Memory divider vraag
  • TeazNutz
  • Laatst online: 17-06-2008
Hi,
Ik ben sinds de afgelopen dagen druk bezig om mijn 2.6 strak te laten draaien.
Dit gaat goed zie link
http://www.teiz.nl/Teiz/pictures/systeem.JPG
Kom nu op 3.2Ghz met een standaard koeler.
Zoals je kan zien loopt mijn geheugen te laag, dus wil ik mijn 3:2 divider en/of frequency hoger zetten. :?
Ik zit in mijn bios te kijken van mijn Asus P4C800 en zie dit niet zo snel staan.
En ja heb de search gebruikt, ik hoop graag een oplossing te krijgen.
http://specs.tweak.to/7903
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Volgens de manual (gedownload van Asus website) kan je "DRam frequency" instellen onder het menu "Advanced" (dan wel 'AI overclock tuner" op manual zetten). Volgens mij kan je daar je geheugen divider mee instellen. Of heb ik dat fout?
edit: welke instelling heb je daar gekozen? Zou "400 mhz" oid moeten zijn.
Overigens kan het zijn dat het geheugen volledig onafhankelijk van de CPU z'n clock krijgt, in dat geval moet je een gehackt bios zien te vinden met die instelling (heb daar ervaring mee met mijn Gigabyte 7VRXP).
[ Voor 49% gewijzigd door Krankenstein op 10-12-2003 15:34 ]
  • TeazNutz
Ik kan daar kiezen uit de volgende opties
266Mhz
320Mhz
400Mhz
Hij staat nu op auto....
  • pisart
Heb je nerges staan van 5:4 of 3:2? Anders zet het maar op 400mhz dan loopt je geheugen mooi binnen specs :)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
TeazNutz schreef op 10 december 2003 @ 17:02:
266Mhz
320Mhz
400Mhz
Het is vrij logisch lijkt me, dit is zelfs nog gemakkelijker. Met 3:2 bv kom je op 333 Mhz. Je hebt een fsb van 250 met een 3:2 divider.
250/3=83 83*2=166 166*2=333 Mhz
Dus voor jou is de 320 (niet 333 ?) de 3:2 divider en de 400 de 5:4 divider etc.
Enkel is het hier al uitgerekent. IMO
  • TeazNutz
t!mP schreef op 10 december 2003 @ 17:30:
Ik heb een fsb van 245, mijn geheugen draait volgens mijn bios op 266Mhz DDR Frequency.
Zonder Overclock zie ik 400Mhz staan, maar dat lijkt me logisch das mijn bus snelheid
Alleen in Sandra 2003 zie ik staan bij speed: 2x163Mhz (326Mhz data rate)
Als ik handmatig hem op 320 zet dan blijft bij hij rebooten.
en 400Mhz is een zwart scherm.
Draait mijn geheugen nou wel of niet goed?
Specs volgens CPU-Z
Frequency 163.3
FSB:DRAM 3:2
Nogmaals tis pc3200 van Kingston!
Zou dit betekenen dat ik niet boven de 326Mhz uit zou kunnen komen? :?
Ik ben hem ff kwijt namelijk
[ Voor 6% gewijzigd door TeazNutz op 11-12-2003 08:32 ]
  • t!mP
t!mP
TeazNutz schreef op 11 december 2003 @ 08:30:
Specs volgens CPU-Z
Frequency 163.3
FSB:DRAM 3:2
het is een beetje een verwarrend verhaal, maar je geheugen kan cker wel sneller dan 326 draaien. PC 3200 is 400 Mhz geheugen, dus dat zou het min. moeten halen volgens de fabrikant. En Kinston is ook niet bepaald een B merk.
Zet alles eerst eens op default, dus fsb weer op 200 (800fsb cpu) en test dan zelf even je dividers in je bios, dan kom je er al snel achter.
