How to case modding?
  • 84 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag case modden met mijn kast. Maar ik weei niet precies hoe ik dit moet doen.
Ik heb al een ideen op papier staan, en ook al aan de binnen kant van het zijpaneel getekent. Maar.....
Nu wil ik de overige stukken uit mijn paneel halen. Hoe kan ik dat het best doen?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Door Frequently Asked Questions CME en Welkom in Casemodding & Electronica (Policy) te lezen :?
Met een dremel kom je heel ver, of anders een zaag gebruiken :)
[ Voor 9% gewijzigd door GGS_VR6 op 07-12-2003 21:25 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Wat GGS_VR6 zegt, en specifiek voor jouw vraag: Window howto. Een duidelijke stukje tekst met veel foto's over het maken van een window :)
Afbeeldingslocatie: http://www.belgiancasemodding.be/H_Door/door4.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.belgiancasemodding.be/H_Door/door6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.belgiancasemodding.be/H_Door/door11.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.belgiancasemodding.be/H_Door/door12.jpg
[ Voor 125% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 21:31 ]
GGS_VR6 schreef op 07 december 2003 @ 21:25:
voor het maken van een window raad ik gewoon een stup plexiglas + dubbelzijdige tape + decoupeerzaag + (ijzer)vijlen en voor een blowhole natuurlijk hetzelfde alleen dan zonder dubbelzijdige tape en/of plexiglas en sommige vinden een dremel prettiger maar mijn ervaring is dat die krengen nog wel is weg willen lopen (schieten doordat de draaiende schijf aan de loop gaat) en dit geeft behoordlijk wat zichtbare schade.
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 21:24:
Wat dacht je van je moed bij elkaar rapen, de decoupeerzaag pakken en gewoon beginnen. Zo wordt elke casemodder groot, waarom zou het jou dan niet lukken?
(Ik denk dat ik hier een slotje ruik?)
mod-remark: Ruiken of niet, dit is hetzelfde als "slotje!" roepen. Laat dat voortaan s.v.p. en als je een topic tegenkomt die niet door de beugel kan, meldt dat dan via Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.giftopicreport ipv blaten in het topic zelf.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2003 08:50 ]
  • Swop1200
  • Laatst online: 17-10 11:32
Leuk dat je ook begint met casemodden! Join the party!
Ik zou je willen adviseren om ook eerst veel op internet rond te kijken naar andere mod's (en hoe ze dit precies gedaan hebben). Dit kan bijvoorbeeld in dit forum. Hierdoor krijg je een idee van wat er zoal al eens geprobeerd is en wat wel en niet kan. Daarna kun je (als je zeker genoeg bent van de zaak) zelf aan de slag en je je eigen creatieve brein aan de gang zetten >:)
Bereid je mods wel (goed) voor, voordat je je dremel in je pc-kast zet! Als je eenmaal zoiets doet is het moeilijk terug te draaien (zonder een nieuwe kast te hoeven kopen ;) )
Succes met je aanstaande casemod!
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Gewoon eerst grof uitzagen en dan netjes afwerken (dremel, vijl, schuren), zo snel het eerste stuk eruit is, valt het allemaal wel mee :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Guillome
Guillome
test
Bekijk mijn tutorial/casemod verslag eens voor de lol :)
En zou je willen vertellen wat je ervan vindt?
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Ik snap nog steeds niet waarom mensen in vredesnaam dremelen vanuit de voorkant van hun zijnpaneel... als je het vanuit de achterkant doet ziet het er net zo mooi uit (mooier omdat je minder/geen verf wegdremelt) en als je eens uitschiet maakt het niks uit...
Maarja ik zal wel iets over het hoofd zien ofzo :? (ik zelf doe het wel zo).
System specs
  • BeCool
  • Laatst online: 13-04 18:21
Die site van XElerator is onwijs duidelijk... _/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door BeCool op 07-12-2003 22:03 ]
  • darkdesign
XLerator schreef op 07 december 2003 @ 21:59:
Nice, ik ga dat van zuikand zeker nodig hebben, thnx
Ik vind dat je het heel leuk hebt gemaakt. Ik ben helemaal weg van die blowhole voorin, ga ik zelf nu dus ook proberen en verder zag ik dat je een Ferm multitool had, dus die ga ik ook maar es aanschaffen :+
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Je kunt grote stukken het makkelijkst met de decoupeerzaag doen. Het kleinere bochtenwerk kun je dan afwerken met een vijl of een dremel. Om te zorgen dat je de decoupeerzaag kan insteken moet je eerst een gat boren. Belangrijk is voor elk materiaal het juiste hulpstuk te gebruiken: voor het zagen een fijngetande zaag en voor de dremel slijpstenen van de juiste hardheid.
In de CME Faq staat een hele howto, en in de search kun je ook een hoop naslag vinden. Ook de bouw/metaalhandel kan je van nuttige tips, alsmede van het juiste gereedschap voorzien.
Kortom, net als bij casemods nodig is verwachten wij in CME dat je ook vóór het openen van een topic eerst een goede voorbereiding doet. Zie Welkom in Casemodding & Electronica (Policy) voor wat wij verwachten in CME.
