Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
[ Voor 19% gewijzigd door breinonline op 08-12-2003 14:05 ]
pak een programmeertaal (bijv. PHP) en maak een dubbele loop (probleen is wel dat je eenmalig al die waarden in een database moet zetten):
| [haal gegevens ergens vandaan en stop ze in een array]
echo "<table>";
for ( i = 0; i < 100; i++ ) {
echo "<tr>";
for ( j=0; i < 18; j++ ) {
$color = array[i, j] * [formule om van waarde uit kleurverloop een #RGB-waarde te maken]
echo "<td bgcolor=".$color.">".$color."</td>;
echo "</tr>";
echo "</table>"; |
html/table beetje opmaken en voila.
de excel-oplossing is wel wat eenvoudiger denk ik
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2003 14:15 ]
Zoeken en vervangen werkt alleen met waarden en niet met opmaak. Wat je misschien bedoelt is voorwaardelijke opmaak. Daar kun je dus wel cellen mee kleuren, maar je kan maar 3 voorwaarden per cel instellen dus dat is ook te beperkt.
Ik heb ook geprobeerd om een grafiek in de vorm van een vlak te tekenen. Op zich gaat dat best aardig maar ook hier zit je weer met de beperkte kleuren die excel tot zijn beschikking heeft en hij tekent er een zwart raster in. Als je dus een table heb met een paar honderd rijen krijg je dus het probleem dat je en hele smalle grafiek krijgt die bijna helemaal zwart is omdat excel liever een goed raster laat zien dan een goede weergave van de waarden.
Kortom met excel geloof ik het wel een beetje. Het is gewoon te beperkt voor wat ik wil maken.
Andere opties ga ik nog uitzoeken maar ik heb weinig kaas gegeten van vbscript en PHP dus dat wordt allemaal wat lastiger. Als iemand nog goede ideeen heeft hou ik me aanbevolen. In iedergeval iedereen bedankt voor de reacties tot nu toe.
Wel een ok idee, maar waarom met zoveel moeite met kleurtjes??
Kan je niet beter een weergave maken van de dikte in een 3D grafiek oid?? dan kan je de boven, ondergrens, gemiddelde dikte, standaarddeviatie etc. tonen. Als je dit geheel een beetje netjes opmaakt ziet het er ook overzichterlijk uit met nog meer informatie.
Wat trouwens als er ergens een klein putje in zit wat maar bij 1 meting opgemerkt wordt? dan zie je in de kleurgrafiek één uitschieter, en die valt weg tussen omliggende kleurtjes!
Dit raster kan je gewoon uitzetten! De tussenruimte tussen de kolommen kan je op 0 zetten!mhzeater2 schreef op 09 december 2003 @ 08:19:
.......... en hij tekent er een zwart raster in. Als je dus een table heb met een paar honderd rijen krijg je dus het probleem dat je en hele smalle grafiek krijgt die bijna helemaal zwart is omdat excel liever een goed raster laat zien dan een goede weergave van de waarden..............
Op zich is het wel mooi een 3d weergave. En natuurlijk veel overzichtelijker, maar gezien de hoeveelheid informatie gaat het niet echt werken want het idee dat je honderden meters moet rapporteren en dan zul je echt per halve meter ofzo plaatjes moeten genereren. De kunst is dus om zoveel mogelijk informatie op een zo klein mogelijk oppervlak kwijt te raken. Andere waarden zoals minimale dikte, maximale dikte en gemiddelde kunnen er in een tabeltje bijzet worden.
