stille en grote slotcooler
Om m'n vga kaart te koelen wil ik een slotcooler in het pci slot onder m'n vga kaart doen. Ik wil 'm bij het koelblok laten afzuigen, daarvoor zijn de meeste slotcooler te klein (steken niet ver genoeg de kast in).
Ik heb er een gevonden die wel de goeie lengte heeft nl:
Iceberg IB 135
Afbeeldingslocatie: http://www.ropla-computers.pl/produkty/sweex/112040_IB-135_a.gif
Ik kan echter niet vinden hoeveel geluid deze maakt... Ik heb liever niet dat ie over m'n voeding (300W AOpen) heen komt met geluid. Wat zal het zijn... 30 dB denk ik
Iemand een id wat deze aan geluid produceerd? Of weet iemand misschien een andere slotcooler van deze lengte die redelijk stil is.
Het is dan wel geen slot cooler, maar denk wel dat dit ding perfect aan jouw eisen voldoet... De snelheid is namelijk regelbaar en dus het geluid ook!!!
http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/
Verwijderd schreef op 09 december 2003 @ 16:04:
Dit zou opzich ideaal zijn. Alleen dan moet ik de huidige fan eraf halen... en dan ben ik m'n garantie kwijt. Dus doe dat liever niet
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Je kan beter niet de lucht recht boven het koelblok laten wegzuigen, de fan van je videokaart blaast namelijk precies de andere kant op en zo verkloot je dus de airflow over het koelblok. Als je een kortere slotkoeler neemt wordt de warme lucht ook weggezogen en blijft de airflow goed.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
waarom construeer je er zelf niet een 80mm (of groter) fan naast met een metalen plaatje?
kan je helemaal zelf bepalen hoe luid je em wilt hebben door de Voltage aan te passen...
Sry voor de hele late reactie
Demoniac schreef op 09 december 2003 @ 16:44:
Dit is niet het geval. Mijn vga fan blaast van de kaart af. Ik wil dan dat die warme lucht direct in de slotcooler wordt geblazen, zo de kast uit. De vga fan zit ongeveer 12 cm van de zijkant af. De meeste slotcoolers komen maar tot 10 cm.
  • gakkethijs
  • Laatst online: 07:00
gakkethijs
niks
als video kaart kapot gaat kan je dan altijd nog oude cooler op draaien
Je kan die slotcooler toch gewoon op 5 of 7 volt zetten? Ik heb er ook in me systeem. De oude 4pins stekker heb ik eraf gehaald en er een 3 pins stekker op gezet, en nu draait ie via een zalmanstekkertje op 5 volt en is onhoorbaar.
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 23:09:
Ja, denk dat ik dat maar ga doen...
Iemand anders die misschien nog een stille slotcooler weet? Als iemand ervaring heeft met een kleinere stille slotcooler hoor ik t ook graag.
