[winXP] Documents and settings unattended
  • Zip
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 01-07-2023
Ik heb nu deze winnt.sif gemaakt;
wxp pro nl:
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS
[GuiUnattended]
AdminPassword=*
EncryptedAdminPassword=NO
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
ProfilesDir = D:\Documents and Settings
[UserData]
ProductID=
FullName="Henk"
OrgName=""
ComputerName=zwing
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
[Identification]
JoinWorkgroup=Werkgroep
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=0
Mijn vragen zijn;
-Ziet dit er goed uit; het gaat om de docs & sett die naar d: gaan?
- Kan je nu gewoon vanaf cd rom booten en pakt hij zelf het sif bestand mee?
- Wat zijn de eventuele valkuilen indien je met images werkt en die weer terugzet; Gebruikersrechten in de doc mappen, sporen van eerdere programma's die nog in de doc & settings bevinden.
Andere suggesties.
Het wordt een standalone machine. De installatie moet in 1 keer goed gaan.
Bedankt voor evt. antwoorden.
als bron heb ik hier http://www.hytekcomputer.com/Articles/XPInstall/1.shtml
gekeken.
http://www.msfn.org/unattended/xp/index.htm
http://www.msfn.org/board/index.php
het lijkt er trouwens wel goed uit te zien
winnt.sif hoort in \i386 te staan
om de cd bootable te maken, moet je wel een image gebruiken, maar dat staat allemaal wel uitgelegd in bovenstaande tutorial, waarschijnlijk ook wel in die je zelf al gebruikte (het kan eenvoudig met een image die je zo ergens vandaan kunt plukken, heb je niet die bootfloppy's nodig)
  • dvherk
  • Laatst online: 13-10-2024
waarschijnlijk moet je van:
even dit maken:
ProfilesDir = "D:\Documents and Settings"
dit in verband met de spaties in de map name ;)
weet eigenlijk niet of deze optie bestaat... zal wel dan :+
[ Voor 4% gewijzigd door dvherk op 08-12-2003 22:45 ]
  • Zip
tx
Ik gebruik ultraiso dus kan zo een mapje toevoegen.
geen valkuilen met de image terugzetten betreffende startmenu items, sporen van geinstalleerde software e.d. en gebruikersrechten?
een unattended install, want daar is die winnt.sif voor bedoeld, is iets anders dan een image terugzetten. ik denk dat je dat door elkaar haalt.
unattended install: automatiseren van een windows installatie
image restore: bestaande windows installatie partitie terugzetten van een eerder gemaakte backup
deze dingen worden nog wel eens gecombineerd (lees: NA elkaar uitgevoerd), omdat een restore nog veel sneller het doel bereikt: een cleane windows op je pc
dus die valkuilen waar je het over hebt zijn niet van toepassing op een unattended install, omdat je in principe je partitie formateert voordat je windows gaat installeren
  • Arno
  • Laatst online: 02-04 21:45
Arno
PF5A
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 22:14:
Nope, de winnt.sif moet op diskette staan als je boot vanaf de CD. Ergens in de eerste 20 sec zal de setup de A: drive aanspreken en dan moet die diskette erin staan.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 01-04 22:12
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Beste Topicstarter,
Dit zal alleen gaan werken als je D: Drive reeds voorgeformatteerd is en met NTFS voor de rechten. Believe me, Tried this before. Dus ergens moet je eerst met DOS of zo booten, je C: en D: partities aanmaken, formatteren met NTFS (en ja, da's lastig). Als je D: niet bestaat tijdens de Install dan gaat het verkeerd.
Oja, om je CD nou niet meteen specifiek per PC te moeten maken (nogal veel CD-Tjes) kun je je SIF file ook op Flop meeleveren. Deze flop moet dan wel in je drive zitten als Text Mode Setup start.
Voor nog veel meer info m.b.t. unattended installs en zo zie Deploy.CAB op je originele Windows XP media. In de help files vindt je alles terug over SIF, unattend.txt, $OEM$ en nog veel meer.
Nothing is a problem once you've debugged the code
Nope ...
[no-flame-modus]
welles, heb ik zelf ook gedaan en werkte top :+
tenminste, als ik de tutorial volg die ik net gaf
[/no-flame-modus]
  • Zip
Ik formateer hem alvast met Hiren's Boot CD 4.2. Vast wel bekend anders ff zoeken bij google. Na de unattended install (probeer met flop)maak een een image (Drive Image) van de c: (D moet gebackupped worden).
Als ik nu een image op c: terugzet
sorry voor de onduidelijkheid.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Traag schreef op 08 december 2003 @ 23:19:
In die i386 map werkt ie ook gewoon :)
Voordeel van losse diskettes is dat je met 1 CD meerdere installs kan creeeren .... :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Zip
Het is gelukt. Ik had eerst met hiren's boot cd de bestaande xp (home) partitie vekleind en partitie's D tm H aangemaakt (120gb HD) D tm H geformatterd met xp home. Dell drivers naar H verplaatst, daarna met hiren's boot cd (PM 8.01 daarop) de C: partitie geformateerd (wxp NTFS 3.01). Toen ik xp (pro) ging installeren herkende hij de c niet en installeerde xp helemaal op D: Hierna xp normaal op c: geinstalled zonder winnt.sif. D: met xp geformatterd en hierna de unattended install gedaan. Dit ging goed doordat xp vroeg of ik de bestaande xp op C: wilde verwijderen.
Docs & Setting heeft xp goed op d gezet. Echter hij maakte hem ook op C: aan. Die kon ik zonder problemen verwijderen.
Heb wel de winnt.sif nog aangepast. Uiteindelijk zag hij er zo uit (serienummer weggelaten)(tx kappi http://www.msfn.org/unattended/xp/index.htm);
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
[Unattended]
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS
Repartition=No
[GuiUnattended]
AdminPassword=*
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=
FullName="Henk"
OrgName=""
ComputerName=zwing
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
[Identification]
[Networking]
[Branding]
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=0
[Components]
msmsgs=off
msnexplr=off
Jammer dat het partitieproces zo omslachtig moest.
kan je de mediaplayer ook niet installeren?
Tx voor de reacties
[ Voor 18% gewijzigd door Zip op 12-12-2003 10:04 ]
