CLUD3d: ati radeon 9600PRo (256mb problem)
pc specs:
P3 @1.0ghz
512MB ram
Asus Mobo: Cusl2-C
OS: windows 2003 enterprise edition
Oude Video kaart: Asus Geforce 2 Ti
NIeuwe video kaart: Club 3D Ati raedon Pro 9600
probleem: Als ik de drivers van me ati instaleer: zegt ie op een gegevenmoment dat ie opnieuw moet opstarten voor de drivers..
ik dat gedaan....
krijg ik deze volgende melding @ start-up:
*KNIP*
verder heb ik geen D3D of DirectDraw support enig id hoe ik dit moet oplossen?? wni 2k3 zegt dat 't niet de laatst versie is (is het JUIST.. catalyst v 3.9)
[ Voor 23% gewijzigd door Pollewob op 06-12-2003 19:55 ]
  • w0w
  • Laatst online: 18:51
w0w
download en installer;
DX9.0b
D3D
Catalyst 3.8
Chipset drivers.
Ik weet heel bijna zeker dat ie het dan wel doet ;-)
Op wat voor space zety jij je rommel he, dikke porno site :X
  • Pollewob
Host je plaatje ergens anders ajb, site voldeed niet helemaal aan de policy van GoT :P
dus die 3.9 zijn niet goed?
  • Dennahz
  • Laatst online: 05-09 21:32
Dennahz
Life feels like hell should.
Die zijn prima. (ik heb er zelf totaal geen problemen mee)
Installeer zoals eerder gezegd, je chipset-driver. Weet je wat voor chipset je hebt op je moederbord?
Twitter
jah ik heb de I815EP
system stats volgens dxdiag: ------------------
System Information
Time of this report: 12/7/2003, 19:22:04
Machine name: CP86038-A
Operating System: Windows (5.2, Build 3790) (3790.srv03_rtm.030324-2048)
Language: English (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: n/a
System Model: n/a
BIOS: Award Medallion BIOS v6.0
Processor: Intel Pentium III, ~1.0GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 935MB used, 314MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: None
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file ati2dvag.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Display Devices
Card name: RADEON 9600 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2070148C&REV_00
Display Memory: n/a
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Default Monitor
Monitor Max Res:
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6387 (English)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/12/2003 22:43:24, 372736 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 9/12/2003 22:43:04, 611328 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0210-11CF-CF6F-7A00A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4150
SubSys ID: 0x2070148C
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
DX9.0B installed en hardware acceleratia HAD ik al @ maxed staan (had eerst een GF4Ti4600 en die was kapor gegaan , temp een GF2ti er ingedaan en daar werkte D3D ook gewoon mee..
{edit} hij wilde me eerst ook nog wat NVidia drivers (in iedergeval wat nd dll stuff laden die ik heb egstopt mbv msconfig) kan 't daar soms ana liggen?
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2003 19:37 ]
  • Boschjesman
  • Laatst online: 21-05 08:20
zet de hardware accelleratie eens op vol,
bij windows 2003 zet die em nog wel eens terug als je een nieuwe videokaart installeert
hmm stomme fout en jah nu heb ik D3D, maar...
als ik nu met de ATI tools zeg resolution - 1024x768 dan gaat de resulutie wel naar 1024x768 maar... mijn monitor blijft dit gewoon projecteren als 800x600 (en kan net als je via VNC of iets dergelijks naar een beeld kijkt dat ene grotere resolutie heeft dan je eigen resulutie) (OSD monitor zegt duz: resulution = 800x600 (en vid kaart zegt: 1024x768) en windows projecteerd duz 1024x768 @ 800x600
enig id hoe ik dit moet oplossen :S
het lijkt er op alsof hij 9de ati drivers) heeft ingestled dat de max resolutie van de monitor 800x600 is.. is daar ene reg installing voor zodat ie op max=1024x768 staat?
