[MySQL] Unknown column error *
  • 60 views sinds 30-01-2008
ik voerde deze code in
SELECT moderator.mid AS is_mod, moderator.allow_warn, m.id, m.name, m.mgroup, m.password, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.temp_ban, m.sub_end, g. *
FROM ibf_members m
LEFT JOIN ibf_groups g ON ( g.g_id = m.mgroup )
LEFT JOIN ibf_moderators moderator ON ( moderator.member_id = m.id OR moderator.group_id = m.mgroup )
WHERE m.id = 258
LIMIT 0 , 30
MySQL said:
Unknown column 'm.restrict_post' in 'field list'
en dan geft ie me een fout...
dat die rij niet bestaan, elke keer als 'k em leeg maak (droppen) en dan weer vol gooi is 't ff goed en daarna is 't weer KLOTE
server draai op linux 2.4.23
( MySQL version 4.0.15-standard )
enig id wat er fout is?
en over welke tabel 't gaat...
of 't nu om "ibf_members m" gaat ( ivf_members bestaat wel, maar die met "spatie" m niet , is dat soms de fout is er dan de mogelijk om via phpmyadmin een nieuwe tabel te maken en die dan "ibf_members m" te noemen?
mvg
michael
ff ipv quote code gebruikt :P
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 15:34 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Misschien is het wat makkelijker om je mysql in de [code]tags te zetten :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • whoami
  • Laatst online: 22:25
Je bedoeld dat je spaties hebt in je veldnamen?
Dat doe je dus beter niet. In MySQL kan je dat vermijden door je veldnamen in je query tussen backticks te zetten (`)
https://fgheysels.github.io/
nee er zit in d enaam GEEN spatie..
maar ik d8 dat de query een tabel zocht MET spatie...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 15:37 ]
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
FROM ibf_members m
moet dat niet
FROM ibf_members as m zijn misschien?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
dat query is de query die Invision board v1.3 uitvoerd op de database...
zie.. http://www.spamforum.nl.nu (das de site waar 't om gaat)
modbreak: en die ik dus verwijder
[ Voor 25% gewijzigd door curry684 op 10-12-2003 16:10 ]
en ook als je
from ibf_members as M
pakt geeft ie NOGsteeds de fout
"Unknown column 'm.restrict_post' in 'field list'"
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 15:42 ]
  • D2k
D2k
heb je voldoende rechten om de kolom te selecteren?
(ik weet dat het bij mssql daaraan zou kunnen liggen)
ja & het vreemde is dat ie 't eerst wel deed en NU opeens neit (gisteren er op gezet en nu wel :S)
ff in me cpanel gekeken:
datebase naam: webmaste_xtreme
Users in xtreme
user dat acces heeft tot die database:
webmaste_xtreme (Privileges: ALL PRIVILEGES)
Connection Strings
[doe]Perl $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:webmaste_xtreme:localhost","webmaste_xtreme","<PASSWORD HERE>");
PHP $dbh=mysql_connect ("localhost", "webmaste_xtreme", "<PASSWORD HERE>") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("webmaste_xtreme");
[/code]
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 15:51 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Weet je 100% zeker dat alle tabellen en velden zijn aangemaakt?
[ Voor 5% gewijzigd door DeverauX op 10-12-2003 15:49 ]
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • whoami
Doe eens een describe van je tabel en vergelijk alle velden uit die tabel met de velden die je in je query hebt opgenomen.
DID is pas vreemd: in IE werkt ie niet, ff getest via MOZilla & dat krijg ik die error niet :S
wtf is going on :S?
edit: dan krijg ik WEL te zien welke posts er zijn, maar als ik dan wil kijken wat iemand heeft gepost krijg ik oko DAar weer een error :-S
edit2: en zover ik weet is ivb 1.1.x compatible gebleven met 1.3
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 15:57 ]
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Onmogelijk aangezien je sql serverside is en dus geen invloed heeft op de client. Zal wel iets met caching te maken hebben ofzo. Maak nou maar eerst eens een schema van je db-layout, en vergelijk deze met je query.
Quincy Jones
heb ff ene nieuwe db gemaakt via fantastico & die heeft 43 tables ipv 38 tables :S
hoe kan dat:S?
  • whoami
Verwijderd schreef op 10 december 2003 @ 16:05:
hoe kan dat:S?
Geen mens die dat weet als je met zoveel info komt aandraven....
Lees misschien eens de P&W Quickstart
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
hoe kan dat:S?
Neem contact op met de maker van je script zou ik zo zeggen. :/
[ Voor 3% gewijzigd door DeverauX op 10-12-2003 16:09 ]
Quincy Jones
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
DeverauX schreef op 10 december 2003 @ 16:09:
P&W is inderdaad niet het Invision support board, en daarnaast als je een probleem hebt mag je het wel duidelijk en leesbaar proberen over te brengen.
Lees die Quickstart eens die whoami aangeeft, kan wonderen doen voor hoe we je kunnen helpen. Dit topic gaat iig nergens meer over en dus op slot.
Professionele website nodig?
