[parport] Schakeling met relais op paralelle poort
Hey,
Ik wil lampen gaan schakelen d.m.v de paralelle poort. Nou heb ik de faq al door gelezen en ben ik gaan experimenteren met Crocodile Technology. Ik heb een schakeling gezien en die na gemaakt:
http://members.lycos.nl/gttweed/parport/Relais.jpg
Maar ik heb er zelf ook een gemaakt die veel gemakkelijker te maken is:
http://members.lycos.nl/gttweed/parport/Relais1.jpg
Nou vroeg ik mij af of die ook zou werken
Greetz
Thijs
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Ja, op deze manier zal het wel werken (mits je het juiste relais gebruikt) maar als je wilt dat het blijft werken, dan zou ik toch voor de oplossing met een transistor en terugslag diode gaan... ;)
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
ow... ok
thanks
  • Osiris
Om 't maar ff uit te leggen: Je printerpoort hoort niet zulke grote stromen te schakelen en al helemaal geen inductie-belasting (en al helemaal geen inductiebelasting zonder vrijloopdiode :o)
ok.. Ik dacht van wat doed iedereen moelijk zo kan het toch ook
Gheghe
  • Atmoz
  • Laatst online: 23-10 17:46
Atmoz
Techno!!
Eigenlijk is schakelen via de LPT1 helemaal niet zo handig als je geen extra componenten gebruikt. Als je namelijk de pc opstart, dan gaan de pinnen van de printerpoort ook eventjes aan/uit en dan doen je lampen dat ook. Ziet niet echt professioneel uit.
atmoz schreef op 07 december 2003 @ 20:16:
Zolang er geen externe spanning op je schakeling staat doen de relais' ook weinig. Lijkt me geen probleem dus, om de spanning daar pas even later op te zetten.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 20:29:
Tja....
Dus dan moet je iedere keer als je de pc opstart de spanning van de schakeling (+relais) afhalen. Daardoor gaat dan ook weer de lamp uit. Niet echt handig allemaal. Als je het een beetje goed wilt aanpakken werk je met een uC, hierdoor krijg je absoluut geen storingen/dingen die je niet wilt. En hierdoor kun je nog veel meer uitgangen creeëren (dus ook meer lampen). Maarja dat maakt het geheel dan weer wat ingewikkelder..
ik ben zelf ook bezig om via parallellepoort, lampen te gaan aansturen.
en volgens mij is die poort 8 bits dus 8 data kanalen
ik heb ff via deze site een schema gevonden.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
volgens de beschrijving kun je hier ook een relais gebruiken.
maar omdat ik zo storingsvrij mogelijk moet schakelen
(microfoon kabels, plops over de boxen)
en heel veel watts aan lampen heb.
gebruik ik een optocoupler en een triac.
want een triac kan teminste ook inductieve lasten aan.
(inductief = een lamp die een transformator nodig heeft
een 12 volt halogeen spotje bv)
of voor de mensen die par36 lampen hebben/gebruiken
ik zal ff kijken of ik een schema kan plaatsen van de opto+triac
(optocoupler = moc3041 triac = bt137 600V)
heb ergens via de naam van de optocoupler een schema gevonden
maar ben hem kwijt geraakt 8)7
ik heb qbasic gebruikt voor het testen (oude prog maar werkt nog prima :) )
  • Mizitras
Dit heb ikzelf ook gedaan.
Je kan netspanningschakelen met je pc met volgende benodigdheden:
1x 12V relais (schakel je desnoods met 5V)
1x Diode (vrijloopdiode)
1x 'iets' dat je wil schakelen + netspanningsgeleiders om die te bekrachtigen
Eventueel:
1x transistor
1x extra kabeltje van je computervoeding (naar transistor)
1x weerstandje
Ofwel pc mét of andes zonder transistor de relais laten schakelen. De diode zet je over de relais, tegendraads om de inductiestromen op te vangen.
HEt werkt en is veilig. NIETS moeilijk aan.
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
