offline caching uitgeschakelen (XP)
  • 100 views sinds 30-01-2008
Windows heeft vastgesteld dat off line caching is ingeschakeld voor de share
met zwervende profielen. Om mogelijke profielbeschadigingen te voorkomen,
dient off line caching te worden uitgeschakeld voor shares waarop zwervende
gebruikersprofielen liggen opgeslagen.
weet iemand waar ik offline caching kan vinden.
  • blackd
Bij de properties van de share, op de server dus.
http://boyce.ws/windows/tipcontent.asp?ID=116
[ Voor 33% gewijzigd door blackd op 09-12-2003 14:22 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
bedoel je met offline caching je offline files??
voor offline files: verkenner opstarten, onder extra, mapopties, het tabblad offline files.
wel even als administrator inloggen, anders zie je t tabblad niet eens.
ik heb deze handelingen verricht, nu laten we kijken of het goed gaat.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 09 december 2003 @ 16:31:
windows 2000 of 2003 domain :?
dan gelijk even een policy aanmaken dat clients ook niet per ongeluk weer offline folder aan kunnen zetten, scheelt je weer toekomstige ellende ;)
Ik heb hetzelfde probleem, alleen is het ineens ontstaan zonder dat offline caching voor een map staat ingeschakeld. Ik log in op een Samba server, wellicht dat het daar aan ligt. Alleen wordt deze door een extern bedrijf beheert dus kan ik daar geen ggegevens van krijgen.
Als ik op de command-prompt `set` tik dan staat daar USERPROFILE=C:\DOCUMENTS EN SETTINGS\MARTIN dat zou toch de sharenaam op de server moeten zijn?
snap er niks meer van...
  • Vorkie
sharenaam kan dus ook gewoon martin$ zijn hoor...
Krijg het niet voor elkaar. Off line caching staat uitgeschakeld (er was zelfs geen enkele drive of bestand ingesteld voor caching) . Alle google tips en tricks leiden nergens toe. Ik blijf de foutmeldingen houden.
Op zich werkt alles wel, maar als ik Mcafee IS 6.o installeer dan gaat het mis. Bij het afsluiten blijft de PC hangen tijden het "opslaan van instellingen". We hebben 4 notebooks met allemaal hetzelfde probleem. Deinstalleren vanMcafee IS6.0 verhelpt dat probleem maar dan hebben we geen virusscanners meer draaien op deze notebooks en dat is wat lullig met W32.Beagle.A@mm virus op de loer. :(
ik vermoed dat IS6.0 de fout versterkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 08:55 ]
Weet iemand eigenlijk hoe je die Offline files vanaf de command promt uitzet ?, als in een login script bijv.
Groetjes Hoi!
dat doe je d.m.v.
net share sharename /cache:no
waar sharenaam de naam van de drive is
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 09:06:
dat doe je d.m.v.
Ja dan kan je het voor een netwerk drive uitzetten, maar ik wil het voor een workstation doen (je weet wel tools/options/offline files)
Als je ooit een keer je offline files gesynced hebt, en je wil dit niet meer, moet je allereerst de gesyncte, offline files verwijderen (is gewoon een optie in het dialoogvenster), en DAARNA pas de vink weghalen bij offline files.....
