Geen connectie meer met Alcatel Speedtouch te maken
Ik ben overgestapt van KPN ADSL naar BBNED ADSL via demon.
Alleen tijdens het instellen van de modem is er denk ik iets fout gegaan.
Ik kom niet meer op de modem via http://10.0.0.138
De modem is wel verbonden.(local area connection)
Je ziet ook het Lan lampje knipperen als je zoekt, maar helaas geen connectie.
Weet iemand hoe ik connectie kan maken met de modem?
Ik denk dat de modem een ander IP adres heeft.....
  • Freddy_Fish
  • Laatst online: 27-07 15:02
Freddy_Fish
de Verdwenen Zeewierzaadjes
Meestal staat in het boekje welk ip de modem is, daar staat meestal ook zo'n stappenplan hoe de modem aan te sluiten op welk besturingssysteem. Gewoon die stappen even nalopen en kijken of je een fout ziet.
Standaard heeft deze alcatel speedtouch modem van KPN 10.0.0.138 als ip adres
Maar na het upgraden van de firmware naar KHDSAA3.281 kan ik geen connectie meer krijgen met de modem.
Ook als ik de hardwarematige reset uitvoer. Gebeurt er niks.
Iemand een idee?
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:54
je eigen ip is 10.0.0.150?
als je een reset uitvoert gebeurt er niks, of hij boot gewoon en je kunt geen connectie maken?
[ Voor 65% gewijzigd door P5ycho op 09-12-2003 19:23 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 22:10
Verwijderd schreef op 09 december 2003 @ 18:28:
Iemand een idee?
Heb je de reset-knop lang genoeg ingedrukt gehouden ? (indrukken->modem aanzetten->30 sec ingedrukt houden of zo->reset knop los-> modem uit en weer aan)
Werkt dat niet, is er nog zoiets als ping-of-life en ping-to-default, zie voor details de manual. Eventueel kun je het vinden op de site van alcatel.
Verder : staat je netwerkkaart goed (10 MBit)?
Zag op google nog een tip om je arpcache te clearen m.b.v. commando :
arp -d 10.0.0.138
Whatever
  • Martkrui
  • Laatst online: 29-08 14:35
(jarig!)
Dat ding heeft ook een "ping of life" Moet wel in de manual staan.
Daarmee kan je het ip adr. zetten
edit: te laat. Kon niet sneller typen met baby op de arm :)
[ Voor 28% gewijzigd door Martkrui op 09-12-2003 19:26 ]
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
Bedankt voor de reply's. Ik heb het 30 sec ingedrukt houden getest, maar dan nog kom ik niet op de modem.
Hoe kan ik Ping of Life gebruiken onder windows 2000?
Kan ik het wel met een win98 opstartdiskette?
Sorry, heb command gevonden.
Ga het nu testen...
Ping of life en ping to defaults geprobeerd. Maar ook geen resultaat.
Hij geeft eerst aan request timed out totdat het powerled op groen staat.
Vervolgens knippert de cursor alleen en gebeurt er 3 min niks.
Hoe lang doet ie er normaal over?
Is er nog een andere manier?
  • eXcyle
  • Laatst online: 20-08 20:16
als je je PC op DHCP zet krijg je dan wel een IP adress in de 10.0.0.X range ?
of anders als je de Flash utilitie van de alcatel er bij pakt, en die naar je router laat zoeken, krijg je danwel of neit je router te zien ?
[ Voor 5% gewijzigd door eXcyle op 09-12-2003 21:01 ]
Kan je me een link sturen met die flash utility?
  • eXcyle
de Flash utility is het programma waarmee je de router update ...
en gezien je jou router al hebt ge-upgrade moet je die util ook wel hebben, niet ?
Luister vriend,
Als ik dat bestandje wel had, dan had ik het je niet gevraagd.
En ik heb de MODEM geupdate via de browser..... 10.0.0.138
  • eXcyle
was al op zoek naar een linkie ... kon alleen geen vinden dus heb ik heb ff in me webroot gezet
http://eXcyle.no-ip.com/Deze.rar 't progie is eigelijk voor een Speedtouch 510 ... en ik heb geen idee of deze de Speedtouch Pro / Home ook vind (weet niet wat je hebt)
Heb je btw een Speed touch Home, pro of een 510 ??
als het een pro / 510 is kan je dan nog even controleren of je wel een goed IP krijgt als je je PC op DHCP zet ? (weet niet of de Speedtouch home dat ook heeft)
Een speedtouch home ethernet modem....
Ook dit programma geeft aan dat er geen Alcatel hardware gevonden is.
Ik word echt gek hiervan.... ik denk dat ik het ga opgeven en een nieuwe ga kopen.
Bedankt voor je hulp iig.
Zit je in hetzelfde subnetmask als die modem..
volgens mij 255.0.0.0
telnetten naar hem ?? werkt dat ?
als je de expert code hebt opgevraagd kan je ook proberen er naar te ftpen
