het zoveelste "Win XP en USB" probleem
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem in Win XP,
SP1 is geinstalleerd, printer driver en scanner zijn geinstalleerd, en werken prima op USB2.0.
Maar zodra ik mn usb-sticky er inplug, vraagt windows om de driver.
Dit is dus het probleem, want Win XP vraagt normaal niet om een driver.
Tevens het zelfde probleem als ik mn camera aansluit, die eerder direct herkenbaar was, vraagt XP ineens om een driver. Stop ik de CD erin, krijg ik een foutmelding dat de driver al is geinstaleerd...duhh..
Oke, printer en scanner driver verwijdert, maar helaas steeds het probleem.
Kale XP versie bate ook niet.
In de updates van MS kan ik niets vinden over dit probleem, ik zoek dus een soort van patch voor XP zodat mn USB apparaten weer eens werken.
komt iemand bovenstaande bekend voor?
qua drivers voor het mainboard heb ik de laatste Nforce 2 drivers gebruikt.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Sluit je de apparaten telkens aan op dezelfde usb-poort? Ik had bij iemand het probleem dat ik de poorten had verwisseld en dat er toen ook om drivers werd gevraagd. Omdat ik toch moest herstarten brak ik de installatie af en wisselde de stekers om. Probleem opgelost.
ARME AOW’er
  • dynax
  • Laatst online: 06-08 20:41
Als het goed is, heb je bij je stick een driver gehad.
Die heb je nodig om dat ding uit te kunnen lezen.
Ga ff op de site van de fabrikant kijken voor een recente driver
mijn systeem.
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
probeer is deze fix van MS usb fix ms . en wat voor merk is je stick? war heb je um vandaan?
D2 acc: *Mrboomblasterhc
dynax schreef op 09 december 2003 @ 23:37:
Er zit bij de USB stick een driver, maar die is alleen nodig bij Win98.
Heb de stick al vaker gebruikt op de PC, en ik plaats de stick op alle beschikbare USB poorten, ook waar de printer op zat.
Zoals ik al vermelde, als ik wel de driver gebruik, geeft XP aan dat deze al geinstalleerd is..(wat dus niet kan)
mrboomblaster schreef op 09 december 2003 @ 23:43:
Merk van sticky is onbelangrijk, die werkt nu nog steeds perfect op mn andere pc's, met winXP zonder driver. ( vooruit t' is een sweex sticky)
Zal die fix van MS uitproberen, ik laat het resultaat later weten.
bedankt voor die link.
*UPDATE*
De patch gebruikt, maar nog zonder enig resultaat.
Daarna maar weer een kale versie geinstalleerd, USB werkt dan helemaal niet, of ik het in de BIOS nu instel op 1.1 of 2.0 8)7
Toen maar weer mn image terug gezet.
Kennelijk heeft WinXP problemen met de Nforce2 chip, of ben ik de enige?
Heeft iemand enig idee waar ik dit moet zoeken in windows?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 23:27 ]
  • Jofel
  • Laatst online: 16-08 12:25
Heb je al een eens gekeken op de website van Nvidia voor een update voor je Nforce2 chippie?
  • SED
  • Laatst online: 31-08 16:52
SED
Copyright and left by SED...
Ja, deze heb ik er momenteel op zitten, maar zonder resultaat.
Het gekke is dat de printer en scanner wel werken maar andere usb apparaten niet.
De drivers van de printer en scanner heb ik al verwijderd, maar dit maakte niets uit.
Dat komt omdat je usb-stick USB2.0 en je printer/scanner USB 1.1... oftewel je hebt nu drivers geïnstalleerd met alléén USB1.1 ondersteuning.
Even SP1 eropzetten of de losse patch erop die hierboven al gelinkt is. Vervolgens de laatste chipset drivers van je moederbord eroverheen.
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Type moederbord :?
Sorry, iets te vroeg op enter gerammeld....
Ik had dit probleem ook en dit lag aan het moederbord. Kwam doordat het ene apparaat usb 1.1 was en het andere 2.0. Nieuwe chipsetdrivers geinstalleerd en weg probs. Moest wel in de opdrachtprompt een parameter meegeven.
Ik moet beter lezen
[ Voor 94% gewijzigd door RèLF op 31-12-2003 00:44 ]
Obviously you're not a golfer
Dat met die usb key daar doet windows geloof ik gewoon te moeilijk over :? . Ik heb dit probleem ook gehad maar hij detecteerd het wel gewoon als een sticky. Probeer anders te kijken of je er wel op kunt komen.
