Zalman CNPS7000-Cu op IC7 G?
  • Neo289
  • Laatst online: 21-09-2024
Kan iemand mij vertellen of een Zalman CNPS7000-Cu koeler op een Abit IC7 G mobo past? Of nog beter: heeft iemand al deze koeler op een IC7 G?
mijn dank is groot
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Die-Hard Overclocking & [b]Cooling[/] :)
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 10-12-2003 16:05 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Je kan waarschijnlijk best wel de maten van de koeler vinden en dan kan je dus opmeten op je mobo :) Fast, safe and simple :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Neo289
ja dat is idd erg logisch, de maten zijn 109 bij 109 mm. Het is alleen zo dat de diameter van de koeler van onder kleiner is dan van boven. Als de diameter overal 109 mm zou zijn, dan past de koeler no way, maar nu hoop ik van wel...
maar voordat ik m zou kopen, is het toch wel handig om te weten of hij echt past.
  • vogeltje
  • Laatst online: 10-08-2025
Neo289 schreef op 10 december 2003 @ 16:00:
mijn dank is groot
op de site van zalman staat een motherboard compatibility list, kijk daar maar eens
binnenkort een hele dikke casemod :P
Jups past!, ik heb 'm ook :)
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/case/case003.jpg
  • Neo289
motherboard compatibility list wil niet laden..
maar hardstikke bedankt, ShaDoW, dat wilde ik graag weten! _/-\o_
  • vogeltje
Neo289 schreef op 10 december 2003 @ 16:13:
ik zie et nou ook ja; voor AMD bordjes werkt ie wel, P4 bordjes niet. Maar je hebt je antwoord al zie ik :)
  • Neo289
nog even een paar vraagjes aan Shadow:
wat voor temperaturen haal jij nu?
en past het makkelijk, die grote Zalman? Ik heb nog wel mn standaard actieve northbridge koeler, zit die niet in de weg?
heb mn spul vanmiddag besteld, hopen dat het voor de Kerst er is :)
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
dat ding is een van de best lucht koelers die er is en hij is nog fucking stil ook :P ;)
  • Neo289
ok, ik heb m en hij past makkelijk
hij koelt boevendien geweldig en stil!
  • Gipsy King
mooi sow weer iemand blij 8)
  • 418O2
418O2
u mad?
Hij 0wned.. Ik heb hem @ mijn IS7 draaien...
Ik denk dat je geen betere luchtkoeler kan vinden..
Neo289 schreef op 25 december 2003 @ 11:15:
gelukkig! :)
Post je temps etc eens..
Gebruik je ook de fan control van je mobo zelf ?, echt super is het... rust tijdens het normaal computergebruik, en als je aan het gamen bent met veel muziek/lawaai etc --> goeie koeling :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:45
Op het moment van typen is mijn AMD 2500+@2370, 1.88V 34C gestressed!
Die koeler is enorm stil. Nu heb ik er wel een paar case fans inzitten. Maar hij koelt echt goed.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • DatraxZ
  • Laatst online: 16:18
DatraxZ
TrueCrypts Everything
Ikzelf ben ook op zoek naar een nieuwe cooler en deze was me ook al opgevallen.
Hij past op mijn Asus A7v333 , maar ik heb twijfels bij het gewicht van dat ding...
Mijn huidige Akasa Silver mountain 2 weegt al een goeie 400gr , en de 7000 weegt een goeie 700Gr.
Is dat niet gevaarlijk bij bvb verplaatsen naar een lan , of als de kast per ongeluk een duw krijgt.(en de koeler dan de hele socket van het moederbord trekt).
  • Neo289
ok, ik was een beetje kort in mn berichtje gisteren, hier dan meer info:
temps met boxed cooler:
idle: 39 graden
stressed: 56 graden
temps met Zalman CNPS7000-Cu:
idle: 34 graden
stressed: 48 graden
maar dit is niet helemaal eerlijk, want de temps met de boxed cooler heb ik gemeten standaard snelheid (2,6 GHz) en bij de zalman op 2,8 GHz (215*13). Dit pleit alleen maar in het voordeel van de Zalman. Ik heb maar één casefan (tweede komt er als t goed is deze vakantie er nog in).
Ook op 3,0 GHz (231*13) zie ik nooit de 50 graden, harder wil mijn geheugen niet.
Ik gebruik de Fan Mate 1, hij staat constant op vol. Zonder dat ding draait de fan nog iets harder en dan hoor ik heb wel. De fan control van mijn mobo gebruik ik niet, dat omdat ik hem gewoon niet hoor (ook niet op vol).
Het gewicht is geen probleem, ik heb m goed vastgeschroefd en hij zit super stevig.
Het is dus echt een hele goede koeler en zeker die 41 euro waard :)
