64MB PC133 SDram
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 30-08 13:11
Waarschijnelijk is dit een hele dome vraag dus niet te hard lagen ;)
Kan ik zonder problemen 128MB PC133 SDram in mijn chaintech 6BTM moederboord + PII 350 mhz proppen...
Greetings,
Wild pigeon
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-08 19:40
Ja
Kan perfect. Mits je DIMM-sloten natuurlijk niet al vol zitten :P
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
er is mij, denk ik iets langer dan een jaar geleden, wijs gemaakt dat pc100 geheugen niet in een 66 mhz systeem kan. (had toen een compaq depressario)
maar er zijn hier 2 mensen die zeggen dat het kan, ga er dus rustig maar vanuit dat het wel kan
(wat mij toen wijs gemaakt ik snap ik nog steeds niet.....ik heb nu ook 100 mhz geheugen bij m'n celeron, en dat geheugen doet het goed op 75 mhz..)
  • Wild pigeon
FF voor de duidelijk hijd :)
Ik heb nu dus een chaintech 6BTM (100mhz!) + PII 350mhz (100mhz fsb) + 64MB sdram (pc100)
Nu wilde ik mijn pc opfokken ( 3.5 x 133 ) maar dat lukte niet, ik kreeg een memmory error....ik dacht dat ik ergens gelezen had dat dat dus aan mijn 100mhz geheugen zou kunnen liggen dus dacht ik nou dan prop ik er maar gelijk 1x 128MB PC133 in ....
Weet iemand of dat* ook wat zal uitmaken voor het overklokken ?
*128MB pc133 IPV 64MB pc100
Tuurlijk kan dat, dat geheugen gaat dan gewoon trager draaien. :)
Ik doe ook 133 Mhz geheugen in mijn Athlon, terwijl 100 Mhz goed genoeg is, maar 133 is iets meer op de toekomst gericht, en kost nauwelijks meer. :)
  • Wild pigeon
OK, het kan ;) , ben ik ook weer wat wijzer geworden MaAr zal het ook wat uit maken voor het overklokken ?
(het word dan dus 1x 128MB pc133 IPV mijn 1x 64MB pc100 nu)
...wild pigeon
PC133 betekent dat ie tot 133 Kan. Dat wil niet zeggen dat met moet ... :)
  • Wild pigeon
Iedereen bedankt voor zijn reactie !
Alleen waarom reageert niemand op de vraag of het invloed zal hebben op het overklokken ?
Het kan best zo zijn dat je nou wel met een FSB van 133 MHz kunt draaien. Als je nl. de cpu instelt op 133 MHz, moet je geheugen ook op die snelheid. Kopen dus, die hap....
PaCKo
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Bij 133mhz moet je pci op 1/4 kunnen zetten anders wil je andere app. misschien niet meer en agp op 2/3 of agp1 i.p.v2 of misschien kan je proc dat niet aan of de cachechips het enigste waar je dan zeker van bent is je 133mhz geheugen
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Ha wilde big ;),
heb zelf een p2 350 + chaintech microatxje + 64 mb133mhz + Viper tnt pci
Nu draait m'n proc stabiel op 350@467 :).mamaplank gaat niet hoger als 133mhz :(.
Pci op 1/4 dus 33mhz.Met 100mhz geheugen kon ik niet verder komen als 350@392.
tje,...niet alleen de nieuwste p3's draaien op 133mhz >:)
Je hebt wel 133 MHz geheugen maar de bx chipset ondersteunt officieel maar 100 mhz.
Als je dus gaat overklokken moet je niet direct naar 133 mhzen gaan maar geleidelijk van 100 mz omhoog gaan als je bordje dat kan tenminste.
Het is ook zo (is al gezegd) dat alle onderdelen die op een pci of agp slot zitten een bottlenek kunnen vormen. Ik heb gehoord dat oude agp kaarten meer problemen hebben met overklokken dan nieuwe. Ook bij harde schijven zijn er die er beter tegen kunnen dan andere. Daarom de geleidelijke verhoging van je klok zodat je kunt zien wanneer het fout gaat.Met alleen het geheugen ben je er niet, maar het helpt wel.
Advies dus:geleidelijk opvoeren vanaf 100 Mhz
Succes
  • Wild pigeon
Als ik nu (met 64MB pc100) wil overklokken gaat alles goed op 3.5 x 103 (361mhz dus) maar dat maakt natuurlijk geen ruk uit... ;) maar als ik hem op 3.5 x 122 (392mhz) zet
dan loopt hij vast bij het laden van win98se
Weet iemand of ik er nog iets aan kan doen behalve ander geheugen kopen zodat ik hem wel op 3.5 x 112 kan laten draaien ? (aan de wartme ligt het niet!)
PS: voor het geval dat het wat uit maakt ik heb: 32x sony cd-rom IDE
HP 7200 IDE CD writer
Seagate 6.4 gig IDE HD
Wicked 3D 16MB voodoo banshee PCI
+ netwerk & geluids kaartje
  • metoo
als je op je geheugen kijkt wat erop staat en dan bij bxboards kijkt bij de sdramsurvey kun je zien tot hoe hoog jouw geheugen kan dan weet je of het daar aan ligt (als het er bijstaat) anders even in een andere o.c computer proberen.
Er is altijd de kans met overklokken dat gewoon je CPU het niet trekt....
Of inderdaad, als je geen AGP 1/2 en PCI 1/4 divider hebt, zullen je insteekkaarten of misschien je HD die hoge bussnelheid niet echt lekker vinden....
Maar met een beetje mazzel haal je ineens wel hoger met ander geheugen...
Succes
  • MJC
  • Laatst online: 10-05-2024
MJC
ik heb dus hetzelfde "probleem"
Mijn p2 350 draait nu op 360 /103 fbs...gevoelsmatig natuurlijk altijd leuk, maar ja, of het echt zoveel uitmaakt..?
(ik heb trouwens 128 mb pc100)
Ik heb 112 mhz fbs geprobeerd, maar toen startte win98 niet op. Vervolgens heb ik de UDMA in de bios gedisabled, omdat ik dacht dat het aan mijn maxtor 7,5 gb 7200 rpm kon liggen. Nou, toen was die stabiel op 392 mhz. Nu rijst natuurlijk weer de vraag of het gemis van UDMA voor de HD's en cdroms wel uitkan voor die paar extra mhz...?
Met FBS op 133 mhz kwam die windows binnen (asus p2b zet dan de pci divider automatisch op 1/4) en gaf toen een blauw scherm, bij de volgende keer opstarten kreeg ik geen windows meer te zien....niet erg stabiel dus...misschien maakt hier inderdaad 133 mhz geheugen wat uit ?
  • Wild pigeon
ik ga dat* zometeen ook eens uitproberen....
Als ik het heb geprobeerd dan zet ik hier wat er is gelukt ( 112mhz en of 133mhz )
*UDMA disabelen
