Disk Boot Failure bij koude boot met Raptor
  • kakanox
  • Laatst online: 30-07 14:45
Can someone help me?
Ik heb een vrij jonge pc, zelfbouw. Hij is gebaseerd op de volgende onderdelen:
Epox 8RDA3+ mainboard (SiL 3112A s-ATA RAID onboard)
AMD Athlon XP 2600+ processor (Barton)
2x512MB Kingston HyperX PC400 RAM
WD Raptor 36.7 GB HDD (sATA)
WD Caviar 1200JB IDE HDD (zit ook aangesloten op het mobo, maar niet op de SiL, is een p-ATA schijf).
Nu krijg ik als ik mijn computer aanzet consequent iedere keer 1 melding "DISK BOOT FAILURE, INSERT....", als ik dan op ctrl+alt+del druk is het probleem opgelost.
Mijn eerste gedachte is dus: het ligt aan de disk.. maar nee, ook een nieuwe WD Raptor geeft hetzelfde probleem. Verder geeft de schijf nooit problemen, ook geen bad sectors of whatever, hij is lekker snel, dus het lijkt dat het hier niet aan ligt.
Ik heb vervolgens geprobeerd het BIOS te flashen, de schijf aansluiten op de 2e aansluiting i.p.v. de eerste, ander geheugen, en ik wil eigenlijk binnenkort een 2e sATA-schijf (non-raptor) kopen om eens te kijken hoe het hier mee zit.
Maar nu is mijn vraag: Zijn er meer mensen met dit probleem?
Ga toch fietsen.
Zo een eerste gok:
Je moederbord boot sneller door dan je Raptor kan initialiseren.
Lijkt me niet zo gek bij een 10k toeren schijf.
Kijk eens of je een korte time-out kan instellen bij de instellingen van de onboard IDE controller (niet de sATA dus)
Mocht zo'n optie niet aanwezig zijn, kijk dan eens of je de uitgebreide geheugencheck aan kan zetten, kost ook wat tijd.
  • kakanox
Die uitgebreide geheugencheck kost inderdaad wat tijd met 1GB geheugen.. :-) Maar het werkt wel!
Bedankt :-)
Ga toch fietsen.
