Floppyprobleempjes
  • Intrepidity
  • Laatst online: 24-06-2024
Ik heb laatst een nieuwe PC gekocht met de volgende specs:
Athlon XP 2200+ T'bred
Asus A7N8X-X mobo
Club3D Radeon 9200 SE (64Mb, AGP8x)
voor de rest redelijk standaard componenten.
Maar ik kan dus mijn floppy niet gebruiken. Ik heb al een andere kabel en een andere drive geprobeerd. Ik kan ook niet booten van floppy, dus het is ook geen softwarematig probleem. Als ik bijvoorbeeld de inhoud van de floppy opvraag begint ie ongewoon lang te ratelen en dan krijg ik de melding dat ik een geldig medium moet plaatsen. Ik heb het al onder Win98, WinXP en Linux geprobeerd. Ik heb zelf het idee dat ik het in de richting van de diskettecontroller op mijn mobo moet zoeken. Zou dit kunnen?
Zou kunnen...
- Hij staat ingesteld in je bios? (1,44MB bijvoorbeeld)
- Op juiste wijze aangesloten op moederbord? (pin1 op gekleurde draadje)
- De drive is nog wel goed? (testen in andere PC)
- De diskette is nog wel goed? (testen met andere diskette)
  • Intrepidity
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 11:58:
Zou kunnen...
- Hij staat in het bios als 3,5" 1,44Mb ingesteld
- Hij kan niet eens anders aangesloten worden, vanwege zo'n uitstekend stukje op de connector
- Ja op een andere computer werken allebij de drives die ik getest heb
- Ik heb zo'n 10 disks geprobeerd, ook zonder resultaat.
Zit hij ook op het moederbord goed aangesloten? Want meestal kan je 'm op het moederbord wel verkeerd doen. Verder kan je ook proberen om de kabel eens op te draaien, dus de stekker die nu op het mobo zit eens op je floppy te zetten.
  • Intrepidity
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 12:01:
das een goeie jah.. zal ik eens even doen binnenkort.. bedankt ;)
  • Wouter06
  • Laatst online: 31-08 17:11
BartXP schreef op 07 december 2003 @ 12:00:
Jah, dat dacht ik ook bij de medion pc(MD8000), maar mijn floppy werkte enkel toen ik mijn flatcable er andersinstak dan bedoeld was, dat plastieke wat rond de pinnnetje zit is vrij flexiebel, dus je hoeft niks weg te snijden ofzo, gewoon een beeje forcere, kzou zeggen pobeer dat es, als dat niet gaat gan je nog antijd andere dingen proberen ...
Greezt,
Xwen
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
Ik heb laatst een nieuwe pc in elkaar gezet en toen bleek de floppy gewoon stuk te zijn.
Zeer irritant want floppy ga je verder niet testen enzo dat is eigenlijk het enige waarvan je verwacht dat die het altijd doet... niet dus :(
Als je kabel omgedraait zit dan blijft het ledje op de floppy branden.
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Aan1 kant zit een twist in de kabel, die kant aan de floppy zijde.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ik heb nu al met 3 Epox 8K9A's het probleem gehad, dat de connector van de floppykabel aan 1 kant verkeerdom op de kabel gemonteerd zit...
dat is dus ook mogelijk tegenwoordig (beetje slordig, maargoed)
