[PHP/MSSQL] HTMLArea Insert
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Bij de ontwikkeling van een intranet stuit ik op het volgende probleem:
Middels HTMLArea wordt een grote hoeveelheid informatie in een MSSQL Database gepompt. In eerste instantie was dat een MySQL database. Later is dat een MSSQL database geworden.
Er is op dit moment bijzonder veel documentatie aanwezig in de vorm van Word documentatie. Wanneer we de inhoud van deze files copy / pasten in de textvelden van HTMLArea was dat op de MySQL database geen enkel probleem. Helaas denkt de MSSQL database daar anders over. Schijnbaar is de opmaak (lees code) niet te verwerken in de MSSQL database.
Voorbeeld:
Warning: mssql_query(): message: Line 2: Incorrect syntax near 'Times'.
(severity 15) in d:\inetpub\Intranet\modules\help.php on line 132
Warning: mssql_query(): Query failed in d:\inetpub\Intranet\modules\help.php on line 132
Query Mislukt
Tekst opmaken met behulp van HTMLArea en wegschrijven in de MSSQL database is dus geen probleem. Kopieren van tekst vanuit Word wel. Schijnbaar wordt daar een extra stukje opmaak meegegeven welke niet wordt geaccepteerd door de MSSQL database.
Enig idee wat hier fout gaat?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-10 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Er zit een fout in je query. En meer zinnigs is er nu niet te zeggen, zonder je query te zien.
Waarschijnlijk kan je eea al oplossen door Parametrized Queries te gebruiken.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
$sql  = "SELECT help_id, datum_toegevoegd, titel, inhoud FROM intern_help WHERE help_id = '$id'";
$resultaat = mssql_query($sql) or die ("Query mislukt");
  • gorgi_19
gorgi_19
Ik gok dat er een single quote oid zit in je stuk tekst, iig wat het oplevert, waardoor deze gaat bokken.
Zet $sql eens op je scherm ipv dat je hem uitvoert en analyseer de geldigheid van deze query eens.
Het gaat dus al fout bij de SELECT query?? Als dat zo is heeft het niets met het "copy-pasten" vanuit Word te maken natuurlijk!
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
In de tekst zitten allerlei leestekens, sterretjes, asterix etc. etc.
Er gaat dus e.e.a. fout in de query. MSSQL denkt daar anders over dan MySQL. Waarschijnlijk zal ik de tekst moeten converteren naar een leesbaar formaat voor MSSQL.
-> SELECT gaat prima.
Zonder copy past werkt het prima.
[ Voor 12% gewijzigd door Majestic op 08-12-2003 10:43 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Zoek eens op escapen; ik gok dat hier je probleem ligt. Geen idee hoe dat moet in PHP.
Je kunt met de functie mysql_escape_string() quotes e.d. escapen.... Ik weet alleen niet of dat ook genoeg "dekking" geeft voor MSSQL, aangezien ik daar nog nooit mee gewerkt heb...
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Zoals gezegd: escapen.
Kelsey made a note that the only character that MSSQL needs "escaping" is the single quote ', and it done by using two single quotes ''. You will want to make sure that, when using strings, you contain the strings in single quotes, since you can't escape double quotes.
In addition, you won't find a mssql_escape_string() function (though there are for other DB's, i.e. mysql_escape_string()), but using:
$escapedString = str_replace("'","''",$stringToEscape);
Will accomplish the same thing.
Today's subliminal thought is:
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Uit je verhaal begrijp ik dat mssql geen (Overbodige Word) html wil pakken.
Dan kan je met html_entities() de boel escapen, dit escaped quotes en ver vangt dingen als
door
&lt;
Dan wordt je query ongeveer
PHP:
$sql = "INSERT INTO tabel (inhoud) VALUES(' ".htmlentities($text, ENT_COMPAT)." ')";
/* ENT_COMPAT geef je aan dat sngle quote escaped moeten worden */
Met html_entity_decode(); kun je het zeer terug zetten in gewone html.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik denk dat Annie er dichter bij zit. Het verschil tussen mysql en mssql is dat bij de eerste de ' moet worden vervangen door een \' en bij de tweede door een ''. Pas je de eerste methode bij de tweede db toe dan gaat het natuurlijk fout (en niet alleen bij gepaste word tekst ;) )
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik gebruik binnen een intranetomgeving htmlarea voor het invullen van <textarea>'s.
Er wordt gebruik gemaakt van IIS op een Windows 2000 SBS. Als programmeertaal gebruiken we hoofdzakelijk php / javascript. De database is een SQL server.
Het vervelende van htmlarea is dat het op de IIS / SQL Server omgeving heel raar omspringt met quotes binnen de <textarea>'s. Wanneer een stuk tekst bijvoorbeeld tussen enkele quotes staat ontstaan direct syntax fouten:
Warning: mssql_query(): message: Line 1: Incorrect syntax near 's'. (severity 15) in d:\inetpub\Intranet\modules\help.php on line 211
In dit voorbeeld heb ik alleen een s' toegevoegd.
Enig idee hoe htmlarea te manipuleren is om dit soort sinicure te voorkomen?
  • koli-man
  • Laatst online: 09-09 14:53
koli-man
Bartender!!!!
Kun je de texten niet, als ze gepost worden dm.v. htmlspecialchars()
op de correcte manier in de db zetten?
link
[ Voor 27% gewijzigd door koli-man op 12-12-2003 09:49 ]
Hey Isaac...let's go shuffleboard on the Lido - deck...my site koli-man => MOEHA on X-Box laaaiiiff
wel eens van HTML entities gehoord? " wordt
&quot;
en dat soort dingen. Is een mooie functie voor in PHP.
http://nl.php.net/manual/nl/function.htmlspecialchars.php
Ja KAN natruulijk zoiets krijgen als ik b.v. dit invoer:
Hoi 'ik' ben AAI
moet je je PHP code eens voorstellen, zoals het er uit zou zien als je een variabele die waarde geeft:
$tekst = 'Hoi 'ik' ben AAI';
en zoek de fouten ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 09:49 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Hier worden de POST waarden geinsert.
PHP:
$sql = "INSERT INTO intern_help (datum_toegevoegd, titel, inhoud) VALUES ('$datum','$_POST[titel]','$_POST[inhoud]')";
  • gorgi_19
gorgi_19
erhm...
[rml][ PHP en MSSQL] HTMLArea[/rml]
Waarom open je een nieuw topic? Heb je uberhaupt wel iets met de informatie daar gedaan? Ik betwijfel het..
[ Voor 25% gewijzigd door gorgi_19 op 12-12-2003 09:50 ]
  • koli-man
koli-man
Bartender!!!!
PHP:
$_POST[titel] = htmlspecialchars($_POST[titel]);
maar opzoeken is natuurlijk inderdaad beter
[ Voor 25% gewijzigd door koli-man op 12-12-2003 09:51 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
koli-man schreef op 12 december 2003 @ 09:50:
PHP:
Een single quote is afaik geen special char. En zo wel, dan zal hij hem niet op de juiste manier escapen voor SQL Server
[ Voor 17% gewijzigd door gorgi_19 op 12-12-2003 09:52 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
gorgi_19 schreef op 12 december 2003 @ 09:49:
erhm...
Zo dan, zit ik ffe te slapen.
Gooi deze maar op slot dan.
Mijn excuses.
PHP:
No offense maar ga eens kijken bij Array's in de PHP manual
$_POST[titel]
is NIET netjes!!! Want wat is "titel" ?? geen variabele, want je hebt er geen $ voor.
ook geen tekst want er staan geen quotes omheen.
Dit zijn trouwens wel heel basic dingen hoor :7
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 09:53:
$_POST[titel]
Bedoel je nu mijn code of die van koli_man?
[ Voor 8% gewijzigd door Majestic op 12-12-2003 09:57 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Majestic schreef op 12 december 2003 @ 09:56:
Bedoel je nu mijn code of die van gorgi_19?
De code van koli-man, zo te zien. Jouw code trouwens ook niet netjes; het ziet er vrij gevoelig uit voor SQL Injection attacks en Cross Site Scripting attacks.
[ Voor 109% gewijzigd door gorgi_19 op 12-12-2003 10:03 ]
  • koli-man
koli-man
Bartender!!!!
Hij bedoelt die van mij. daar heeft hij gelijk in, maar ik had het inderdaad even te snel gepost.
[ Voor 25% gewijzigd door koli-man op 12-12-2003 09:57 ]
  • jan-marten
  • Laatst online: 20-10 09:51
addslashes($_POST['titel']) gebruiken :)
Dat geld uiteraard ook voor inhoud.
Ik gebruik htmlarea ook en ben er best tevreden over als je alleen maar in htmlarea blijft werken. Als je ook in de source gaat werken (dat <> symbooltje) dan gaat het allemaal wat minder (opmaak)...
[ Voor 78% gewijzigd door jan-marten op 12-12-2003 09:59 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
jan-marten schreef op 12 december 2003 @ 09:58:
Gaat niet werken; MS SQL vereist een '' als escaping (2 single quotes achter elkaar), niet \', wat addslashes doet.
[ Voor 18% gewijzigd door gorgi_19 op 12-12-2003 10:01 ]
  • jan-marten
:X stom van mij |:(
misschien zelf een 'addquotes' functie maken?
[ Voor 57% gewijzigd door jan-marten op 12-12-2003 10:02 ]
  • koli-man
koli-man
Bartender!!!!
Wanneer krijg je eigenlijk nou de fout?
bij het inserten of het lezen?
Bij beiden zie ik hetzelfde, de code van koli-man was ff overzichtelijker :D
Misschien wel handig om binnen PHP alle rare dingen uit de input te halen?
  • gorgi_19
gorgi_19
koli-man schreef op 12 december 2003 @ 10:01:
Bij het inserten; door de single quote lijkt het alsof het sql statement eerder afgelopen is dan hij in werkelijkheid is.
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar ik gebruikt altijd htmlentities. Je gebruikt het dan zo
PHP:
$var = htmlentities($var,ENT_QUOTES);
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Majestic schreef op 12 december 2003 @ 09:52:
Mijn excuses.
Dus je bent binnen een week vergeten dat je er al een topic over had :? What drugs are you on... :z
Ik merge ze wel ff.
Professionele website nodig?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Kan ik ook htmlentities gebruiken ín de SQL Query?
PHP:
$sql = "INSERT INTO intern_nieuws (medewerker_id, datum_toegevoegd, titel, inhoud) VALUES ('$medewerker_id','$datum','$_POST[titel]','$_POST[inhoud]')";
Zou ik in deze regel ook ná VALUES htmentities() kunnen gebruiken?
Zo dus:
PHP:
$sql = "INSERT INTO intern_nieuws (medewerker_id, datum_toegevoegd, titel, inhoud) VALUES (htmlentities('$medewerker_id','$datum','$_POST[titel]','$_POST[inhoud]'))";
[ Voor 33% gewijzigd door Majestic op 19-12-2003 10:40 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
htmlentities is een PHP functie; je zult dus iets moeten maken als
PHP:
$sql = "INSERT INTO intern_nieuws (medewerker_id, datum_toegevoegd, titel, inhoud) VALUES ('". htmlentities[$datum] . "','$_POST[titel]','$_POST[inhoud]'))";
Geen idee of het correcte PHP is, maar je hebt het idee. :P
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
volgens mij heeft gorgi 19 al aangegeven dat paramaterized queries een oplossing is..., ik weet niet hoe dit in php is op te lossen, maar het lijkt me dat er wel het een en ander mogelijk is...
[google=paramaterized query]
daarnaast kennen we in asp het recordset object, (dus via objRS.addnew objRS.update), ik neem aan dat php hiervoor ook een implementatie heeft
p.s. ik weet dat de tweede oplossing niet efficient is, maar we hebben het hier over het updaten van de content van een intranet, iets wat bij mijn weten niet continu zal worden gedaan... en bovendien, die paar milliseconden...
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
En met een $_POST wordt het dan?
PHP:
'" .htmlentities $_POST[inhoud] . "'
  • gorgi_19
gorgi_19
Majestic schreef op 19 december 2003 @ 10:56:
PHP:
PHP:
'" .htmlentities $_POST['inhoud'] . "'
zoiets gok ik, maar probeer het uit. Ik ben vele malen belabberder in PHP dan de gemiddelde bezoeker hier.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
De dubbele quotes sluiten de SQL Query al af.
Enkele quotes leveren parse errors op:
Parse error: parse error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
PHP:
$inhoud = htmlentities($_POST['inhoud']);
Does the trick.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Helaas blijft het beoogde effect uit.
Ik had gedacht dat de ' tekens weggeschreven zouden worden als
PHP:
de quotes leveren namelijk foutmeldingen op in de sql query.
Iemand een idee?
[ Voor 19% gewijzigd door Majestic op 19-12-2003 11:17 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
vervang
SQL:
voor
SQL:
[ Voor 21% gewijzigd door gorgi_19 op 19-12-2003 11:19 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
je bedoeld ['inhoud']?
  • gorgi_19
gorgi_19
Nee, niet in de code, in het 'parsed' sql statement.
[ Voor 12% gewijzigd door gorgi_19 op 19-12-2003 11:23 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Sorry,
Ik snap niet hoe dat het probleem zou kunnen oplossen.
Misschien moet ik iets duidelijker zijn.
Waneer in het textveld een ' invul, krijg ik de volgende melding:
Warning: mssql_query(): message: Unclosed quotation mark before the character string '\')'. (severity 15) in d:\inetpub\Intranet\modules\nieuws.php on line 26
Warning: mssql_query(): message: Line 1: Incorrect syntax near '\')'. (severity 15) in d:\inetpub\Intranet\modules\nieuws.php on line 26
Warning: mssql_query(): Query failed in d:\inetpub\Intranet\modules\nieuws.php on line 26
  • RedRose
RedRose
Icebear
Je moet dus, zoals o.a. gorgi al zei, op een MSSQL server niet ' doen, maar ''. Dat is alles. :Y)
edit: dus
PHP:
$string = "mooh'mooh";
$goeieString = str_replace('\'','\'\'',$string); // oid
[ Voor 83% gewijzigd door RedRose op 19-12-2003 12:28 . Reden: slashes :| ]
Sundown Circus
