[shell script] hernoemen lijst van groot aantal files
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • Weppel
  • Laatst online: 08-09 22:24
Hey,
Ik heb een file op m'n redhat machine met een grote lijst (1400 regels) van files die ik hernoemd wil hebben.
Iedere regel ziet er zo uit:
/locatie/van/de/file/index.html?id=Weppel
Het vetgedrukte is dus altijd gelijk, alleen de locatie van de file verschilt iedere keer.
Nu wil ik de lijst omzetten naar dit:
Bij iedere file moet er dus "?id=Weppel" vanaf.
Dit moet makkelijk te doen zijn met een klein shell scriptje, maar ik kom er maar niet achter hoe het moet ;(
Iemand?
  • pinball
pinball
Electric Monk
Om de file om te bouwen:
cat file | cut -d"?" -f 1 >file2
(knipt alles na de ? eraf)
of
perl -e -pi.bak 's/\?id=Weppel'//;' file
(edit 'in place', oude bestand wordt met .bak gebackupped)
Voor het meteen hernoemen:
even een gokje, niet getest:
for I in `cat filemetbestanden` ; do echo "$I" $(echo "$I" | sed 's/\?id=Weppel//'); done
als die sed goed is kun je eerste echo vervangen door mv
[ Voor 12% gewijzigd door pinball op 08-12-2003 07:56 ]
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • Weppel
Sorry, ik denk dat ik niet duidelijk was :)
De lijst is een lijst met files die echt op de server staan, en ik wil de files die dus op de server staan hernoemen :) niet de lijst zelf ;)
Toch bedankt!
  • pinball
pinball
Electric Monk
Pinball schreef op 08 december 2003 @ 07:55:
for I in `ls *` ; do echo "$I" $(echo "$I" | sed 's/\?id=Weppel//'); done
Vervang de cat door ls en je bent toch klaar?
  • Weppel
En uiteraard ben ik niet alleen onduidelijk 's morgens, maar ook nog eens slecht in lezen. Het script deed precies wat ik wilde! Trok wel even wat CPU, maar werkte per-fect!! Bedankt!
  • blaataaps
Bij sommige distributies van perl krijg je er gratis 'rename' bij die dat allemaal voor je doet.
rename 's/A-Z/a-z' *
En zo heb je ook allemaal perl-operaties tot je beschikking, en een iets overzichtelijkere commandline.
  • Weppel
blaataaps schreef op 08 december 2003 @ 11:53:
Ik had inderdaad het commando rename al gevonden, maar de enige output die ik terug kreeg op rename --help was:
call: rename from to files...
Vervolgens op goed geluk het volgende geprobeerd:
rename ïndex.html?id=Weppel index.html
Deed redelijk weinig, dus heb er weinig aandacht meer aan besteed..
  • Weppel
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 08:02:
Niet helemaal. Het zijn/waren ruim 1400 files verspreid over evenzoveel directories. Een ls * heeft dan weinig nut.
  • blaataaps
man rename
NAME
rename - renames multiple files
SYNOPSIS
rename [ -v ] perlexpr [ files ]
DESCRIPTION
"rename" renames the filenames supplied according to the rule specified as the first argument.
The perlexpr argument is a Perl expression which is expected to modify the $_ string in Perl for
at least some of the filenames specified. If a given filename is not modified by the expression,
it will not be renamed. If no filenames are given on the command line, filenames will be read
via standard input.
Weppel schreef op 08 december 2003 @ 12:03:
Dat had je dus niet vermeld...
  • Weppel
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 13:34:
Weppel schreef op 08 december 2003 @ 07:43:
:Y)
De locatie van iedere file verschilt, ook al staan ze in dezelfde directory... :O
  • pinball
pinball
Electric Monk
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 14:26:
kan namelijk best, 1500 keer een bestand 'index.html?id=Weppel' in 1 dir :P
Ga d'r nog ff over door anders :)
lekker veel posts in een topic wat evengoed met 'use the search/google' en een linkje naar de faq gesloten had kunnen worden :)
Pinball schreef op 08 december 2003 @ 14:51:
Daar heb je een punt, en eigenlijk gelijk 2... :|
  • blaataaps
speelkwartiertje is nu wel over volgens mij :)
