1 lange piep en meer niet
  • 715 views sinds 30-01-2008
Bij het aanzetten van me pc geeft hij 1 lange piep en verder niets, de fan's draaien en lampjes doen het op de cd-rom spelers enzo.
als ik de cpu eruit haal geeft hij geen piep meer dus ik ga er van uit dat de cpu naar het hiernamaals is gegaan.
of zijn er nog andere mogelijkheden?
geheugen of moederbord?
bij aankoop van iets nieuws word het al snel lastig omdat er een aparte configuratie erin zit
moederbord is een msi 850 pro2
geheugen is een 800mhz Rambus
en me processor (1.8 mhz) zit in een 423 socket (wat weinig nog te krijgen is)
maar heeft iemand ervaring met wat de oorzaak dus is van die ene lange piep?
  • Bastardhost
  • Laatst online: 20-10 14:47
Kijk ff in het boekkie van je MOBO, die lange piep wil je zeggen dat iets essentieels werk weigert...
Op de gok zeg ik dat het memory is, maar kan evenzo goed video zijn...
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
Check deze site en deze site en deze site voor de betekenis van beep codes :)
[ Voor 42% gewijzigd door jazz op 07-12-2003 13:23 . Reden: sites toegevoegd ]
oneindige bieb is geheugen ja. Probeer aans met maar één reepje ofzo, of zonder,...
Het goed aandrukken van het geheugen wil ook weleens helpen (echt waar)
Bij sommige mobo's gaat geheugen er al vrij stug in.. als hij dan niet helemaal goed zit kan bij een klein stootje tegen je kast ofzo al een contact verbroken worden.
Zal inderdaad wel geheugen zijn.
Video kaart is meen ik: BEEB-BEEB-BEEB.
En cpu: BEEB-BEEEEEEEEB-BEEB.
Heb het geheugen eruit gehaalt maar dan heeft hij nog steeds die piep, volgende stap is andere videokaart en dat ga ik nu even doen.
Als je geen geheugen in je kast hebt zitten zal het ding altijd piepen.
video kaart is het probleem niet, hij geeft een piep van 6 seconde en dan is hij even stil en dan na een paar seconde weer die 6 seconde van het geluid dat veel lijkt op het geluid dat hartbewakingsapparatuur maakt als iemands hart is gestopt.
dus mijn vermoede nu is toch wel dat de cpu kapot is, in iedergeval weet ik waar me volgende studiefinanciering naar toe gaat ;)
lange bieb is geheugen!
Als het er fout insteekt--> die beep
Als het kapot is--> die beep
Als er geen insteekt--> die beep
Mensen allemaal bedankt, en vooral koenpje want hij werkt weer 8)
denk dat hij net niet goed contact maakte, maar het is verholpen
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Revodrone
  • Laatst online: 29-10 16:44
Het gaat om een "refresh failure' in je geheugen.
Verversen van het geheugen lukt niet. Omdat de inhoud van de geheugencellen om technische redenen na een fractie van een seconde verloren gaat, is het van belang dat de Memory-Controller van het systeem de hele geheugeninhoud cyclisch leest en opnieuw weg schrijft. Dat is niet gebeurd dus volgt een foutmelding.
Oplossing:
1 Geheugen opnieuw erin proppen
2 Nieuw geheugen kopen
edit - Te laat 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Revodrone op 07-12-2003 13:44 ]
beter te laat dan nooit zeggen ze altijd :)
en ik zie het als een technische nabeschouwende analyze of iets in de richting
hoe dan ook bedankt
