[Woofer] Storing door nieuwe case + fans?
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
Een goedendag :)
Onlangs heb k een nieuwe case aangeschaft, mobo d'r in gepropt en dergelijke, dat moet allemaal het probleem nie zijn.
Het enige wat er ten opzichte van m'n oude case mee veranderd is is het feit dat er nu 3 casefans in zitten in plaats van 1...
Het probleem doet zich nu voor dat m'n subwoofer (Terget TRG-SW880) een heel laag brommend geluid maakt zodra ik hem aanzet. dit doet hij ook als hij NIET op de PC aangesloten zit. ik heb het geprobeert om hem op verschillende afstanden van de case te zetten, maar het meeste ruimte wat ik kan scheppen is ongeveer 1 meter, en dan heb ik er nog last van.
Als ik gewoon muziek draai terwijl hij zo raar zoemt en de woofer volume wat lager zet, en gewoon over m'n boxen laat gaan, doet hij in "Surround" mode het wel goed, (dat is, geluid over alle 4 de boxen) maar zodra ik hem van surround afhaal komt er alleen nog geluid uit de "Links voor" box, terwijl dat eigenlijk links en rechts voor moet zijn...
Ik heb ook al een nieuw stekkerblok met spannings-filter aangesloten, dit geeft geen resultaat...
De stopcontacten zijn niet geaard, maar ik heb daar nooit eerder zulke problemen mee gehad, dus ik denk niet dat het daar aan ligt...
Ik heb een Q-Tec 400 Watt voeding.
Als ik de subwoofer op mijn Discman aansluit en m'n pc uit zet, doet hij het gewoon goed...
Iemand hier een oplossing voor?
  • voodooless
  • Laatst online: 16-10 15:33
voodooless
Sound is no voodoo!
dus als ik het goed begrijp: Sub aan + PC aan maar niet aan sub aangesloten => brom. PC uit => brom weg..
Dan ligt het idd aan je PC (logisch). Heb je misschien ook een nieuwe voeding? De casefans kun je testen die ff uit te trekken.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Wussie
Kep wel andere voeding liggen, die zit in een andere pc, als 'k um daar op aansluit doet ie ut gewoon normaal, tenminste... gisteren :) k ga ut zo nog een keer proberen, maar dat ding ligt atm ff in de prak...
Kep al 2x 1 verschillende casefan d'r uit gehaald, n da hielp niej... K zal de andere 2 morgen ook even proberen, als ze alle 3 tegelijk er uit zijn...
Maar als het daar aan ligt, wat zou er dan aan te doen zijn?
Ik heb ook last van storing van me pc op de stroomlijnen hier. Subwoofer geeft een hele lage toon weer wanneer er stroom staat op de pc (hoeft niet eens aan te staan). Stroom eraf, brom weg. Rel Strata III
Tot nu toe nog geen oplossing gevonden
