[Xp+2K] PC blijft hangen tijdens opstarten
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • koekeeghan
  • Laatst online: 01-09 21:33
Ik heb onlangs windows geformateerd omdat ie steeds vaker bleef hangen.
Ik had eerst XP prof er weer op gezet. Toen bleef ie ineens steeds hangen tijdens het opstarten. Zodra het bureaublad in zicht was bevroor het systeem en kon ik nix meer.
Weer schone XP installatie gedaan (met volledige format), maar het probleem bleef.
Nu heb ik w2000 geprobeerd en weer heb ik hetzelfde probleem.
Heel frappant is dat ie zowel met XP als met W2000 wel gewoon in veilige modus start. Dus dacht ik dat het een windows probleem was en heb ik Knoppig geprobeerd maar ook daar bevroor ie tijdens het opstarten.
Als ik nu 1 keer in veilige modus opstart en daarna normaal doet ie het gewoon. Tot de volgende keer en weer 'koud' is dan gaat het liedje weer van voor af aan.
Ik weet niet of dit nou een hardware of software probleem is. Ik neig naar een hardware probleem aangezien het na meerdere verse installaties nog steeds hetzelfde probleem is. Maar als het een hardware probleem is dan snap ik niet waarom ie in veilige modus wel gewoon opstart (tenzij het een hardware driver conflict is, maar acuut na de installatie doet ie het ook).
Kan het veroorzaakt worden door de 4in1 VIA drivers ?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Heb je al via de veilige modus eens in je eventlogs gekeken?
  • koekeeghan
Nee. Daar heb ik geen kaas van gegeten. Hoe gaat dat en waar moet ik op letten ?
  • Dark Master
  • Laatst online: 01-09 23:00
jah dat kan inderdaad veroorzaakt worden door de via 4in1 driver :) .
laat hem gewoon eens verder lopen dit probleem had ik zelf ook hij kwam wel in windows maar deed er heel lang over. of drivers eraf gooien.
succes :)
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • K-Jay
  • Laatst online: 01-09 15:42
K-Jay
Klaas Jan
Hangen en Opstartproblemen FAQ al gelezen?
Wat zijn je specs? :O
Probeer het eens met en zonder VIA-drivers, en verschillende versies.
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • koekeeghan
Mijn systeem specificaties:
Win XP proffesional
MSI KT4V moederbord
AMD 2000+, 512 MB DDR pc2700 (333mhz)
40 GB western digital 7200 rpm 8 MB cache
15 GB Quantum Fireball 5200 rpm
Nu heb dus tijdelijk W2000 prof erop gezet.
[ Voor 25% gewijzigd door koekeeghan op 10-12-2003 16:07 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Eventlogs: check de FAQs ;)
Anyway, je doet Start / Instellingen / Configuratiescherm / Systeembeheer / Logboeken,
check de logboeken Systeem en Toepassingen maar eens op rare fouten.
  • koekeeghan
Ik heb oude VIA drivers geprobeerd maar dat maakte niet uit.
Aangezien zelfs Knoppix vastliep vermoed ik dat het dus een hardware probleem is. Ik heb eigenlijk niks veranderd aan mijn setup behalve dat ik laatst een andere netwerk kaart heb geïnstaleerd. Die heb ik eruit gehaald en een oude erin gezet en vooralsnog werkt het nu :) Ik hoop dat ie het ook doet als ik straks 'koud' opstart.
Nog even over de eventlogs. Het barst daar van de fouten. Ik heb gezocht op eventid.net en gekeken wat een paar van die error's waren maar daar werd ik niet wijzer uit. Als het idd door die netwerk kaart kwam, waaraan zou ik dat dan kunnen zien ?
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik zit met hetzelfde probleem, Klik misschien dat 1 van de boven genoemde urls in mijn post je kunnen helpen.
Eve char: Warock <TEST>
  • koekeeghan
Nou ik ben er uit. Het was die malle netwerk kaart. Vandaag al een paar keer zonder problemen opgestart.
Nooit verwacht dat een netwerkkaart zoveel gezeik kan veroorzaken. Tsjezus :? .
  • koekeeghan
@Spenkman:
Probeer eens met een Linux live CD als Knoppix op te starten. Als dat ook niet werkt dan ligt het dus hoogstwaarschijnlijk aan je hardware. Heeft voor mij iig goed gewerkt. Bovendien krijg je met zo een cd een volledig werkende OS die los van je HD werkt en kun je b.v. gaan backuppen.
Succes ermee.
  • sPENKMAN
Mijn collega van de zaak die raade mij hetzelfde aan, schijnt mogelijk iets te maken te hebben met de DNS instellingen? ik ga het iig even uitproberen als ik thuis ben :)
-edit-
Bij mij niet de oplossing helaas
[ Voor 12% gewijzigd door sPENKMAN op 12-12-2003 22:54 ]
  • koekeeghan
Maar wat gebeurde er toen je daarmee opstartte? Start ie wel op met 'n Linux live cd? Crasht ie net zoals in windhoos?
'De oplossing' was de Linux cd voor mij ook niet, maar wel een handig hulpmiddel om de werkelijke oorzaak te achterhalen.
