A7N8X Del. Line in op meer dan 2 speakers
Hoi, wederom uitgebreid gezocht, maar ben alleen gekomen tot een topic met ongeveer hetzelfde probleem, die niet opgelost was...
Mijn probleem: Ik heb dus een a7n8x deluxe met soundstorm en 4 speakers --> 2 voorspeakers en 2 achterspeakers. De voorspeakers zijn standaard pc speakers en de achterspeakers zijn boxen die eerst naar een versterker gaan en dan worden verbonden aan het moederbord, dit gaat via een rood+wit tulpstekkers die met behulp van een 'convertorkabeltje' worden omgezet in een 3,5mm - de standaard speakeraansluiting dus.
Nu is het geluid met alle audio perfect, mooi en zuiver geluid, niets op aan te merken. Echter, als ik gebruik maak van mijn line in, waar mijn radio op zit aangesloten ( op dezelfde manier omgevormd tot 3,5mm ), dan komt er alleen geluid uit mijn voorspeakers en niet uit alle vier de speakers.
Ik heb al geprobeerd met het nForce bedieningspaneel de speakers goed 'af te stellen', maar dit had geen nut. Eerder al ben ik tegengekomen dat je de functie "opnemen" op line in moest zetten en dit heb ik ook gedaan, zonder succes.
Bovenin het programma, waar je ziet welke speakers output krijgen, zie je ook dat de twee voorste speakers een signaal krijgen, de twee achterste niet.
Verder heb ik bij gedigitaliseerd de optie line in geselecteerd, dat levert een veel beter geluid op, dit heeft geen invloed op het geluid.
De kabels zitten er 100% zeker goed in, ik heb het een aantal keren gecontroleerd.
Wat ik ook nog tegenkwam in een ander topic is dat je de drivers van je videokaart moest installeren voor je videokaart, en niet de drivers van het cdtje van het moederbord voor het beeld, omdat dit ook problemen kon geven. Dit heb ik dus ook gewoon goed gedaan.
Eerder is het mij met een creative geluidskaart wel gelukt, daar moest je gewoon bij "opnemen" line in selecteren.
Als er verder nog wat informatie nodig is hoor ik het graag.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Er moet iets in je geluidskaart-drivres zitten dat ervoor zorgt dat het stereo-signaal van je line-in wordt omgezet naar een 4 speaker signaal (ipv een 2 speaker signaal). Creative kaarten kunnen dit inderdaad, maar veel onboard geluidchips doen dit niet.
Misschien moet je nog een tooltje installeren dat bij het moederbord zit om dat in te kunnen stellen. Misschien eens kijken bij nVidia voor de nForce tools.
De drivers van je videokaart hebben er niets mee te maken. :)
Maar het downloaden van drivers van de website van de fabrikant geeft wel altijd garantie op up-to-date drivers. :)
Senile! Senile Oekaki
  • xabre16v
Helaas maar is niks aan te doen. De line-in is gewoon een analoog stereo signaal. Om het signaal de 'up-mixen' naar meerdere speakers (meer dan 2) is een digitale bron vereist en die is er in dit geval niet.
Hetzelfde zie je overigens met TV/FM kaarten voor in de PC, daar is ook nooit meer dan stereo uit te halen.
Je moet ff in het audio contr. panel de "Digitized Input" op line-in zetten dan zou het moeten werken
