Lekker probleem waar ik na doorlezen van diverse topics nog niet uit ben.
[search=divx splitten]
[search=divx knippen geluid beeld]
[search=divx knippen geluid beeld synchroon gelijk]
Ik heb een videoband waar 8 afleveringen op staan van 10 minuten. Deze wil ik graag digitaliseren en op CD wegschrijven als Divx (en ook CD's als SVCD).
Dus ik ben aan het capturen gegaan. Gewoon VCR op play gezet en met VirtualDub de boel opgenomen waarbij ik de handel rechtstreeks in Divx5 heb weggeschreven en het geluid laten comprimeren naar MP3
Allemaal leuk en aardig. Alleen nu zit ik dus met 1 enorm bestand terwijl ik 8 losse bestanden wil hebben.
Dus met VirtualDub netjes val alle afleveringen begin en eind gemarkeerd en afzonderlijk die stukken laten opslaan. De eerste aflevering gaat goed, maar bij de rest loopt het beeld achter op het geluid. Dit komt niet door de speler!!
Na wat zoekwerk ben ik in ieder geval tegengekomen dat video en geluid op 'direct stream' moeten staan. Maar helaas lost dat het probleem niet op. Ook niet als video op Full processing staat en Audio op direct stream. Ook niet omgekeerd. Beiden op Full processing heeft ook al geen succes.
Dus ben ik verder gaan zoeken. Toen kwam ik tegen dat 'Avichop' het goed zou kunnen.... Mogelijk wel alleen splitst dat ding een divx gewoon in 2 stukken terwijl ik dus fragmenten uit die divx wil pakken.
Kortom..... veel geprobeer, veel gezoek maar nog geen oplossing helaas.
Iemand die me nog wat meer tips kan geven?
[update]
Het lijkt erop dat er toch iets anders aan de hand is dan ik dacht. Ik heb weer iets nieuws ontdekt. Dit heb ik verderop in het topic ook staan maar voor mensen die het topic voor het eerst lezen, is het wel zo handig dat het in de startpost staat. Vandaar deze edit:
Wat ik geprobeerd heb is in 1x een aflevering uit het grote bestand te snijden en te resizen naar 768x576. Dat gaat dus niet goed met geluid en beeld.
Wat WEL goed gaat is alleen het stuk eruit snijden maar zonder te resizen. Het geluid en beeld loopt dan nog wel synchroon.
"Och... dan doe je dat toch eerst en resize je die stukken later?" Jah... dacht ik ook. Alleen ontstaat dan WEER dat niet-synchroon-lopen van geluid en beeld
[update]
[ Voor 21% gewijzigd door WFvN op 06-12-2003 18:27 ]
