[IRdA] ruzie met spooksignalen en Samsung C100
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
ik heb een probleem om mn samsung telefoon te verbinden met de pc.
Ik heb een Albatron mobo , een IRdA adapter die ik direct op t bord prik, en een samsung c100.Ik draai XP.
Nu heb ik dit alles getest op mn werk, waar we toevallig hetzelfde bord hadden.
Daar werkte alles perfect, windows herkende mn foon meteen, en ik kon mmfjes en jpegs overgooien.
Thuis echter niet.
de telefoon ziet wel de irda adapter, maar er wordt geen data verzonden/ontvangen.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/18695/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/18694/thumb.jpg
Links: mobiel ligt op t buro (ontvangt dus iets 8)7
Rechts: mobiel ligt naast irda ontvanger: ziet de irda wel, maar geen data transfer 8)7 :?
Ja ik heb de irda ingeschakeld in de bios. deze wordt goed herkend in XP.
Ik krijg dus niks in mn tray?? Moet dat? ook als er niks te connecten valt?
Anyway, Ik heb dus ook al ruzie gehad met mn pinnacle remote. Ik gebruikte dan IR assistant, en als ik dus irassistant wilde programmeren om op mn pinnacle de knoppen te herkennen/proggen, kreeg ik dus gelijk de melding dat ie teveel signaal kreeg. ik had niet eens op n knop gedrukt!! :X
Ik heb al alles uit het stopcontact gehaald, overal de batterijen verwijderd (andere remotes), maar SHIT WONT WORK.
heeft iemand een tip welke zooi er kan storen (dus IR uitzenden)? kan het iets zijn wat IN de computer zit? (SB audigy, GF4 ti4200, nic, cdrw, WD120GB SATA, fdd)
Ik heb al geprobeerd om de boel in n doosje te connecten, maar dan gebeurt er nog steeds geen hol.
verder heb ik: HP 2110, logitech x620, logitech MX700.
Dit alles na een schone installatie!
plz help, ik word gek hiero 8)7 8)7
eerst kijken dan zeiken
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Heb je bij EASYGPRS COM port veranderd? Want dat moet ook nog he.
Lucky Goldstar
  • bratos
ja ik weet ondertussen wel hoe dat progje werkt . Het punt is, dat ik dus niet de IRda kan kiezen in easygprs, omdat er dus geen verbinding is. ik kan alleen com1 kiezen.
op mn werk kon het dus wel, en dan gooi ik mn telefoon in de buurt van de irda, zegt windows gelijk "bzoiiing" en klaar. dan kan je pas easy gprs configureren.
Maar geen irda verbinding = geen config mogelijk....
  • bratos
weet iemand wat mijn signaal kan verstoren?
(ingebouwde kick)
