[WinXP] PC hangt alleen bij eerste keer opstarten
  • Pitchin
  • Laatst online: 22-05 07:54
Ik heb het volgende probleem:
Heb net een nieuw systeem en haast altijd wanneer ik mijn pc (nadat deze een dagje uitgestaan heeft) opnieuw opstart gaat de monitor op standby en blijft de HDD-led constant branden. Ik ga er dus van uit dat het systeem op dat moment hangt. Dit gebeurt overigens nadat het windows opstartscherm op het beeld verschenen is (windows is dan dus al aan het laden).
Wanneer ik het systeem daarna reset krijg ik de waarschuwing dat XP niet goed afgesloten is, maar als ik dan "normaal starten" doe gaat alles perfect. Ook wanneer ik mijn pc daarna uitzet en meteen weer aandoe start deze goed op en draait alles stabiel.
Wat me opviel was dat het systeem ook goed opstartte wanneer ik de monitor uit liet staan totdat alles geladen was. Echter staat de monitorinstelling dan op "standaard monitor"
Specs:
MSI KT6 delta mobo
Asus V9520 magic 128MB videokaart
Hansol 701P monitor
Uiteraard heb ik de search geraadpleegd en de volgende dingen al geprobeerd, echter zonder resultaat:
- refresh rate verlaagd van 100 naar 85Hz. Op mijn oude systeem had ik de
refresh rate echter ook altijd op 100Hz staan en dat werkte perfect.
- omdat de monitor op standby ging heb ik APM in de bios uitgezet
- nieuwe asus videokaartdrivers (met nvidia v52.16) geïnstalleerd
- nieuwe via bus+agp drivers geïnstalleerd
- nieuwste monitordriver geïnstalleerd
Tot slot nog een opmerking: mijn pc boot natuurlijk van primary master, maar aan secundary slave zit ook een schijf met WinXP erop (nog van m'n oude systeem). Ik heb verder geen dual-boot ingesteld. Is het mogelijk dat er bij een "koude start" soms van deze hdd geboot wordt en waarom alleen dan? :?
Hopelijk kan mij hier verteld worden wat het probleem is. Het vervelende is dus dat het echt alleen maar gebeurt wanneer mijn pc een tijd uitgestaan heeft. En dan ook nog niet eens altijd. Het is dus niet makkelijk reproduceerbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door Pitchin op 08-12-2003 18:31 ]
  • itsoJ
  • Laatst online: 18-05 16:39
Zou het iets met je voeding te maken kunnen hebben, dat deze niet genoeg 'kracht' heeft als ie volledig 'koud' is...
Krijgt je monitor via je pc-voeding stroom of gewoon direct vanuit het stopcontact?
  • breinonline
  • Laatst online: 07:13
breinonline
Are you afraid to be known?
Het lijkt me sterk dat als de computer een tijdje heeft uitgestaan vanaf een andere schijf geboot wordt. Een brakke voeding is een optie, maar de monitor wel of niet op de voeding maakt daarvoor niets uit. In de voeding is de monitoraansluiting namelijk direct verbonden met de powerstekkeringang en krijgt dus gewoon direct stroom uit het stopcontact.
  • Pitchin
voeding had ik nog niet aan gedacht...
M'n monitor wordt overigens direct gevoed vanuit 't stopcontact.
Wat m'n pc voeding betreft: kracht is geen probleem, is een chieftec 360W voeding. Net nieuw overigens, maar dat wil nog niet zeggen dat ie niet kapot is.
Maar hier hebben jullie overigens wel een punt misschien.
Volgende apparaten: 3xhdd, 1x brander, 3x casefan en niet overgeklokte athlon xp 2600+, en bovenstaande (standaard) videokaart.
Zou voeding dan een probleem kunnen zijn (360W chieftec dus).
Update: sinds ik er gister 1 hdd afgegooid heb, nog geen opstartprobs meer gehad :)
