[XP] Explorer crashed bij MP3 folders*
hoi!
mijn mp3 files zitten in de folder c:/my music, en in die folder zitten nog subfolders, nu, als ik naar de c:/music folder ga om de subfolders te bekijken dan is er niks aan de hand maar als ik op zo 1 subfolder klik om dus de mp3 files te bekijken krijg ik steeds een "explorer.exe" foutmelding. ik heb al een virusscan gedaan
gechecked voor spyware, schijf gedefragmenteerd, scandisk gedaan en proberen de folder te veranderen en mijn mp3 in een andere folder te plaatsen maar ook dan krijg ik een foutmelding. de foutmelding gebeurt trouwens in ALLE folders.
ook als ik wat lossen mp3s vlug (voor ik de foutmelding krijg) uit een folder verplaats naar een nieuwe folder en ik ga dan naar die nieuwe folder krijg ik ook weer een foutmelding. heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
alvast bedankt.
oh en ik draai XP pro met SP1 geinstalled.
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
heb je toevallig geen proggies draaien die die folders gebruikt? en hoe heb je die folders aangemaakt zelf of doormiddel van een programma?
hmm en het gebeurt nie direct als je de folder inkijkt? als ik het goed hebt leest explorer per mp3 de nummer voor wat info enzo. daar is een manier om dat uit te zetten zal ff kijken
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
En kan je de directory wel via DOS benaderen? Zo ja copy *.* directory.
move to SA btw.
mrboomblaster schreef op 09 december 2003 @ 23:56:
nee de folders zijn gewoon zelf gemaakt. ik gebruik geen file managers of
iets dergelijks.
nee het duurt ongeveer 2 seconden voor ik de error krijg.
  • mrboomblaster
hmmm welk proggie gebruikje om mp3s aftespelen. misschien dat als je wmp gebruikt beter ff winamp kan installeren.
en probeer dit is: ga naar wmp ---> opties ---> file types en daar ff voor zorgen dat mp3 niet staat aangevinkt
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-07 12:18
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Ik zou iid zoals al gezegd ff via dos proberen
ff uitvoeren en cmd typen en proberen maar!
anders misschien eens de mapnaam proberen te wijzigen in xp en dan benaderen misschien dat xp de folder specs dan reset of iets
ok thx voor de replys jongens.
ik heb via dos mijn directory gekopieerd naar een nieuwe
maar het probleem blijft zich nog steeds herhalen. ik gebruik
winamp, om mijn mp3s af te spelen en ik heb die instelling ook
veranderd maar ook dit helpt niet. :'(
enig idee iemand?
Ik heb het idee dat dit het goede spoor is.
Eerst paar vragen:
- Sinds wanneer heb je het probleem? Recentelijk nog audio software geïnstalleerd? Of heb je het altijd al?
- Gebeurt het alleen bij mappen waarin mp3tjes staan?
- Wat bedoel je met 'de foutmelding gebeurt trouwens in ALLE folders'?
Het lijkt niet op spyware, of een virus, of een fragmentatieprobleem, of een schijfprobleem - het lijkt mij dat het gaat om een paar fouten in het register.
Heb je Norton Utilities? Even WinDoctor draaien en de registerproblemen repareren kan helpen. Of er zijn ongetwijfeld andere goede Register fixers of cleaners.
Als je nou eens rechtermuisklikt op C:\My Music\ (zonder in subfolders te kijken dus), kiest voor Eigenschappen en gaat naar tabblad Aanpassen; en als je daar nou bij 'Dit type map als sjabloon gebruiken voor' voor Documenten kiest (en gelijk even aanvinkt dat het voor submappen ook geldt)... gaat het dan beter?
Zo niet, probeer eens wat er gebeurt als je (tijdelijk) tegen Winamp zegt dat 'ie mp3tjes niet als zijn filetype moet registreren (Ctrl-P -> Setup -> File types).
Kijk sowieso even in Explorer>Extra>Mapopties>Tabblad Bestandstypen naar de toewijzingen van mp3tjes en vertel ons wat daar staat. Of loopt 'ie bij het weergeven daarvan ook vast?
Verwijderd schreef op 10 december 2003 @ 04:24:
Eerst paar vragen:
-het probleem heb ik sinds 2 dagen.
- ik heb wat vst instrumenten geinstalled
-ja het gebeurt enkel in de mp3 mappen
- de fout melding gebeurt in alle subfolders van de map
waar mijn mp3tjes geordend staan. dus als ik op zo 1
submap klik om de mp3tjes te bekijken dan krijg ik die fout.
ik heb net even windoctor laten draaien, hij heeft verschillende fouten
gevonden en die heb ik ook hersteld. maar dat hielp ook niet.
dit WERKT!!! nu kan ik zonder problemen browsen in de folders. _/-\o_
bedankt!
maar ik vind het wel nogal raar dat ik zoiets heb moeten doen om het
te kunnen fixen.
ok bij nader inzien heb ik weer het probleem gekregen.
ik kon enkele keren zonder problemen browsen maar
nu heb ik weer hetzelfde probleem ;( :O
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Je kan eventueel ook proberen de map waarnaar je verplaatst aan te maken in DOS dan heeft windows er misschien geen invloed op! als dat niet helpt zijn mijn ideen op! :?
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Waarschijnlijk moet je preview uit zetten, die flipt waarschijnlijk op zo'n bestand. Je kan ook die tip van strangeloop op nieuw uitvoeren en dan het onzichtbare bestand desktop.ini read only maken.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
djexplo schreef op 10 december 2003 @ 17:38:
waar en hoe moet ik die previeuw precies uit zetten?
