Wake up on modem ring
  • weppe
Ik wil mijn pc op afstand aan kunnen zetten via de functie wake up on modem ring. Het probleem is nu dat mijn moederbord, of mijn modem? het volgens mij niet ondersteund. Ben in het bezit van een Compaq Evo D300 desktop, naam van het moederbord is hetzelfde.
Als ik in de bios zit kan ik maar een optie vinden die er eventueel mee te maken heeft, namelijk: "opstartbron voor remote wake up", hierbij kan ik kiezen uit 1. Lokale vaste schijf of 2. externe server. Op dit moment staat hij ingesteld op 2, maar hij doet nog nix als ik bel?
Wat is nou het probleem? Instelling? Moederbord? Modem?
  • JustMe
  • Laatst online: 06-11-2022
JustMe
#1 R@H
kun je niet iets instellen als LAN/modem/etc??
Cureseekers | There's something wrong with this yogurt
  • weppe
Nee, alleen "externe server"
vreemd hè?
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
Om van een modem en/of network event op te starten heb je op z'n minst een connector nodig waarmee je zo'n signaal doorgeeft. Dat wordt dmw een kabeltje met het apparaat verbonden. Nog voordat je in BIOS komt moet je dat hardwarematig voor elkaar krijgen, dus moeten zowel mobo als modem WOM ondertsteunen en verbonden zijn. Heb je dat al gedaan? Vaak is het zo in OEM BIOSsen zoals die van Compaq een speciale 'expert' mode hebben waar meer instellingen zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
  • weppe
Ik had inderdaad nog niet gekeken of ik de zaakjes hardwarematig in orde had, dat ga ik nu eerst eens even doen!
dion_b schreef op 10 december 2003 @ 15:12:
Dit klopt niet helemaal meer. Op oudere moederborden of met oudere netwerkkaarten was het noodzakelijk dat er een kabel aan zat naar het moederbord voor de extra voeding. Bij nieuwe moederborden en nieuwere lan/modem kaartjes is dit niet meer nodig, deze trekken gewoon direct spanning uit de pci bus. Ik weet zelf echter niet hoe het met de wake on lan/ring functies zit bij compaq, maar zal dit eens uitzoeken, werk niet voor niets bij een service provider.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2003 21:17 ]
  • weppe
Verwijderd schreef op 10 december 2003 @ 21:16:
Weet je het al?
