ik de map die ik heb gedeeld wel maarals ik die dan aan klik wordt er gezegd dat ik geen toegang heb. ik krijg dus geen inlogscherm wat wel mijn bedoeling is. hoe krijg ik dit nu voor elkaar???
Kan niemand mij nou vertellen hoe ik een loginscherm krijg als er van een andere computer in het netwerk naar mijn computer wordt gebrowsed???
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 11:35:
Kom, wacht gewoon 24 uur zoals aangegeven in de policy.
Met welke user probeer je dit en bestaat deze user ook op de 'server'?
ik heb nu al een paar dagen aan gekeken maar hoop nog steeds dat er iemand is die me kan helpen
is er nou echt niemand met een oplossing voor dit probleem, er zij toch wel mensen die het hebben zoals ik dat wil met een inlog scherm???
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Waarom wil je dat er een gebruikersnaam en ww opgegeven moet worden? Als je zorgt dat je op het juiste windows account bent ingelogd en dat account klopt met de rechten die je die persoon wil geven dan is het toch ook goed?
Nouja vooruit dan maar ;)
1) Op je desktop staat ergens "Deze Computer", klik hierop met de rechtermuisknop en klik dan op "beheren". Als het goed is staat er ergens "Lokale gebruikers en groepen", open dat en ga de map "gebruikers" in. Op een wit stuk (waar dus niets staat, in het rechtervlak) klik je met de rechtermuisknop en druk op "Nieuwe gebruiker", er zal een scherm openen.
• "Gebruikersnaam" is de inlognaam die dat de gebruiker moet gebruiken, bv "JanA"
• "Volledige naam" is de naam van de gebruiker, bv "Jan Alleman"
• "Beschrijving" geeft een beschrijving over de gebruiker, niet echt zinnig maar kan je invullen.
• "Wachtwoord" en "Bevestig het wachtwoord" spreken voorzich.
Zet het vinkje uit bij dat de gebruiker het wachtwoord moet veranderen bij volgende aanmelding. En zet het vinkje bij "Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen" aan. Zet ook het vinkje aan bij "Wachtwoord verloopt nooit". Klik op maken (dan zal alles leeg worden) en daarna op sluiten. Dan zie je als het goed is de gebruiker verschijnen.
De gebruiker is aangemaakt :)
2) Maak een map aan die je wil delen over de andere computers, klik met de rechtermuisknop op de map en klik op "eigenschappen". Ga naar het tabblad "delen", vink de radiobutton "Deze map delen" aan en geef een sharenaam. Een sharenaam is de naam die dat andere gebruikers in hun computer in moetten geven, b.v. \\computer\ditisdesharenaam . Als je wil dat vanuit de netwerkomgeving de share onzichtbaar is (niet te zien vanuit windows verkenner zonder dat je weet dat hij er is) dan moet je achter de sharenaam een string ( $ ) neerzetten, dan krijg je dus een naam alla \\computer\sharenaam$
Klik op "Machtigingen", dan opent een schermpje waardat je de rechten kan instellen voor gebruikers op die map. Klik op de knop "Toevoegen", in het schermpje dat opent tiep je aan de onderkant (daar kan je namen typen) de naam "gast". En klik op ok. Dan zie je de gebruiker gast verschijnen. Zet de rechten van de gast account op Weigeren, alle vinkjes (Volledig beheer, Wijzigen, Lezen) die je er op kan zetten. Dan kan de account Gast er NIET inkomen als je deze gebruikt (voor op lanparty's, anders moet je iedereen een wachtwoord geven voordat ze er bij kunnen).
Klik nogmaals op "toevoegen" en tiep de naam van de gebruiker die rechten moet krijgen. Klik nogmaals op ok en stel bij hem de rechten in die dat de gebruiker moet hebben.
• Wat is "Volledig beheer"? Als je een gebruiker "Volledig beheer" geeft op een map dan kan die gebruiker ook de rechten aanpassen voor andere gebruikers, dit lijkt me niet nodig in een kleine lan, behalve voor jezelf op afstand.
• Wat is "Schrijven" en "Lezen"? 3x raden waarvoor het dient :+
Druk nou op ok tot je er bij neervalt en als het goed is moet het nou werken, moet je even testen of alles werkt zoals je wou.
Het zou kunnen dat het iets afwijking heeft, ik draai namelijk Windows 2000 en geen Windows XP. Maar als je zoekt in deze hoek dan kom je iig ver. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
ja wat jij me nu verteld snap ik wel en heb ik ook al wel gedaan (gebruikers aanmaken en rechten geven) maar als ik nu van een andere computer in mijn netwerk via windows verkenner naar \\mijncomputer ga dan krijg ik geen loginscherm maar dan mag ik gewoon niet in de gedeelde mappen kijken. het is dus de bedoeling dat aan de hand van de gebruikersnaam en wachtwoord de rechten worden bepaald.
ik krijg dus nog geen loginscherm?????
Probeer dit eens
net use x: \\computer\share /user:anderepcnaam\username wachtwoord
Of iets soortgelijks, dan kan je er wel in. Wachtwoord moet ook kunnen, maar heb mn msce pills op mn werk liggen :P
C:\>net use /?
De syntaxis van deze opdracht is:
NET USE [apparaatnaam| *] [\\computernaam\sharenaam[\volume] [wachtwoord | *]]
        [/USER:[domeinnaam\]gebruikersnaam]
        [/USER:[domeinnaam met punten\]gebruikersnaam]
        [/USER:[gebruikersnaam@domeinnaam met punten]
        [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {apparaatnaam | *} [wachtwoord | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
