Alcatel/Thomson Speedtouch 510 1 poort RJ45
  • Frietsaus
Ik had een USB modem :r maar ben van plan een modem te bestellen met de naam hierboven.
Ik hoorde van een kennis dat ik deze modem niet in een Hub kon stoppen :?
Hij zei dat je dan een patch oid moest installeren :?
Maar volgens mij hoeft dat niet.
- Nu mijn vraag:
Kan ik dit modem gewoon in een 10/100 Mbit Hub doen en dan doorlinken naar mijn PC's?
En wat voor een kabel moet ik gebruiken voor Modem ==> Hub? Crossed link of Patched ofzoiets.
Alvast bedankt tweakers:)
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Het werkt in ieder geval met een 100Mbit switch, allemaal Straight kabels.
Dus waar die kennis die wijsheid vandaan heeft is een raadsel. :D
[ Voor 6% gewijzigd door GraveR op 09-12-2003 14:05 ]
  • Maasluip
  • Laatst online: 09:41
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik kan het alleen maar met GraveR eens zijn: werkt hier ook zonder problemen in een 10MBit HUB.
Lijkt me een beetje vreemd verhaal, zelfs als het alleen de Speedtouches zou betreffen.
Signatures zijn voor boomers.
  • Frietsaus
Ik vond dit verhaal al helemaal: 8)7
Maar bedankt voor jullie reacties, dan bestel ik hem ff :D
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je sluit een ADSL modem aan op je uplink-poort van je hub, heb je die niet, dan cross-cable gebruiken.
De NIC in je modem is 10Mbit. Als jij een single speed hub hebt, dus maar 1 snelheid. Zal je 100Mbit terugvallen naar 10Mbit. Heb je een dual-speed 10/100 hub, kan je dus 10 EN 100Mbit draaien.
Dus je moet even weten wat je precies hebt, mocht het je niets uitmaken of je netwerk van 100Mbit teruggaat naar 10Mbit, hoef je niet te kijken :)
Maar info kan je in de [NT] FAQ vinden, het verschil tussen een hub en een switch, suc6
Ey!! Macarena \o/
  • Frietsaus
@RaZ: Ik heb een 5 poorts 10/100 Mbit poort met Uplink poort als nr. 5
  • Eastern
  • Laatst online: 03-09 11:26
De 510 heeft een MDI-X interface, dus cross kabel is overbodig. Modem ziet het zelf. Je moet dan echter wel alle 8 draadjes correct aansluiten anders kan hij geen verbinding maken!
RaZ schreef op 09 december 2003 @ 14:13:
De Alcatel ST 510 welke TS bedoeld is 100 Mbps dus hij valt niet terug naar 10 Mbps.
En waarom heeft iedereen het over een hub terwijl de switches soms goedkoper zijn. Voor het prijsverschil hoef je het in ieder geval niet meer te laten.
  • Fire69
  • Laatst online: 07:56
Weet niet hoe het zit met de 510, maar een collega van mij had een probleem met zijn SpeedTouch Home. Die werkte niet op zijn switch, maar wel op een hub. :?
  • Arnout
  • Laatst online: 09-09 21:46
Verwijderd schreef op 09 december 2003 @ 14:35:
Speedtouch 510 heeft echt een 10/100 aansluiting.
Daarnaast; of het nu een hub of switch is maakt niet uit voor deze vraag. Niet relevant. :)
Voor iedereen die het dan nog wilt weten:
Vroeger had je inderdaad de Home versie en die moest je om hacken naar een pro.
Maar nu is er de 510 versie en dat is gewoon een 1ports router (met nat-table / firewall). Deze kun je dus gewoon linken aan een Switchs of HUB.
  • Frietsaus
Dank jullie wel voor jullie reacties, dan weet ik meer dan genoeg :)
Fire69 schreef op 09 december 2003 @ 14:37:
Aangezien de Home toch niet meer geleverd wordt is dit niet van toepassing. Heeft ie 'm wel goed op z'n switch gedaan dan want een hub bijna precies hetzelfde is als een switch.
  • Adjo
  • Laatst online: 28-05 13:33
Adjo
my first vectrex...
ben geen specialist, maar heb wel zojuist de alcatel speedtouch multi-pc besteld bij mijn wanadoo light abo.
Ik heb begrepen dat deze modem 4 uitgangen heeft voor pc's, waarom zou je erdan nog een hub/switch tussen zetten?
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Adjo schreef op 09 december 2003 @ 16:05:
Omdat je meer dan 4 PC's hebt? Of omdat je het modem in de meterkast hebt hangen en je PC's in de slaapkamer?
Je wil niet weten wat mensen voor netwerken aanleggen hoor 8)
  • Arnout
Omdat er ook een normale 510 versie is met één uitgang. Dus zonder ingebouwde switch.
  • mschol
MetHod schreef op 09 december 2003 @ 14:38:
uhh 10/100 ?? vind ik errug knap heb er hier een staan en netwerk draait toch echt maar op 10.0mbp/s
  • Frietsaus
Als sommige mijn naam hadden gelezen, dan had je kunnen zien dat het om een 1 Poort 510 ging :P :)
Maare ik wil geen Multi PC modem kopen omdat ik dan extra betaal, terwijl ik hier 2 hubs weg heb liggen rotten om het maar zo te zeggen :D
mschol schreef op 09 december 2003 @ 16:37:
Dan ligt het aan jou netwerk configuratie want ik heb mijn 510 op een 10 Mbps hub geprobeerd, werkte prima en op een 100 Mbps switch (huidig) werkt het ook prima en nee, er wordt niet 'teruggeschaald' naar 10 Mbps.
  • JvS
  • Laatst online: 07:26
JvS
Ik heb hem zelf ook
en toch zit er echt een 10/100mbit aansluiting op
ik heb hier een configuratie met een speedtouch 510 en een cisco 1501 micro hub. Ik krijg echter als ik de speedtouch op de hub-aansluit geen signaal. Als ik hem direct op een pc aansluit dan werkt e.e.a. wel gewoon.
iemand een suggestie?
helemaal geen signaal?
dan is je hub gewoon stuk. als je kabel goed is en het modem werkt ook, zal er op z'n minst een connectie-ledje moeten branden :)
//oud topic is dit btw, waarom kick je die?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 19:35 ]
sorry was niet bedoeld om deze te kicken... maar na zoeken leek dit de meest geeigende plek...
helemaal geen led inderdaad, maar de pc hebben onderling gewoon verbinding...
poortjes op de hub zijn mdi-x dus crossed of straight vanaf modem zou toch ook niet uit mogen maken?
me don't get it...
inmiddels via telnet de modem ook al op 10 half en 10 full gehad.. hielp ook niks
suggesties?
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Ik neem aan dat je hub geen autocrossofpatch modus heeft, dus waarschijnlijk moet er een cross kabel van 1 va de 4 poortjes van de 510 naar hub :).
Nieuwe switches zijn intelligenter, die kunnen zelf kiezen wat nodig is.
oh... ik dacht dat de mdi-x daarvoor zorgde...
damn... en natuurlijk geen crosscable bij de hand om het te testen....
oh ja... en natuurlijk bedankt!
  • Icey
Tenzij er een uplink in je hub zit... een uplink werkt als een crosskabel, als je een patch in de uplink stopt kom je ophetzelfde :)
Aha... hebbus... alleen poort 5 is schakelbaar voor mdi of mdi-x... (ik dacht het hele rijtje poorten...) Alles werkt nu naar behoren..
thnx u all..
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Kheb zelf ook zo'n speedtouch en heb dr een ook een 5 ports switch aangehangen: en alles werkt perfect :)
  • Jumpman
  • Laatst online: 10:59
Maar als je nu 3 of 4 PC's aansluit op de 510 (v4) kunnen die onderling dan wel met elkaar communiceren op 100 Mbps?
[ Voor 4% gewijzigd door Jumpman op 20-10-2004 15:37 ]
jah ik heb zelfde config.. kan gewoon naar me xbox ftpen op 12 mb/s
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 09-09 20:10
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Jumpman schreef op 20 oktober 2004 @ 15:15:
Maar als je nu 3 of 4 PC's aansluit op de 510 (v4) kunnen die onderling dan wel met elkaar communiceren op 100 MBps?
Je kicked wel een oude }:O
Hangt ervan of je nic ook 100mbps uitspuugt die eraan hangt :D
Speedtouch freak
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ja. tenminste als je 100 Mbps bedoeld (maximaal ~ 12 Megabyte per seconde in theorie)
  • Jumpman
Ik heb hier alleen maar 100 Mbps kaartjes, dus moet lukken.
100 Mbps onderling en allemaal toegang naar buiten (Internet).
Bedankt, kon het nergens snel vinden, zelfs niet op de Speedtouch site. :(
