[Fx5600] Vreemd geknipper & beelduitval
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb eigenlijk al eerder topic geopend, maar ik heb nu nu iets meer nieuwe zaken te melden. Dus begin ik opnieuw met meer gegevens.
Systeem:
P4-2,4 GHz - geen overklok, alleen wel 2 MHz meer)
MSI Neo-FIS2R 875P - Power management uit
512 MB DDRRAM
Windows XP NL met laatste patches erin, SP1, DX9
Videodriver is via Windows update gepakt. Dat is 52.16
OS is zo netjes mogelijk gebouwd, geen drivers ervoor eropgezet.
Voeding is Enermax EG365P-VD
Videokaart is MSI Fx5600-VTDR 128 MB
Spanningen via MBM5 (direct na beelduitval van hd opgepakt)
Na beelduitval loopt systeem wel, hd's te bereiken via netwerk, maar ik zag dat MBM5 geen nieuwe gegevens meer opslaat in log (doet elke 15 sec). De computer is zichtbaar trager (moeizaam laden van hd)
Total number of readouts: 454
CPU Speed: 2432 MHz
Running from: 8-12-2003 20:05:23
until: 8-12-2003 21:20:51
Sensor Current Low High Average (let op volgorde he)
Case -> 30° C 28° C 30° C 29° C
CPU -> 54° C 52° C 54° C 52° C
Sensor 3 0° C 0° C 0° C 0° C
Core 0 -> 1,52 V 1,50 V 1,57 V 1,54 V
Core 1 -> 1,62 V 1,60 V 1,68 V 1,64 V
+3.3 -> 3,36 V 3,34 V 3,42 V 3,38 V
+5.00 -> 5,03 V 5,00 V 5,11 V 5,03 V
+12.00 -> 11,86 V 11,86 V 12,04 V 11,97 V
-12.00 -> -12,27 V -12,44 V -12,19 V -12,28 V
-5.00 -> -5,19 V -5,39 V -5,19 V -5,26 V
Fan 1 -> 3879 RPM 3792 RPM 3924 RPM 3862 RPM
Fan 2 -> 5720 RPM 5625 RPM 5818 RPM 5734 RPM
Fan 3 -> 0 RPM 0 RPM 0 RPM 0 RPM
Het gedrag gaat als volgt:
Opstarten gaat goed. Er is voor een uurtje of zo geen geknipper te zien.
Dan plotseling is er zomaar beeld even op zwart, maar komt weer terug.
Tweede beelduitval die ook weer herstelt ontstaat na paar uurtjes.
Daarna na 1 dagje of soms eerder valt het beeld wel definitief weg.
Dit alles gaat bijna voorstelbaar. Het leek erop dat computer eerst 2x 'waarschuwingschoten' toont en na lange tijd geen uitval te zien, slaat computer genadeloos toe, beeld valt uit en komt niet meer terug.
Ik heb zo sterk gevoel dat alles zo opzettelijk gebeurt. Net of er iemand op afstand me zit te plagen. Het is wel beetje random, maar het lijkt nog steeds op.
Ik heb zelfs eventjes dingen gedaan waar cpu even hard moet werken, maar beeld valt niet weg. Ik kan dus niet zien waar het probleem precies is. Ik kijk nog steeds vol ongeloof naar vreemde uitval. Een email naar ene computerbedrijf waar ik moederbord heb gekocht heeft nog nooit zoiets meegemaakt.
Er zit 4 drives in (2x burners, 2x spelers) en twee harde schijven in.
In PCI sloten zitten SCSI kaart en Terratec Xfire 1024 (nog met eerste drivers)
Terratec zit in onderste pci slot, SCSI in tweede PCI slot van boven.
Bedenk wel, de koeling van videokaart is in orde, de kast is zelfs open hele tijd. Er draaien 2 fans in die lucht circuleren.
Hij voelt niet eens heet aan, gewoon handwarm.
Wat is je vermoeden? Is videokaart de boosdoener of wijs je de vinger op moederbord? Beide zijn aardig nieuw, voeding is ook niet zo oud, minder dan half jaar in gebruik.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je zou eens kunnen proberen even als je branders en cd-spelers los te koppelen.
Mogelijk dat het toch een beetje teveel van het goede is voor de voeding (bij een piekbelasting). Als je merkt dat je dan geen vastlopers/fouten hebt, dan weet je in ieder geval dat je het daar moet zoeken. Heb je wel vastlopers/fouten dan weet je igg dat het je voeding niet is.
Senile! Senile Oekaki
  • MrDummy
MrDummy
Enermax staat toch bekend als een goede voeding?
Anderen melden dat zelfs met kleine afwijking zoals 11,85 Volt hun computers nog steeds perfect lopen. Het zou me verbazen dat Enermax de boosdoener is.
Ik heb elders nog een 350 Watt voeding liggen, maar wel minder sterke.
Die zal ik binnenkort erin zetten en voedingslijnen nog een keer bekijken.
Zo kan ik ook even proberen en kijken naar gedrag van computer.
Als die aanzienlijk beter is, dan zal ik Enermax laten omruilen.
Ik wil ook even vragen naar geschikte testprogramma's om stabiliteit van computer even aan tand te voelen. Welke programma's zijn aan te raden?
(o.a. Prime95?)
Memtest ken ik al. Nu even andere burn-in proggies.
  • JustMe
  • Laatst online: 06-11-2022
JustMe
#1 R@H
probeer die videokaart eens in een andere pc om te kijken of ie dan hetzelfde doet of dat ie dan wel werkt...
Cureseekers | There's something wrong with this yogurt
  • MrDummy
MrDummy
Ervaring uit mijn stageplek vroeger bij Norrod leert dat het verstandig is om kopercontacten onderaan van videokaart eerst met blauwe gum schoonmaken (er zit vaak filmlaag op) en zo heeft het meer garantie op goed contact.
Zal morgen proberen of het klopt.
Lukt het niet, dan change ik voeding.
Op dit moment heb ik weinig met branders gedaan en computer blijft nu langer online dan verwacht. Het is alleen nog wachten op komende videouitval.
  • MrDummy
MrDummy
Heb steeds vermoeden dat videokaart of videodriver niet goed is. De videodriver komt via Windows Update.
Mobo + geheugen blijkt goed te zijn. Voeding is Enermax, zou geen problemen hebben.
Ik ga later andere videodriver proberen. Lukt het niet, dan laat ik videokaart vervangen onder garantie.
  • MrDummy
MrDummy
Welnu, ik ben weer wat verder gekomen.
Ik heb geprobeerd Enermax maar es te vervangen door andere cheapass 350 Watt voeding. Wat blijkt hieruit?
Geen videouitval meer!
Wat is hier aan de hand? Er is dus toch wat mis met 'goeie' Enermax. Het lijkt wel alsof 12 V lijn toch niet helemaal deugt, of er is nog meer fout.
Ik ben helemaal verbaasd dat Enermax voeding de boosdoener is.
Dat wordt omruilen :(
Tjonge tjonge....
