[EL] CCFL's, inverters en aanverwanten
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb zo'n soundmodule inverter en een CCFL.
Alleen nou hebben beide female stekkers...dus die krijg ik niet aan elkaar!
Hoe los ik dit simpel op?
En is er ook nog een plus en mindraad bij CCFL? want beide zijn wit...
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 17:38 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
is dit een kant en klaar setje?
want die klik je toch meestal zo in elkaar
draadjes aan ccfl zijn wit jah, maar zitten toch altijd vast in een stekkertje, de fabriek heeft al op +en- gelet
[ Voor 44% gewijzigd door Rebels op 10-12-2003 16:54 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nee dus. want dan was het wel een male en een female stekker geweest ;)
Beide stekkers zijn female, dus klikken niet in mekaar.
[ Voor 30% gewijzigd door kazz1980 op 10-12-2003 16:54 ]
  • Rebels
Rebels
watev?!
dan wordt het solderen he
(d8 dat het niveau wat hoger was :/)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Rebels schreef op 10 december 2003 @ 16:53:
tjah...maar ik heb nu dus niks om de CCFL aan te klikken, dus moet de snoertjes loshalen... en dan is dus niet meer te zien wat + en - is.... lekker handig :|
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Rebels schreef op 10 december 2003 @ 16:55:
ja...maar zit dan dus nog steeds met plus en min.... wat is plus, wat is min?
ik hoopte dat CCFL's geen plus en min kennen...maar ja blijkbaar wel....maar wat is nu wat.
[ Voor 17% gewijzigd door kazz1980 op 10-12-2003 16:58 ]
  • Rebels
Rebels
watev?!
Dan volg je nu ff goed wat links en rechts in het stekkertje zit en merk je de draadjes met een plakbandje met een papiertje eraan met daarop + of -,
knip dan de draadjes los, strippen en alles neerleggen zoals de stroom moet lopen en solderen maar :Y)
doe dan geen plus of min, maar wat waar zat, links/rechts
[ Voor 12% gewijzigd door Rebels op 10-12-2003 16:59 ]
fotowww :)
Maakt het wat duidelijker...
BTW: een paperclip doet wonderen...
Stukkies paperclip in de gaatjes en female kan zo op female :)
(Heb ervaring :P )
Isolatietape er tussen en er over en het zit perfect :)
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 10 december 2003 @ 16:59:
(Heb ervaring :P )
Dan nog hopen, dat ie weet wat ie doet, en dat het dan niet poeff is met rook :D
ts, ik bedoel dus hou goed in de gaten wat voor en na de inverter zit ,nofi
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~kazz1980/stekkers.JPG
links de stekker van de soundmodule, rechts van de CCFL.
Eentje is dus dubbel female, andere is driedubbel female (waarvan echter op maar 2 draden aangesloten zijn)
met die paperclip is wel slim op zich! Maar werkt alleen niet met 3dubbel op 2dubbel.
Maar goed. als het goed is krijg ik binnenkort een soldeerbout binnen....dus dat lukt wel.
Alleen dan nog steeds het plus en min probleem.... :|
[ Voor 38% gewijzigd door kazz1980 op 10-12-2003 17:03 ]
Rebels schreef op 10 december 2003 @ 17:01:
Female boven de andere female houden en op die manier moet ie er aan, gespiegeld dus :) (Alsut goed is :P )
En ik doe dat altijd heel simpel, alsik het niet zeker weet: proberen :)
Even een tikkie tussen 2 draadjes of paperclips, als de ccfl oplicht issut goed, doetie het niet: draai je hem om :P
Iig nooit meteen hoppa de stroom er op ;)
(Rokende invertor hebbik ook gehad, en dat terijl alles toch echt GOED aangesloten zat, vreemde zaak... transistor = vlammetje :'( )
  • Rebels
Rebels
watev?!
je moet die stekkertjes zeg maar op elkaar leggen denk ik
dus blote metaal deeltjes up, dan op elkaar, die draden boven elkaar moet je samenknopen denk ik
tja wie is duidelijker? termietje of ik ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Rebels op 10-12-2003 17:05 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Als de CCFL verkeerd om zou zitten gaat er niks naar de klote dan!?
Heb nl. al wel eens een inverter verkeerd om aangesloten, en das niet goed bevallen... (dikke blaar aan overgehouden, en inverter naar de klote)
Dus zoiets wil ik niet weer
Wil het dus wel zeker weten dat het geen kwaad kan. en geen "denk ik" ;)
[ Voor 14% gewijzigd door kazz1980 op 10-12-2003 17:05 ]
  • Rebels
Rebels
watev?!
kazz1980 schreef op 10 december 2003 @ 17:04:
kan
kazz1980 schreef op 10 december 2003 @ 17:01:
Invertor zit al op de soundmodule?
Zit die er niet los bij, en dat het stekkertje van de soundmodule, en het stekkertje van de CCFL een apparte invertor in moeten?
Vinnut anders wel erg raar...
Ennuh, met paperclips een klein tikkie geevn om +/- te bepalen beschadigd de invertor niet, zolang je het maar niet te lang doet :P
Edit: fototje van de soundmodule is zeer gewenst...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 17:06 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
inverter zit al in de module.
Tikkie is voldoende om de boel op te blazen bij een inverter.
Toen ik die nl. verkeerd om deed was het direct knal, alles uit. hele boel kapot, en blaar op de vinger (AUW! > echt waar :P )
Afbeeldingslocatie: http://store3.yimg.com/I/mypccase_1766_14895249
zo 1tje
[ Voor 15% gewijzigd door kazz1980 op 10-12-2003 17:09 ]
kazz1980 schreef op 10 december 2003 @ 17:07:
Raar, bij mij duurde het toch echt 5 seconden, onder de dekking van een mooi rookgordijn...
Mgoed, da's dan niet het plan nee...
Zit er een gebruiksaanwijzing bij? Of die is er niet, of we kunnen hard lachen :|
Misschien worden we er wijzer uit :)
Edit: Euh, quoteknop i.p.v. edditknop, sorry...
Kwou meer een fototje van wat er ACHTER zat :)
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 17:10 ]
Bij een inverter sluit je de zwart/rode voedingsdraden aan op de molexaansluiting van je voeding en de witte draden van de lamp op de hoogspanningsuitgang van je inverter. Schematisch kom je dan op het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/ccfl-schematic.gif
In deze how to wordt getoond hoe je een ccfl aansluit. Ccfl's worden bij bijna elke mod gebruikt. Het grote voordeel van ccfl's t.o.v gewone neons is dat ccfl's geen warmte afgeven (daarom ook die cold cathode :) ), kleiner zijn en meestal zelfs meer licht afgeven.
Benodigdheden:
- Een CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lighting), deze zijn in veel verschillende kleuren te verkrijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.crazymodders.be/howto/ccfl/0ccfl1.jpg
- Een inverter
Afbeeldingslocatie: http://www.crazymodders.be/howto/ccfl/0ccfl2.jpg
- Kabel om de inverter aan te sluiten op de pc (deze is meegeleverd bij de inverter)
Afbeeldingslocatie: http://www.crazymodders.be/howto/ccfl/0ccfl3.jpg
Dit zijn mijn eigen onderdelen, het is mogelijk dat er sommige verschillen kunnen zijn met jouw onderdelen. Alle deze onderdelen kan je kopen in je plaatselijke elektronicaboer of je plaatselijke vellemandealer. De prijzen kunnen verschillen van winkel tot winkel, ik heb 9€ betaald voor mijn inverter en ook 9€ voor mijn CCFL zelf.
Installatie
Zoek eerst achter een plaats waar je je CCFL wilt plaatsen en een plaatsje om de inverter op te bergen. (Let wel op: de inverter kan best worden geïsoleerd zodat er geen kortsluiting kan gebeuren. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden, in een doosje steken, isolatietape er rond, …) Als je deze gevonden hebt zie je of de kabel van de lamp lang genoeg is om bij de inverter te geraken. Indien deze niet lang genoeg is knip je deze door en verlengt deze door een lusterklemmetje of je kan het ook nog solderen en een stukje krimpkous erover.
Sluit nu de kabel van de lamp aan op de inverter. Dit is maar op 1 manier mogelijk, dus probeer niks te forceren.
Nu sluit je het andere bijgeleverde kabeltje aan op de inverter, deze kan ook maar op 1 manier gedaan worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.crazymodders.be/howto/ccfl/0ccfl4.jpg
Sluit de rode draad aan op de gele draad van de molex en de zwarte op 1 van de zwarte kabels van de molex, deze kan op verschillende manieren. Een molexconnector aan de draden vastmaken, de kabels in een lege molex steken en ze vastmaken met plakband (deze manier is niet aan te raden, maar kan als voorlopige simpele manier gedaan worden) of men kan ze aansluiten op een baybus zodat men ze afzonderlijk kan aan of uit zetten.
Als je nu alles correct hebt gedaan zou de CCFL moeten branden als je je pc aanzet.
http://www.crazymodders.be/index.php?p=2&pg=1&ht=5
- http://www.sunbeamtech.co...nd%20Activated%20CCFL.htm
- http://www.monkeyreview.com/reviews/review.php?num=203
- http://www.subzerotech.co...iews_display/id/79/page/1
- http://www.monkeyreview.c...m/sccfl/directions-bg.jpg
- http://www.gideontech.com/reviews/sunbeamccfl/
- http://m6.hwgn.net/reviews/sunbeam_ccfl1/index.shtml
- http://www.pcextreme.net/multiccfl.php
- http://216.239.51.101/search?q=casemodding+CCFL+howto
- Got search: CCFL montage
Kortom, bezint eer ge begint en gebruik ook de naslagwerken, en als dat niet lukt, neem dan eens andere trefwoorden. Sommige dingen zijn namelijk een stuk algemener dan menigeen soms denkt :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 17:36 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
geen gebruiksaanwijzing...
merk schijnt sunbeam te zijn.
Euss> Het aansluiten zal normaal voor hem denk ik geen probleem zijn, maar female op female is toch wel erg raar :|
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
euhm...probleem is dus dat het niet aangesloten kan worden.
Dus leuk dat in alle howto's staat "het kan maar op 1 manier aangesloten worden!"
Maar dat gaat hier dus niet op. Dat is mijn vraag. hoe weet ik nu hoe ik het aansluit
hier staat wat meer.
Moet ik er soms ook nog een inverter bij aansluiten!?
damn. snappet al. er moet nog een inverter tussen.
Verdorie. die sound module is verkocht als inverter met sound-opties :|
[ Voor 36% gewijzigd door kazz1980 op 10-12-2003 17:15 ]
Hoe loopt de power van je voeding naar de soundmodule? gewoon full size molex stekkertje?
Hmmz, nu ik je beginpost lees:
Je hebt EEN CCFL? Die zat NIET bij de package in?
Heb je die soundmodule los gekocht?
In dat geval zit er dus geen invertor op, en dat lijkt me ook het geval.
Sterker, ik weet het nu zeker:
Die linkerstekker, en die rechterstekker moeten een invertor in, hoe krijg je anders een DUAL invertor?...
Vonnut al raar...
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 17:17 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
ik ben dr al uit. er moet nog een inverter tussen.
die heb ik dus niet. dus heb nu een CCFL en een soundmodule en kan er niks mee.
verdorie!
balen.
bedankt iedereen in ieder geval!
Ik heb de soundmodule gekocht als vervanging van mn opgeblazen inverter... geen succes dus.
nu moet ik alsnog ergens een inverter bestellen.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 17:21 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.sunbeamtech.com/new/products/ccfl/images/CCFL_0122.jpg
Links de soundmodule, rechts de inverter
Afbeeldingslocatie: http://www.monkeyreview.com/images/reviews/hardware/sunbeam/sccfl/setup_outside-off.jpg
Links de inverters, rechts de soundmodule
In de Sound Activated CCFL Kit zou de dual-inverter + lamp bijgeleverd moeten zijn. Volgens mij horen die Sound Activated Module's niet los verkocht te worden. (Pricewatch: OC&M: Sound)
Voor wat de tip nog waard is: de module schakelt gewoon de 12V, dus je kan hem nog wel voor andere zaken gebruiken :) (of gewoon omruilen voor een complete kit, of de inverter los halen)
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 06:08 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
ja ik snappem nu.
iemand had me de sound module als inverter verkocht. vandaar de verwarring.
Ik post het maar ff hier:
Weet iemand toevallig ook welk type transistor er in een coolermaster invertor zit?
Die van mij is dus smoked, maar alsik hem cheap ass kan vervangen scheelt dat weer centjes :)
Of is er meer kapoet dan alleen de transistor...? :P
  • Sine
  • Laatst online: 10:17
beide torren waarschijnlijk
ik heb die al eens vervangen door een simpele BC547, daarvan wijkt de pinning iets af. dus niet zomaar 1 op 1 er in bakken !!
Repareren doe je zo.
Kazz, mag ik misschien vragen waar je die module vandaan hebt? Zie @ Pricewatch niks staan erover ofzo en wil m ook dolgraag hebben :D:D:D:D
Of hebbie m van buiten NL? Dan kan ik het denk ik ook wel vinden :P
hier in Zwolle zijn die inverters voor €7,95 te halen bij de elektronica zaak.
ik heb hem er ook weg ;)
Maar hebben ze daar ook de module ? :P
freezinghardware heeft wel soundcontrol modules, dan wel voor Sharkoon, maar dat valt vast wel te modden;
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=759
ziet er ook nog wel puik uit ook nog trouwens;
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/725-759G.JPG
  • Stoney3K
  • Laatst online: 23-10 10:39
Stoney3K
Flatsehats!
Ik zou een paperclip overigens NIET wagen... als je 1500V té dicht bij elkaar brengt krijg je een leuk blauw licht in je kast wat je meestal NIET wilt. (*vonk* *spetter* *vonk* *vonk* *brand*) Je moet de paperclips dan ook onder GEEN voorwaarde aanraken.
Hier in belgië,hasselt heb ik bij LAB electronics een mini invertor gehaald voor 2.70€ het stuk. 8)
Had de mijne opgeblazen. :X
Er zit geen behuizing rond,dus puur de electronica (alleen ccfl schakeling) en meet 5cm L x 2cm B x 2cm H.
Werkt perfect met mijn ccfl van ICUTE.
http://www.labelec.be
Alleen is de site nog in aanbouw :(
Die ziet er best wel heel erg hetzelfde uit als die van Sunbeam Tech :)
Zeker weten dat Sharkoon niet zelfde is als Sunbeam Tech? ALLES is hetzelfde :S
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 00:06 ]
Verwijderd schreef op 17 december 2003 @ 23:45:
Waarschijnlijk dezelfde productielijn. Zie je heel veel tegenwoordig... Ander logo er op en het is opeens 'beter' en duurder...
zou best wel eens kunnen..
zie je ook wel met sommige moederborden bijvoorbeeld. layout is helemaal hetzelfde, alleen de stickers zijn iets anders..
loopt trouwens ook een IA op laupro.nl waar je de soundcontrol module nog iets goedkoper kan krijgen...
edit;
deze IA dus; http://www.inkoopacties.net/ia/ptwhtrm6/1/tv7ht9f9
www.inkoopacties.net ligt er helaas de hele avond al uit, maar de IA loopt nog wel een paar dagen...
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 00:21 ]
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 00:19:
edit;
Geld maakt me niet zoveel uit, thnx anyway
Heb nog maar.. 4 fans nodig, 1 fingerguard, 4 fan-guards en 3 Meteor lights, en dan natuurlijk de module :p
En met de tijd als ik wat overuren laat uit betalen 2 x WD 120 gig HD erbij met een raid :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 04:13 ]
