Problemen met Asus PC-DL Deluxe
  • Magna Computers817
  • Laatst online: 06-02-2024
Ik heb wat problemen met het Asus PC-DL moederbord.
De PC bestaat uit de volgende configuratie:
- Chieftec DA-01SLD Silver Midi Tower Case
- Power Supply Enermax EG465P-VE FM 24pins
- Asus PC-DL Deluxe
- 2x Intel XEON 2.8 GHz 512 kb cache 533Mhz
- Corsair 512MB DDR333 32MX64 Twinx, CAS2, Matched Pair Low Latency
- Corsair 1024MB DDR333 32MX64 Twinx, CAS2, Matched Pair Low Latency
- 2x Western Digital Raptor WD360GD - Hard drive - 36.7 GB- standard - 3.5" - SATA-150 - 10000 rpm
- Seagate Barracuda 7200.7 Plus - Hard drive - 160 GB -standard - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm
- XFX FX5200/T 128 Mb PCI nVIDIA, TV-Out, Retail
- LG DVD 16x48 OEM
- ASUS DVD R/RW 4X +/-Retail 4XR,4XRW+/2.4XRW-,12X16X10X32X
Er zitten dus 2 Raptor Western Digital WD360GD SATA-150 10000Rpm 36.7GB harde schijven in. Deze zijn geconfigureerd als RAID 0 (striping), dit wordt ook prima herkend, hierop heb ik Windows XP geïnstalleerd,
echter zodra ik een willekeurige driver installeer in Windows (1e x
VGA driver, 2e x Netwerk driver) en Windows gaat opnieuw opstarten dan
krijg ik "bootdisk faillure, insert system disk and press enter". Ik
kom dus met geen mogelijkheid meer in Windows terecht.
Dit is nu al 2 x gebeurt. Ook staat in de bios alles correct
betreffende de boot priority, deze staat zo dat hij als eerst gaat
proberen op te starten van de SATA Raid controller.
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor, ik ben n.l al 2 dagen bezig
om dit systeem normaal draaiende te krijgen.
Ik had dit probleem ook met de a7N8x Deluxe van Asus samen met 2x ATA RAID 0 disks. Pas na de laatste BIOS update is het probleem verholpen. Er waren voorheen wel problemen met RAID 0 en grote bestanden. Deze bestanden konden corrupt raken. Misschien help het ook wanneer je even wacht met het rebooten van de pc om dat er nog wat data in de cache blijft hangen welke niet wordt of werd weggeschreven. :(
  • maratropa
Ik zou inderdaad eerst kijken of er een bios update is.
En dan met een hele kale pc beginnen, en dan langzaam dingen toe voegen, om dingen uit te sluiten
En het kan ook geen kwaad om asus te mailen als het blijft.
specs
  • M289
  • Laatst online: 22-10-2025
De laatste bios voor de ASUS PC-DL Deluxe is de 1003 Bios.
Helaas zitten hierin nog steeds niet alle opties die er volgens de verpakking wel in zouden moeten zitten. (doos van de PC-DL) :|
Ik weet niet welke versie je draait maar ik zou zowiezo de 1003 versie proberen.
Suc6 :)
Helaas is het eerste wat ik gedaan heb een Bios update, hetgeen dus niet het probleem verhelpt.
Ik ben er zojuist achter gekomen dat het probleem zich alleen voor
doet als de onboard netwerkkaart enabled staat. Als deze disabled
staat gaat alles prima, maar meteen nadat ik in de bios de
netwerkkaart weer op enabled zet dan krijg ik meteen weer de melding
"diskboot failure......etc." Als ik hem dan weer disable dan krijg ik
deze melding nog steeds en moet ik windows weer opnieuw installeren.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zou het probleem bij Asus melden en het moederbord RMA'en :)
Beetje jammer dat dit dus al het 2e moederbord is, 1e moederbord bleef in een bios upodate cyclus hangen...heel vreemd!!!!
Je kan je voorstellen dat ik tot nu toe niet echt super tevreden ben over het moederbord!!!!
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Niet kunnen booten EN interne netwerkkaart aan/uit.
Hmm klingt als dat de pc probeert te booten van de netwerkkaart, dit dus niet kan en dan vervolgens de verkeerde bootvolgorde pakt (bijv floppy) en dus blijft hangen.
Kijk voor een optie "enable Bootrom" oid (zet deze dus uit) in het menu waar je ook de netwerkkaart kunt enablen/disablen.
Tis maar een idee he, hang me der niet aan op :P
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Dukey
Dukey
Magna Computers schreef op 10 december 2003 @ 16:06:
En je eerste probleem (eerste mobo) had je kunnen oplossen door de mobo-cd erin te doen ;) (boekje LEZEN)
Dat zeiden ze bij Asus support Germany ook al, maar ik kon helemaal niet opstarten vanaf de CD, deze heeft er continu ingezeten!!!
Er werd zonder iets te kunnen doen meteen gevraagd om een floppy disk (system disk) met daarop awdflash.exe
Ik heb nu overigens het systeem wel geïnstalleerd en werkend met de Onboard LAN enabled, echter nu het volgende probleem ik krijg de sm-buscontroller niet geïnstalleerd en voor de "Promise SATA console SCSI processor device" blijft een vraagteken staan, terwijl er bij de eigenschappen staat dat het apparaat correct werkt. |:(
Inmiddels ieder vraagteken weg gewerkt en als laatste de sm-buscontroller, echter na het installeren van de sm-buscontroller vraagt het systeem om opnieuw op te starten. Dit doe ik dus ook alleen dan doet het oude probleem zich weer voor, ik kan n.l. weer niet in windows komen en krijg de melding "bootdisk faillure, insert system disk and press enter".
Het lijkt dus iets te maken te hebben met de sm-buscontroller, maar wat het is geen idee!!! Ook kan ik niet in de veilige modus komen zodat ik de sm-buscontroller installatie ongedaan kan meken???? 8)7
  • WinMan
  • Laatst online: 28-09 12:24
mmmm, just a shot in the dark. Kan het zijn dat door het wel en niet aanwezig zijn van die stripeset dat de verwijzing in BOOT.INI niet meer klopt dus geen OS kan vinden op de aangewezen partitie. Of kom je geeneens in het OS bootmenu. Doe anders een gedeeltelijke install van het OS vanaf CD zodat het bootblock wordt hersteld en in boot.ini naar de juiste partitie verwijst. Later kun je de boot.ini aanpassen en verwijzen naar de oude installatie. Wel even een ander pad aangeven voor de andere installatie.
[ Voor 37% gewijzigd door WinMan op 13-12-2003 01:22 ]
.....wachtend op PCdeLuxe dual xeon 2,66ghz systeem... (haha, was in 2003)
  • WinMan
BTW ofwel By the way, ik heb ook zo'n bord in bestelling maar ik kom er achter dat daar ook nog een voeding met wat speciale aansluitingen op moet. de 24/8 pins connectoren. Waar heb je de jouwe vandaan en voor hoeveel als ik vragen mag.
Iemand anders een tip, graag!
Thanx, W.
[ Voor 12% gewijzigd door WinMan op 13-12-2003 13:25 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Zie http://www.eynstein.nl/a/3208.html , die voeding is in de aanbieding, en relatief betaalbaar voor een EPS voeding, en hij wordt als erg prettig ervaren in de reviews erover (eentje wordt op die site ook gelinked)
  • WinMan
Thanx. Heb even gezocht op dat merk en type en ben geslaagd. Ietsje goedkoper dan jouw link bij een club die Atro heet. :O
