[sql2000] error 403 bij update van ntext
Ik heb een stored procedure waarin ik een veld met het datatype ntext wil uitbreiden met extra text.
CREATE PROCEDURE qryIncidentProblemSolution
    @strProbSolution Text,
    @intIncID INT
AS
    UPDATE  tblIncidents
    SET         tblIncidents.incSolution = tblIncidents.incSolution + @strProbSolution
    WHERE   tblIncidents.ID = @intIncID
Bij check syntax krijg ik de melding:
Error 403: Invalid operator for data type, operator equals add, type equals ntext
Ik heb al gezocht binnen de SQL-server help, maar volgens mij moet dit zo toch echt kunnen... of ik kijk niet goed. :?
  • whoami
  • Laatst online: 02-11 22:25
Er bestaat een speciale procedure of function in SQL Server dacht ik om (n)TEXT columns te updaten enzo, UPDATETEXT ofzo iets.
https://fgheysels.github.io/
klopt, echter kan ik daar geen WHERE-clause in gebruiken volgens de help:
Syntax
UPDATETEXT { table_name.dest_column_name dest_text_ptr }
{ NULL | insert_offset }
{ NULL | delete_length }
[ WITH LOG ]
[ inserted_data
| { table_name.src_column_name src_text_ptr } ]
  • P_de_B
Weet je zeker dat je NTEXT nodig hebt? VARCHAR kan tot 8000 karakters (NVARCHAR tot 4000) .
Zoals je nu hebt ondervonden zijn er verschillende moeilijkheden met het werken met (N)TEXT
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
P_de_B schreef op 08 december 2003 @ 10:57:
ja ik heb deze zeker nodig. Het gaat om een veld waar oplossingen voor incidenten/problemen ingevoerd moeten worden, deze informatie kan wel eens meer dan 8000 characters groot zijn.
  • P_de_B
dan zul je dus moeten leren leven met de 'lastigheden' van NTEXT data.
Je zou eventueel nog een een extra tabel kunnen opnemen met een 'uitgebreide' omschrijving (meerdere records van varchar(8000) voor 1 probleem)
(Je kunt niet meerdere varchar(8000) kolommen aan een tabel toevoegen)
hmmmz... dit is dus idd wel lastig. Ik ga maar eens babbelen met de gebruikersorganisatie of ze zich kunnen vinden in een limiet van 8000 karakters.
  • P_de_B
De maximum bytes per row is 8060 (inclusief overhead) hou er dus wel rekening mee dat een tabel met een varchar(8000) kolom (bijna) geen andere kolommen kan bevatten. Je zult waarschijnlijk met een FK moeten gaan werken naar de tabel met de oplossingen.
Een voordeel van geen NTEXT gebruiken is dat je eventueel FREETEXT indexes kunt aanmaken, dit maakt het zoeken voor gebruikers veel eenvoudiger. Misschien kun je ze hiermee over de streep trekken.
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 10:54:
Natuurlijk kan dat wel, dat doe je bij het bepalen van je textpointer. Zie Books online voor details.
Today's subliminal thought is:
Annie schreef op 08 december 2003 @ 20:00:
gezocht en gevonden. ziet er veelbelovend uit! dank je.
