[XP] Permissie probleem
  • Sluuut
  • Laatst online: 01-09 19:55
Beste mede tweakers,
Een vriend van mij heeft een heel vreemd probleem.
Wat is er gebeurd?
Zijn Windows XP Professional was zo vervuilt/gecrashed dat hij met een Recovery-CD de C-schijf heeft herstelt naar de originele status. Nou had hij zijn schijf gepartitioneerd in een C, D en E schijf om D en E te behouden mocht er zoiets gebeuren.
Hij heeft verschillende mappen op de D en E schijf, zoals bijvoorbeeld E:\Documents
Als je hiervan de eigenschappen gaat bekijken dan zie je dat dit readonly is.
Wat als gevolg heeft dat als je via het netwerk aan die bestanden wilt werken weinig zin heeft aangezien je het niet kan opslaan.
Wat heb ik gedaan?
Geen probleem, je gaat naar de eigenschappen van die map toe en je vinkt Read-Only uit. Er word gevraagt of je ook de Sub-Mappen wilt toepassen en je klikt op OK, toepassen. Hierna sluit je de eigenschappen door op OK te klikken. Ga je echter wederom weer kijken naar de eigenschappen dan staat het vinkje er weer!
Ok, dan the good old dos times.
Attrib -h -r -s -a /s *.*
Zelfs dit wil niet, je krijgt dan de melding dat je bepaalde bestanden niet kan aanpassen.
De inhoud van de map in een andere nieuw aangemaakte map gekopieërd had ook geen resultaat.
Nog even ter samenvatting:
- De E schijf is een write-able partitie. (NTFS)
- De bestanden komen dus niet van Cd-Rom af of een ander medium, het heeft gewoon altijd op dezelfde partitie gestaan.
- Hij is ingelogt als Administrator.
- De PC heeft nooit in een domein gehangen.
Ik snap het niet meer... Iemand anders hopelijk wel :?
[ Voor 4% gewijzigd door Sluuut op 08-12-2003 15:43 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • FirmPete
Is imho normaal Windows XP gedrag. Hier staat op meer machines ook alles Readonly.
Firmpete on Aerie Peak
  • Sluuut
FirmPete schreef op 08 december 2003 @ 16:53:
Wat heb ik hieraan ???
  • FirmPete
Dat je niet hoeft te proberen het vinkje weg te halen, dat gaat nl. niet weg.
Kan je koffie gaan drinken ofzo.
edit: "Wat als gevolg heeft dat als je via het netwerk aan die bestanden wilt werken weinig zin heeft aangezien je het niet kan opslaan." Dit komt dus ergens anders door. Bv omdat die share read only is, niet vanwege dat vinkje.
[ Voor 52% gewijzigd door FirmPete op 08-12-2003 17:06 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit is normaal gedrag - zie ook deze posting:
[rml]elevator in "[ XP] Folders zijn read-only*"[/rml]
Ik heb het meteen maar in de FAQ opgenomen aangezien het nogal moeilijk terug te vinden is - Windows Operated Systems - FAQ
[ Voor 28% gewijzigd door elevator op 08-12-2003 17:43 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
als jij onder XP een map deelt dan is ie standaard readonly net zoals onder windows server 2003 overigens..
dat is je probleem, niet het dos attribuut readonly, maar het readonly zijn van de share...
  • Sluuut
Mmm maar als ik em dus un-share dan zou hij wel schrijfbaar moeten zijn, die map?
Als ik er dan dus met attrib -a -h -r -s alle attributes araf haal dus...
[ Voor 33% gewijzigd door Sluuut op 09-12-2003 09:26 ]
  • elevator
elevator
Leg misschien even uit wat je nou precies bedoelt.
Bedoel je het grijze vinkje wat je te zien krijgt bij "Read only" als je de properties van een map opvraagt (wat ik uit je topicstart begrijp), of krijg je het probleem dat je niet kan schrijven in de map als je deze via een share benadert (wat zwelgje uit je topicstart begrijpt)?
  • Sluuut
elevator schreef op 09 december 2003 @ 09:57:
Er gebeurd hetzelfde met of zonder share, dus met andere woorden de share heeft er niets mee te maken.
  • Fire69
  • Laatst online: 13:09
Je folder staat op read-only maar lokaal kan je er normaalgezien wel in schrijven.
Als het via de share niet ging, staan je rechten/permissions fout. :z
  • elevator
elevator
Sluuut schreef op 09 december 2003 @ 10:43:
Je probleem heeft dus niets met read only te maken - je probleem is dat permissies niet goed staan.
Heb je de FAQ (bovenaan dit forum kan je die vinden) doorgelezen - hierover staat een uitleg hoe je dit kan bekijken. Verder is er in de HOWTO lijst een HOWTO over dit probleem - kijk daar ook eens rond :)
  • Sluuut
elevator schreef op 09 december 2003 @ 11:17:
Ben ik nou gek of...?
Het is ook zo als ik de shares uitzet, tevens toen het nog niet eens geshared was....
  • elevator
elevator
Je hebt zowel permissies op shares, als permissies op fileniveau. Uit jouw beschrijving kan ik alleen opmaken dat jouw permissies niet goed staan.
