[EL] geschikt als power-switch?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/bulgin-red-switch-with-led.jpg
Is deze knop geschikt als power-switch voor een gewoon ATX-bordje? Ik neem aan van wel, maar in de specs staat iets over 24 V DC, wat me als electronoob toch enigszins verward (ik weet enkel af van 3.3, 5, 7 en 12 V)
SPECS
861 - Switch - Red Illuminated Bulgin Vandal
Ring Illuminated
22mm diameter
S.P. Push to Make
50mA, 24V dc contact rating
Color Red
Bright Daylight LEDs
Separate LED Terminals
(komen van Laupro: Deze 17€/stuk pff.. :'( )
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 06:02 ]
Ja, in principe kun je elk maakcontact als power switch gebruiken.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 13-02 11:55
Stoney3K
Flatsehats!
Voor een ATX switch heb je alleen maar een pulsdrukker nodig, zoiets als een beldrukker aan de deur. Ik geloof dat die switch daaraan voldoet. Hij moet in ieder geval niet wisselen tussen aan/uit maar een korte puls geven als je 'm indrukt.
Als ik 'm zo lees kan die maar ik weet het niet zeker.
Wel een 1337 switch trouwens. Heb je pics van die switch in actie? Datasheet?
[ Voor 44% gewijzigd door Stoney3K op 06-12-2003 20:30 ]
Nee, die heb ik niet. Was wat op inkoopacties aan het rondneuzen voor twee rode ccfl's, en toen zag ik dit en dacht, daar moet ik er twee van hebben (reset+power) Vind de prijs echter wel overdreven. Zal eerst gaan zoeken in een elektronika winkel in de buurt
Stoney3K schreef op 06 december 2003 @ 20:28:
Datasheet: Stainless Steel Illuminated Vandal Resistant (Datasheet)
In actie:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/17347/full.jpg
Voor veel informatie over de power button van de PC: Verwijderd in "Aan/uit tuimelschakelaar?":
Afbeeldingslocatie: http://www.fujisoku.co.jp/switch/appendix/image/momentary.gif
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 20:40 ]
  • Bud_s
  • Laatst online: 10-02 22:25
Bud_s
Team Anticimex & Lock
en die led's branden op 24v ?
Die moet ik hebben. Perfect voor mijn nieuwe houten kast. (zal hier ooit nog wel eens verschijnen, als mijn vader zin heeft om een digitaal fototoestel aan te schaffen.. :( )
  • geforce666
  • Laatst online: 06-01 23:56
geforce666
a.k.a Jan (nl)
kijk, dit zit ik me dus ook af te vragen (wou er eigelijk ook al een topic over openen)
als het zou kunnen bestel ik er namelijk ook 1
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Bud_s schreef op 06 december 2003 @ 20:38:
Heb je rare LED's dan... DC rating van 24V betekent dat er maximaal 24V over je contacten mag staan. Een ATX power switch heeft max. 5V. LED's branden over het algemeen op een spanning van 1,5 V. Felle LED's iets meer.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/17352/full.jpg
Zie ook de datasheet.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 13-02 23:00
ThaHandy
Discovery Channel
dat knoppie aansluiten @ de paarse (+5VSB) van de PSU
dan blijft dat knoppie aan staan terwijl de pc uit staan :9
[edit]
of ander ekleur krijg als i aan gaat? :9
[ Voor 20% gewijzigd door ThaHandy op 06-12-2003 23:07 ]
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Werkend en wel zonder extra weerstandjes oid :)
Afbeeldingslocatie: http://212.61.68.34/rebels/knopje/6.jpg
2 pinnen van de schakelaar zijn voor het maakcontact. Even doormeten welke van de pinnen kontakt maken als je de schakelaar indrukt. Deze moet je aansluiten op je powerswitch aansluiting van je moederbord (zie handleiding mobo). Polariteit maakt niet uit.
De overgebleven 2 pennen zijn je anode en kathode aansluiting van het ingebouwde ledje. Voor de ledjes kun je het beste een voorschakelweerstand gebruiken.
Specifiek voor de led in deze schakelaar indien aangesloten op 5V:
KleurLed SpanningLed StroomWeerstand
rood1,85 V21 mA150 Ohm
groen3,0 V20 mA100 Ohm
amber2,0 V20 mA150 Ohm
blauw3,4 V21,3 mA75 Ohm
/me andere spanningen kun je zelf uitrekenen aan de hand van de CME Led Faq
De weerstand zet je in serie met het ledje in de schakelaar en sluit je aan op je +5V.
Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/bulgin-switch-met-led-als-atx-switch.gif
Alternatief kun je (indien je moederbord daarover beschikt) het ledje ook aansluiten op de powerled connector. In dat geval heb je geen voorschakelweerstandje nodig.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 06:16 ]
